Stránka 2 z 2
Re: niva 1,7i rok 96
Napsal: čtv srp 16, 2012 16:57
od petrovcak
ještě jsem zjistil,
že relé do kterého vede kablik od cívky startéru je seplé, při vypnutém klíčku,
je tomu tak správně?
a kam vede proud odsud dál?
Napsal: čtv srp 16, 2012 17:03
od petrovcak
a ještě,
po dobu tří neděl, kdy jsem dělal ten motor, byla zapojena baterka
nemůže to mít vliv na tento problém?
(baterka dobita)
A co takhle používat tlačítko Upravit??? Dvojpříspěvky, natož troj, tady nevidíme rádi. Buď upravuj a nebo se před odesláním eště zamysli!
Napsal: čtv srp 16, 2012 18:30
od Luděk Ondrůch
petrovcak píše:ještě jsem zjistil,
Ne není. Relé musí sepnout pouze když je klíček v poloze startování, jinak musí být rozepnuté.
Napsal: čtv srp 16, 2012 18:40
od petrovcak
tak kde může býti chyba?
a jak ji odstranit
už mě nic nenapadá
petr
Napsal: čtv srp 16, 2012 19:38
Píšeš, že elektrice moc nedáš a zjevně tápeš v kruzích. Nebude lepší k tomu přitáhnout někoho kdo má aspoň trochu přehled? Navíc píšeš, že ani nevíš jestli máš nastaveny správné vůle na ventilech ... to by jsi měl, ale před pokusem o první startování již dávno vědět!
petrovcak píše:jo a ještě
šel jsem po kabelu od starteru, tak jeden vede do relátka a druhej, silnější na baterku +
a mínus od baterky mám na šteft sání a ještě je tam slabší, který vede na kostru kastle, hned vedle baterie
Tady popisuješ zapojení které je správně. Tak ten tenší špagát co leze ze startéru při vyhozeném kvaltu na chvíli ťukni na plus baterky. Pokud zavrčí je zrada v relátku, svazku do kabiny apod. Pokud nezavrčí je zrada v samotném startéru.
Napsal: čtv srp 16, 2012 20:52
od petrovcak
Tak děkuji všem za rady.......
motor již chytil a šlape jak hodinky (alespon zatím)
nevím pořád kde byla chyba,
prohrabal jsem se v kabelech pod palubkou
v pojistkách a ve spínací skříni
říkám, naposled zkusím a kašlu na to,
vemu za klíček a hle....motor po malé chvíly naskočil,
čemuž jsem nevěřil.
akorát trošku více zakouřil bíle, no nevím,dlouho stál,
jinak kontrolky zhasli
a snad to bude ok.
TAK ŽE JEŠTĚ JEDNOU, VÁM VŠEM KTEŘÍ JSTE MI S TÍM POMÁHALI
MOCCCCCCCCCC DĚKUJI.
A TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI
DĚKUJI PETR
Napsal: čtv srp 16, 2012 21:01
od Luděk Ondrůch
Zkontroluj spoje na kabeláži a pojistky, někde máš špatný kontakt.
Napsal: čtv srp 16, 2012 21:19
od Netopýr
jj, taky doporučuju pojistky, mě se dvě vyhřály a fungovalo-nefungovalo to uplně nesmyslně...
Net.
Napsal: pát srp 17, 2012 06:51
od dvk
Mě se osvědčilo postupně všechny konektory z pojistkovky vytáhnout, prostřílknout Kontaktolem a zase zapojit. Někdy nesvítila zadní obrysovka, rozebral jsem půl interiéru a šel po kabelu a chyba přitom byla zoxidovaný kontakt přímo v konektoru na pojistkovce.
Napsal: pát srp 17, 2012 10:54
od petrovcak
jo, jo
zrovna se na tom pracuje,čistím, blejskám,postřikuji kontaktolem,
snad to bude v pohodě
děkuju petr
