Stránka 2 z 2
Re: Krovinorez
Napsal: úte srp 07, 2012 19:47
od radek mb
Z toho jde až strach....
Re: Krovinorez
Napsal: stř srp 08, 2012 21:22
od veliz
Mám Husquarnu Mega Mondo 15 let. Stále to seče, to ano, ale špička to rozhodně není. Je to dost těžké, člověk se nadře. Původně u toho byl čtyřcípý nůž, se kterým se skoro nedalo sekat. Raději jsem dokoupil strunovou hlavu. Asi v polovině života motor nešel nastartovat. Tak jsem to rozebral a zjistil zapečený pístní kroužek. Překvapilo mě, že motor má pouze jeden kroužek a také plastové tělo karburátoru. Po výměně kroužku a těsnění pod karbcem motor zase šlapal. Známý mi půjčil kosu Stihl s trojcípým nožem, kterou používal na sečení louky s vysokou travou. To bylo o něčem jiném. Byl to úplně jiný pocit, už když jsem to vzal do ruky - lehoučké a seklo to skoro samo. Proto bych vybíral důkladně. Nejde jen o případné technické potíže, ale o to, jak se člověk při práci nadře. Nezatracoval bych ani pojezdovku. Pokud má plechové šasi a nesmrtelný americký motor Briggs & Stratton, pak už na značce nezáleží.
Re: Krovinorez
Napsal: pát srp 10, 2012 14:17
od Michael 4x4
V podstate sme už rozhodnutý pre spomínanú Stihlku
Keď si už načrtol americký Briggs & Stratton, pôvodná pojazdová kosačka bola americká Craftsman, či je motor tiež Craftsman alebo prebratý B&S či iný to netuším. Ale tá kosačka je hrúza des a běs. Ťažká, veľká, a akosi bez výkonu, vyššiu trávu som vždy musel kosiť na viackrát a postupne znižovať výšku sekania....je to 4 takt, už žerie olej + vyteká okolo semeringu pri oske - semering je zalisovaný do tela kosačky, to preistotu aby sa nedal vymeniť. V jari rupla vačková hriadeľka, nechal som si doniesť zo štátov novú, po výmene išla ako nová....ujo s ňou 2x pokosil dvor až mu skapala, zas sa nedá ani naštartovať, v motore čosi rachotí.....proste ten zázrak už nemá význam spravovať. ND tu na to nezoženiem, keďže sa to tu ani nikdy nepredávalo.
Možno niekedy vymením motor....ale krovinorez treba tak či tak.
celkovo značka Crafstman je oničom, z tria kosačka, motorová píla a snežná fréza nejde normálne nič
Re: Krovinorez
Napsal: ned srp 12, 2012 05:21
od plavec
Motory BrigsStratton no to je tedy věc zralá do šrotu. Dva už jsem zadřel. Žralo to víc oleje než benzínu. Jednou těsnění pod hlavou. Když jsem se ptal v servisu. Tak mi bylo řečeno, že to je normální, že žere víc oleje než benzínu, některý motory to prej takhle mají
Motory byly v sekačce-traktůrku z mountfieldu. Takže když jsme kupovali tu pojezdovku od Husqvarny a viděl jsem v tom zase motor stejnýho výrobce musel jsem hodně zatnout zuby, abychom to koupili.
Re: Krovinorez
Napsal: ned srp 12, 2012 07:34
od zelvotron
Mám Oleo-Mac dneska už asi 15 let starej, 40 ccm motor, za celou dobu žádnej problém a že to něco posekalo. Jenom občas seřízení karburátoru, jednou výměna svíčky, občas proprání filtru vzduchu a přimazání úhlovýho převodu.
Re: Krovinorez
Napsal: úte srp 14, 2012 20:23
od veliz
Mám B&S 3,5HP r.v.1997 zabudovaný v šasi Partner 350, boční výhoz, záběr 51 cm (vše USA). Má za sebou 15 let perné práce v poměrně těžkých podmínkách. Na porezlém šasi je to už vidět, ale ten motor je snad nezničitelný. Olej měním poctivě jednou za rok, dokonce při výměně i vyplachuju (za to mě ten půllitr Mogulu M6A stojí), ale že bych v sezoně doléval? To si nevzpomínám. Spíš si pamatuju, že to po zimě vytáhnu z kůlny, zmáčknu párkrát balónek, zatáhnu - a motor zase běží...
Re: Krovinorez
Napsal: stř srp 15, 2012 07:59
od dvk
Ono je ale taky pánové rozdíl B&S před 15 lety a B&S dneska. Ostatě jako u všech značek, většinou ty starší výrobky jsou kvalitnější. Jinak hodně je to právě o té údržbě - spousta lidí vůbec neví, že i sekačkový motor má uvnitř nějaký olej který je třeba měnit a pak se po pěti letech diví, že vodítka ventilů mají vůli 2mm a motor je po smrti. Pak je někdy těžké si udělat nějaký obrázek z cizích zkušeností.
Re: Krovinorez
Napsal: stř srp 15, 2012 08:38
od veliz
Kouknul jsem se na stránky italského výrobce Oleo-Mac. Zajímalo mě, jestli má vlastní výrobu motorů a nebo je to pouze výrobce sekaček. Namátkou jsem vybral jednu sekačku a co nevidím - sekačka osazena motorem B&S! Potom je jedno, jestli to je Oleo-Mac, Alko či Husquarna, plechové šasi snad umí vylisovat každý. Ono skutečných výrobců sekačkových motorů moc nebude, já znám B&S, Honda (to je číslo 1) a asijský MTD.
Re: Krovinorez
Napsal: stř srp 15, 2012 09:43
od plavec
Honda je asi opravdu č.1 co jsem slyšel, taky ta cena podle toho vypadá.
Re: Krovinorez
Napsal: stř srp 15, 2012 11:43
od Hurikán
Jo, ale až po Jikovu! To je totiž opravdický stroj!
