Lada - ako dalej ?
Re: Lada - ako dalej ?
Nebo jiná lada
Sid
Příspěvek od Sid »
Pokiaľ to nieje celé riadne odstrojené, môže sa niečo poškodiť odletujúcimi iskrami, alebo sa to celé môže chytiť horieť a horí to veľmi dobre a rýchlo. Prv ako by si kúpil COčku, kúp si hasiaci prístroj. Veľký 6 kilový.
Učiť sa zvárať na aute nieje moc šťastné riešenie. Treba dodržať určité postupy a opravované miesta musia mať aj nieakú pevnosť.
Ved nejde vyrabat karoseriu, ale plátať diery. Ked to drzi s hrdzou a gumoasfaltom, tak to bude drzat aj s amaterskym vyvarenim
Sid
Příspěvek od Sid »
Práveže pri niektorých riešeniach, ktoré som už videl to malo väčšiu pevnosť hnilé ako po vyvarení. Tažko sa to takto vysvetľuje bez názornej ukážky. Ale ide hlavne o to, že keď pôvodný plech mal prelisy a niekto tam drbne kus rovného plechu, tak to už oslabil. Pretože prelisy zvyšujú pevnosť. ( nepokrčí sa to tak pri náraze ako bez prelisu ). A o tom, keď niekto vyreže do podlahy dieru, potom vyreže plech o trocha väčší od diery, priloží cez dieru a prifrcne na rohoch sa už ani nebavím. Chýbajúce výztuhy, alebo ich odrezanie pri konci, kde boli hnilé, alebo výztuhy pribodované fušérskym štýlom ( nie cez navŕtané diery, ale o hranu ) detto.
Renovujeme 2103ku. Všetko sa snažíme urobiť presne podľa fabriky. Čiže nieje nič poznať. Opraviť podlahu na lade presne podľa fabrického vzoru je supertvrdý oriešok. Najhoršia robota akú sme kedy robili. Keby som mal fotky na digitálnom fotoaparáte a chodili by sem ľudia, ktorým by to k niečomu bolo, tak sem tie fotky dám. Nechápem, prečo nevymysleli podlahu vymeniteľnú na bodoch po dieloch ako u škodoviek.
Na ukrajine si moze marek kupit komplet podlahu aj s prelismi, takze toho by som sa nebal
Sid
Příspěvek od Sid »
Ty mi chceš povedať, že celá podlaha existuje ako náhradný diel? To by si mohol odfotiť.
nepoznam karoseriu do detailov, ale mozem povedat ze 95% sa da kupit.
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
alebo nech si kúpi inú zachovalú Ladu a túto si nechá na diely. v servise neviem či by takúto robotu dokonca aj neodmietli lebo dnešný mechanici poväčšine tak vymeniť klinový remeň, čapy, prípadne vymení dvere a už si hovorí klampiar a takéto vecí sa im ani nechce robiť a ani sa im neoplatia. a navyše tá tvoja 05 vôbec nevizerá zle, je zachovalá, má pekný lak ja by osm ju poriadne vyvaril a jazdil ak už nechceš kupovať iné. :)
Sid
Příspěvek od Sid »
Budem sa musieť ísť na tú Ukrainu pozrieť osobne. Akosi ma to začína pokúšať. Len čo, keď reč neviem a po slovensky asi nerozumejú.
mayo456
stačí po rusnacky, k tomu fľaša vodky a uvidíš ako si s nimi budeš dobre rozumieť :)
Sid
Příspěvek od Sid »
Keď ja neviem ani po rusácky. A to akože prídem do nieakej predajne s fľaškou v ruke?
Můžeš mít třeba placatku v kapse, důležitej je ten proces zpracování :lol:
Sid
Příspěvek od Sid »
Myslíš, tak, že: " Urobili sme dobrý obchod, mali by sme to niečím zapiť.
skor to bolo myslene tak, ze ked tam prides pod parou budes vyrecnejsi a budes sa divit kolko roznych reci ovladas :mrgreen:
a tiez sa priklanam ku corymu, ze na UA sa podlaha kupit da. Dokonca by som k tym 95% este nieco pridal. Pozri si stary katalog ND, kde je plecharina a vsetko ako je tam rozkreslene tam zozenies - videl som to na vlastne oci :)
jedine co som na 100% nevidel bola strecha :)
