Lada a rez
Veverka
Láďo - nebyl bych k onomu náčiní až tak kritický. Ono je taky tak trošku magie ten originální hever správně použít!Veverka píše:Pravda je že ten origo hever mi přijde oproti jiným autům zbytečně moc ouzký,krátký,nestabilní a podlahy to rvalo už před letama 1990,nejen vraky....
K tomu by jsi měl v autě vozit prkénko o rozměru cca 10x20x1,5 cm a při použití heveru toto prkénko musíš pod základovou patku podložit na cca polovinu a hever, resp. jeho základnu, musíš naklopit pod auto tak, aby prkénko bylo cca na úrovni vnějšku díry pro hever.
Potom to s tou nestabilitou a rvaním podlahy nebude taková trága.
Srandičky, srandičky. Klidně si tomu nevěřte, ale já trvám na tom, že pokud je auto i hever v pořádku, tak není žádný problém. Maniupulace s heverem chce trošku cviku a jak
správně připoměl, malá destička dokáže divy. Nicméně já používám většinou hever bez destičky a nestěžuju si. Dokonce nemám problém si u naloženého auta na heveru otevřít dveře a sednout si do něho. A mám vyzkoušené i použití dvou origo heverů současně. Jak dva na jedné straně auta, tak dva na jedné polovině auta.
Veverko, možná tě to překvapí, ale už i před rokem 90 bylo mnoho žigulů ve vrakoidním stavu, takže tvoje tvrzení o "rvaní podlah" značně klopýtá. A to zcela pomíjím nemožnost případné tvé osobní zkušenosti. Navíc stabilitu neurčuje až tak hever, ale správně zabržděné a zaklínované vozidlo.
Netvrdím, že origo hever je nejlepší co může být. To není. Ale rozhodně nemůže za bortící se prahy apod.
Veverka
- MartasBrno
Veverka, felda to má udělaný taky do prahu, a i ten feldovej hever jde nasadit blbě. Stačí, aby netechnický uživatel ignoroval návod k použití a je to. Nasadí to vedle, křivo, jinak než se má... Já bych teda pod auto na heveru taky nelezl, ale prostě proto, že se to nesmí! A ví se proč. Špalky jsou vždy jistější. Zvlášť u aut, který jdou zvednout už jen za nápravnici, ramena nebo mostovku.
Mimochodem, i na špalky jde auto posadit tak aby se zvrhlo - ale to je každýho boj.
Zcela souhlasím s Hurikánem. Pokud je vůz v pořádku, musí jít bez jediného problému zvednout originálním heverem.
Mno a kdo si lehne pod auto zvednuté originálním heverem (ať je to žigul, felda atd...) je u mě velkej vůl. Kolik lidí už takto přišlo o zdraví, každou chvíli je to v TV a přesto se najde spousta lidí, kteří nedbají a lezou pod nezajištěné auto
Největší sranda je, když se to zdá bejt v pořádku a pak výde na povrch, že nebylo
Nemůžu si pomoct, ale šev držáku na hever podle mě odchází dřív, než zbytek a celkem se nezdá
A strašně doufam, že až se to stane Jahodě, že nás Albert neopomene informovat s podrobnou fotodokumentací
Laďuša píše: ... že až se to stane Jahodě, že nás Albert neopomene informovat s podrobnou fotodokumentací
Až se toto stane, tak mám pocit, že nebude žádná fotodokumentace, ale Albertův funus
- MartasBrno
Re: Lada a rez
To nevím, ale myslím že škaredě
Re: Lada a rez
kratkou vetou korozia kastle... vecsinou zavady prveho stupna aby auto mohlo jazdit
Re: Lada a rez
A este par inych povinnych zavad..Dusan píše:kratkou vetou korozia kastle... vecsinou zavady prveho stupna aby auto mohlo jazdit
Re: Lada a rez
Povinná závada neexistuje
Zeptej se Luďka
Re: Lada a rez
Zaslechl jsem své jméno .... o co se jedná?
Aha - asi tohle: http://rose.orangeline.cz/~ladaklub/for ... 57#p334457
