Hučanie neutrálu
Re: Hučanie neutrálu
Těžko posuzovat zvuky bez poslechu,ale měl jsem nivu 2013 a hlavní převodovka na volnoběh byla hlučná už v autosalonu najezdil jsem na ní 80 tis a úplně bez problémů a stále dobře slouží nové majitelce.V srpnu 2021 jsem koupil zase novou nivu a převodovka na volnoběh opět hlučná-některé zvuky u nivy jsou vlastnost-nikoli závada.Pokud vyloženě nemlátí a dobře řadí neřešit.
No ja vam neviem, tie loziska az tak vela nestoja (i ked teraz jecten problem) ale zvysne diely prevodovky uz su podstatne drahsie. Tak ze zmana radsej rozobrat a vymenit loziska, pac to bude lacnejsie az sa zacnu menit kolieska synchrony a hlavne vidlicky.
No nemám problém to vyměnit, ale aby to nestálo jak celá Niva
Jinak taky mě napadlo, že dle popisu zvuku se toho moc nepozná, tak sem nahrál video, otázka jestli to bude k něčemu, není to moc poznat.
https://youtube.com/shorts/rpgnDCeCqC0?feature=share
Niva 21214, 2003, 59,5kW
Troufnu si tipovat na hlučnost ložisek na hlavní hřídely v převodovce,ale hlasitost toho zvuku se z videa těžko odhaduje.Buď tu skříň udělat nebo nevím co tam máš za olej,ale zkusil bych tam dát PP 80 popřípadě nějaká převodová aditiva a duď hop nebo trop.
souhlasím, z videa je prd slyšet. Co tam je za olej těžko soudit, neměnil sem. Ale na výměnu všech náplní se chystám, tak pak uvidíme. Jak už jsem psal, jestli tím ročně najedu 1000km, tak to bude hodně.
- Jarda_NIVA1.7
to je lozisko na mrkvi si myslim, to jsem menil, vymena neni tezka, sunda se jen ta predni cast prevodovky (priruba k motoru)
Jarda_NIVA1.7 píše:..., vymena neni tezka, ...
- Jarda_NIVA1.7
2 Luděk Musil:
ja jsem pomalej, me demontaz prevodovky da 8h a montaz dalsich 8h, ale zas to nedelam vkuse, ted vlastne by mi to asi trvalo dyl, kdyz uz to je skoro 5 let od posledni takove akce, naposled mi dala zabrat spojka na me octe 4x4, to jsem delal pul roku - zacal jsem napodzim a pak jsem cekal do jara, az se na to otepli
Kde jen mám tu ceduli s nápisem SARKASMUS
Ahoj,také mi hučí asi spojkové ložisko,ale když sešlápnu spojku,tak ticho-přišel si na něco a řešil si to?spooon píše: čtv bře 31, 2022 10:45 mám úplně stejný problém jako předřečník. Při puštěné spojce hučí, když si sešlápnu - ticho. Při jízde těžko soudit, to tam hučí všechno kolem![]()
Dle příznáků to vypadá na spojkové ložisko, je má úvaha správná? Případně jak je složitá výměna?
Ak to pri vysliapnuti pedalu prestane hucat, ide o lozisko v prevodovke.
