Stránka 2 z 4
Napsal: úte říj 05, 2010 08:02
od Michael 4x4
ja mám takéto a sú super
http://www.nivashop.ru/vcd-10-1-4628/goodsinfo.html
najlepšie je že v pohode držia iba na originálnych dierach, ale nedajú sa naklápať zvnútra, to je jasné
Napsal: stř říj 20, 2010 18:25
od TomasNM
Hosi,
tie z Ducata sa mi celkom lubia a aj cena je dost zaujimava.
Mam ale otazku: Ako drzia polohu v terene? Tie skodovacke co tam mam teraz musim stale stelovat,lebo akykolvek krik alebo vetvicka ich ohne.
Napsal: čtv říj 21, 2010 15:09
od Luděk Ondrůch
Drží v pohodě, záleží na síle utažení šroubu v kloubu zrcátka. Ty škodovácké mají ten šroub taky.
Napsal: čtv říj 21, 2010 17:20
od TomasNM
Jo,to viem. Len ten pristup k nim je dost zaujimavy.
Napsal: čtv lis 04, 2010 20:40
od whiskey
Teraz je na trhu novší typ Nivy s menšími úpravami ale hlavne má väčšie zrkadlá ovládateľné zvnútra. Nie sú u Vás v Česku ešte na trhu? Myslím najmä tie zrkadlá.
Napsal: čtv lis 04, 2010 20:47
od whiskey
Napsal: pát lis 05, 2010 09:03
od veliz
Pokud nejsou na Slovensku, tak v Česku nejsou určitě. Ostatně můžeš se dotazat na adrese
vozab@lada.cz. Mám ale obavu, že výměna by znamenala větší úpravy, např. výměnu skla.
Napsal: pát lis 05, 2010 12:26
od Michael 4x4
Výmenu skla nepredpokladám, videl som ich na Nive M naživo a žiadny rozdiel v skle dverí som si nevšimol. Ale samozrejme bude treba rezať dieru na tú páčku ovládania zvnútra. No a to ma na tých zrkadlách odrádza, že ak sa raz nájde niečo lepšie, bude ich treba vymeniť a tak , diera ostane. Ale na prvý pohľad sa mi zdá, že v nich môže byť super vidno dozadu.
Napsal: pát lis 05, 2010 18:43
od whiskey
Dnes mi zatelefonoval súkromný predajca vozov Niva na Slovensku, že na tie zrkadlá si musím počkať ešte asi 3-4 mesiace pokiaľ budú dodané ako náhradné diely k nám i do Česka.
Bude nutná menšia úprava ale konečne bude vidieť aj do zadu.
Michael 4x4,
z tých dier by som si nerobil nič, počítam, že zanedlho tam budeme montovať ľahké guľomety.
O zrkadlách na Nivu..
Napsal: pát čer 17, 2011 21:03
od astero
Na nive som mal len vodičove spätné, čo mi vadilo, tak som si za 6€ zakúpil nové, údajne ruské na spolujazdcovu stranu. Kvalita bola chabá, čo sa potvrdilo pri montáži. Teleso zrkadla nešlo dotiahnúť tak, aby nepadalo už pri zavretí dverí. Na druhý deň už bola spodná časť už aj prasknutá. Po niekoľkých týždňoch začal kvitnúť plechový obal a vo mne dozrelo rozhodnutie na výmenu. Poučený, som uvažoval o inom type, pretože mi na pôvodnom vadila /okrem hovnokvality/ aj malá plocha. Videl som nové nivatypy s ovládaním zvnútra za nekresťanské €uro. Po preliezaní eshopov som videl množstvo typov ktoré by šli prispôsobiť, ale v cene od 20€/ks. Cesta z práce teda viedla cez miestnu mototechnu, kde mi pani v plášti vynukovala postupne všetko čo tam mala, no nakoniec zmizla kdesi za regalom a doniesla spetné na š105-130 dokonca mierne tónované a mierne vypuklé s nálepkou 138Sk. Našla na obidve strany, ľavé o tri Sk drahšie. Jediný problém bol v menšej rozteči ako originál, asi o 10mm. Vzal som ich. Pri montáži som musel petky podložiť na vnútornej strane /použil som odrezky klinového remeňa/, čím som kompenzoval odlišný odklon profilu dverí od š1xx. Šlo by to previesť aj inak. Testovacia jazda potvrdila očakávanie, výhľad je v porovnaní s originálom luxusný, nastavovanie je tak akurát, paraboličnosť je príjemná, netrasú sa pri jazde po netrasúcom teréne, robustný plast nebude hrdzavieť. Doporučujem ako skoroideálne riešenie pre Nivu.
Napsal: sob čer 18, 2011 07:16
od Michael 4x4
Čo povieš na tieto? Veľmi sa mi nechce veriť, aby škodovkárske boli lepšie. Originál nivácke, nič netreba prispôsobovať.
Napsal: sob čer 18, 2011 07:25
Michael 4x4 píše:Originál nivácke, nič netreba prispôsobovať.
Ak som drzal v rukach tie iste, tak je tam treba vyvrtat este jednu dieru do dveri.
Napsal: sob čer 18, 2011 10:25
od Michael 4x4
Netreba vrtať, mne už nejaký rok a pol držia len na dvoch origo dierach a origo šrubkách zvrchu, a všetko v pohode. Nechvejú sa nijak extremne, ani sa nepovoľujú šruby...vsio OK
Napsal: sob čer 18, 2011 13:47
od miro263
Ja som videl pekne chromovane spatne na nive.
Fotene v piatok cca 12.00 pri Tescu v BB ( SPZ bola LV)
Napsal: sob čer 18, 2011 19:11
od astero
Michael4x4, na tie som nenarazil, ale pri montáži škodatypu som nad takouto polohou uvažoval. Odradili ma však odtokove diery, ktoré sú navrhnuté na klasickú montáž a ďalšie vŕtanie sa mi protivilo. Kde si ich kúpil a za čo?
Ta Levická niva má aspon držiak kovový, to je o stupeň lepšie ako u mňa
