Lukyho 2101 - Voloďa
mayo456, Právě, že to nedrží volnoběh ani za teplého motoru. Meziměsto mi to je jedno, z kopce jedu zadarmo a dole přes kvalt nahodim, ale ve městě to je nepříjemný. Dělá to na mě dojem, že se to jakoby udusí
. Po maturitě půjde karbec do myčky a na seřízení a pak se uvidí
- MartasBrno
- Teepee
Volnoběh souvisí s akcelerační pumpičkou?
Ten je o hladině, nastavení obou šroubků, těsnosti sacího potrubí a čistotě volnoběžného systému karburátoru. Akcelerační pumpička je přece na přechody polohy škrtící klapky.
ACpumpa jedině, že by teoreticky nějak při volnoběhu ztrácela tlak, ale první bych si obšlápl karburátor (vyndat, pročistit, profoukat, zkontrolovat přírubu, prohnutí těla, případně orovnat, nasadit pěkně na nové těsnění a dotáhnout zpět přes pérovky na moment jejich sednutí).
A vůbec, Luky, jaký je tam vzduchový filtr jsi už viděl?
- MartasBrno
Teepee, na filtr jsme koukali hned asi dva kilometry za Třebíčí, není novej, ale je origo, čistotou se neleskne, ale je ok.
radek mb, Tebe i všechny ostatní mohu uklidnit. Překopával jsem to proto, že jsem měl nějakou vnitřní touhu po jedničce, kterou jsem teď převedl do praxe, takže sedma půjde do originálu a to se vším všudy
Teepee, Pokračování: Souhlasim
Sundal jsem ukrutné modro černé "sportovní" potahy značky X3M Racing(
) a pod nimi se objevili látkové modré, ne úplně úžasné ale dobré, dobové
radek mb: až tak veľký rozdiel to nie je akurát sú iné predné sedadlá ťažko povedať či lepšie alebo horšie kedže o ergonómii nemôže byť reč, samozrejme dizajn interiéru a potom už len motorické veci ako trebars posilovač brzd, elektrická sahara, vyšší/nižší výkon ale v zásade to podľa mňa rozdiel nie je. Veký rozdiel by to bol, keby presadol trebárs z BMW do Lady
mayo456, Mě to celkem rozdíl přijde
- MartasBrno
Při dobržďování se mezi cca 30 a 10 km/h rozdrnčí celé auto a ozývá se hluboký drnčivý zvuk. Přijde mi, že to vychází od zadu. Nemáte s tím někdo zkušenosti, popřípadě nápady, čím by to mohlo být?
Nemohly by to být taky třeba zkřivený bubny?
