naklapanie svetiel hranata popelnica
videl som to na nete, objednat by sa to malo dat
pokial by to nebolo tri miliony korun, tak by som do toho siel aj za cenu 3dnovej prestavby :-P je to precalen luxusny stroj :-D
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Tiež nad niečím takým uvažujem na desiatku. Ten hydro čo tam bol mi hýbal iba ľavým svetlom. Tuším že namiesto toho hydro tam pasujú servá z Gazella alebo volgy. Mohlo by to hádam isť aj na dlabaný ingot. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118346
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Sid
Příspěvek od Sid »
ger007 píše:pokial by to nebolo tri miliony korun, tak by som do toho siel aj za cenu 3dnovej prestavby :-P je to precalen luxusny stroj :-D
Keď prídem nabudúce tak mi ukážeš, čo si s ním porobil, keď je luxusný. Mne taký neprišiel. Skôr účelný.
este nic upravy este len pridu :), ale mas pravdu je skor ucelny jak luxusny, luxusna bola 2106 :-D
Sid
Příspěvek od Sid »
Prečo bola? :( Veď ešte stále je :D 8)
je ale uz je to tvoj luxusny stroj :-D
Re: naklapanie svetiel hranata popelnica
otazka
zistil som ze mi funguje len jedna strana toho sprosteho naklapania, predpokladam ze je tam malo kvapaliny, mozem tam doliat dridex ?? a ako ho tam mam doliat?
Sid
Příspěvek od Sid »
Mám pocit že to tam doliať nepôjde. Ale to je len môj pocit. Ale keď je tam toho málo, musí to niekade unikať a najprv by to asi chcelo odstrániť tento problém.
ja mam kupeny dokonca druhy mechanizmus ale nechce sa mi to vymienat
ger007 píše:otazka
nic nikam nedolejes. dalsi otazkou je, funguje ti mechanimus naklapeni ve svetle samotnem? tusim ruska svetla maji nekdy problem.
doporucuju to vymenit, neni s tim velka prace. snad jen nasazeni pruchodky karoserii je nekdy na kokot.
take doporucuju to pomerne pravidelne pouzivat, pak to dele vydrzi :-)
mechanismusm myslim funguje lebo ked vysadim tu kravinu zo svetla luc svieti nizsie, dobre ja sa do toho teda dam aj tak musim vymenit pristrojovku.
A copak to nejde vyměnit bez sundání přístrojovky? nejde to vytáhnout elegantně spodem?
Jde, ale takhle si to Ger víc užije.
pristrojovka mi nekuazauje tachometer a otackomer tak by som rad tieto vymozenosti modernej doby mal :-D
