Stránka 2 z 2
Re: Domácí výroba plošných spojů fotocestou
Napsal: ned bře 17, 2013 22:42
od Hurikán
Otázku je nutné rozdělit na dvě, respektive tři části.
Domácí výroba FOTOCESTOU asi moc nepřipadá v úvahu. Je potřeba moc věcí a pro jednorázovou výrobu se to zcela určitě nevyplatí.
Daleko schůdnější je si plošňák sám nakreslit/natisknout a vyleptat. Tohle je realizovatelné jednoduše s prostředky za pár korun.
No a jestli chceš opravdu "profi" výsledek, tak je nejlepší si plošňák navrhnout a návrh poslat do firmy, kde ti daný PS zhotoví. V Brně doporučuju zajít třeba k Bučkovi (ul. Vranovská 10 nebo 12). Ceny má celkem slušné, takže tě tahle záležitost zcela určitě nezrujnuje.
Napsal: pon bře 18, 2013 15:11
od MartasBrno
Já dělám fotocestu doma. Mám horské slunko, koupelnu, pár fotografických vaniček nebo takového něco, umyvadlo, tekoucí vodu. Chemii koupíš v obchodě. Pak potřebuješ doladit metodu. Jestli tisknout inkoust, nebo laser, jestli na papír (není ono) nebo na folii (super, ale cena...) ...
Hlavní je otázka co chceš dělat (a jak Hurikán píše jak často). Jestli jsou to zednické motivy, kde máš mezeru i cestu 1mm, fotocesta ani fixa není problém. Jestli 0,7/0,7 baj voko to ještě tenkou fixou jde, ale jestli chceš dělat 0,3mm, tak ti málem ani amaterská fotocesta nestačí jen vše koupit, nalejt a počkat, ale měl by sis doladit koncentrace vývojky a časy osvitu. Vše ale uděláš během jedné zkoušky a uvidíš jak to jde. Pak už jenom šetříš cestování, benzin, přirážky a děláš sám. Jestli chceš dělat destičky pro SMD 1206, 0805, SOIC, není problém. Pouzdra TSSOP už není taková sranda, chce to vše tak nějak šudlit aby chemie brala roznoměrně všude stejně... Ale to nacvičíš... Čili podle potřeb zjistíš, jestli jsi schopný fixou. Pokud ne, tak fotocestu ano, zvláště, pokud něco chceš dělat víc než třeba třikrát do roka.
Z klubu jsem dělal takové zednické desky Luďkovi Ondrůchovi. Zkoušku jsem dělal jen časovou - expoziční, koncentrace jsem neřešil a použil nahonem flašku z obchodu. To opravdu není žádný velký problém.
Napsal: pon bře 25, 2013 16:17
od Dusan
Fotocesta doma je aj ten problem ze lak v spreji starne a potom horsie reaguje na osvetlovania, v poslesbom case som robil plosak sem tam4mesiace jeden, a ked sa darilo tak naposledy asi na 3 krat, raz vela laku, druhykrat som dal vela vyvojky atd, lak15min susenie 45min, osvetlovanie 15min, vyvolanie 20min, priprava plosaku 10min, son si to zopakoval 3 krat za dva dni. To je tak ked clovek vyjde z cviku
Napsal: pon bře 25, 2013 16:48
od Luděk Ondrůch
Já pro Marťase kupuji tišťáky z již nanesenou fotocitlivou vrstvou a není s nimi žádný problém. Předlohy si kreslím v Autocadu a tisknu ingoustovkou na průhlednou fólii.
Napsal: úte bře 26, 2013 08:26
od MartasBrno
Jo, kupovaná ovrstvená deska je drahá, ale pro malé množství ušetří hodně problémů. Naopak, když děláme třeba na táboře s děckama během 3 dnů třeba 10 - 20 tišťáčků, což vyjde na pár desek formátu A4, tak si zase ovrstvujeme sami - tam zase vyhraje cena, proces ovrstvování se vyplatí. I proto, že nové holé čisté desky míváme zadara od sponzorů (smetiště ČVUT, nebo nevyužité zásoby z dob minulých
Napsal: stř dub 03, 2013 21:55
od Petr HC
Pro ověřovací zapojení nebo kusovku lze také využít predleptané a provrtané desky.Viz obr.
Napsal: stř dub 03, 2013 21:58
Ano, není to sice zrovna estetické
, ale úspora času je značná. Onehdá jsem na něčem podobném páchal nějaký umak do práce, když držkovali proč chci proplatit 68 Kč dotázal jsem se zdali mi tedy dají na výrobu plošňáku čas
Napsal: čtv dub 04, 2013 21:52
od MartasBrno
To co ukazuje Petr je třeba na bastlení, kde už je poněkud "jasno" mnohem lepší, než nepájivé pole nebo složitá výroba malé destičky. Při troše snahy a odhadu to může opravdu skončit i v krabičce na hotovo. Jen to chce trochu přemýšlet kam co dát, mít něco už ověřené a vědět že to bude nějak chodit. Pro lidi, kteří si na nepájivém poli udělají metrový prales s deseti součástkami to nejde použít, ale kdo skládá součástky systematicky, s minimem drátkování zig-zag
a umí si promyslet co kam položit je to super věc.
