Stránka 2 z 3
Re: Motor má slabý výkon, žerie olej a dymí
Napsal: čtv říj 13, 2011 15:28
od PAVEL S.
Zrdavím. Se slabým výkonem mám taky problém. Niva netáhne pořádně ani při redukci.Auto mám na plyn, olej nežere. Na benzin jsem zkoušel jezdit, ale to mě niva málem sežrala, jakou měla spotřebu. Nevíte někdo v co stím je?
Napsal: čtv říj 13, 2011 17:09
od Luděk Ondrůch
PAVEL S. píše:Zrdavím. Se slabým výkonem mám taky problém. Niva netáhne pořádně ani při redukci.Auto mám na plyn, olej nežere. Na benzin jsem zkoušel jezdit, ale to mě niva málem sežrala, jakou měla spotřebu. Nevíte někdo v co stím je?
1. Co je tam za motor? 1,6 nebo 1,7i?
2. Jakou spotřebu to má na benzín a jakou na plyn?
3. Kdys naposledy měnil svíčky (před kolika km)?
Napsal: čtv říj 13, 2011 18:01
od PAVEL S.
motor je tam 1,6. mám to auto do lesa a plyn mám z napojené desetikilové bomby, takže se to nedá odhadnout a to mi ještě ani neměří tachometr, ale když jsem tam na benzínovou hadičku napojil pětilitrovej kanystr s benzínem tak byl za deset minut prázdnej. Svičky jsem měnil loni. Může být spatně seštelovaný karbec?
Napsal: čtv říj 13, 2011 18:52
od Luděk Ondrůch
Je to velmi pravděpodobné. Je potřeba nejdřív seřídit karb na benzín a potom doregulovat množství plynu. Jakou barvu mají svíčky když je vyšroubuješ?
Napsal: čtv říj 13, 2011 20:50
od PAVEL S.
Když svíčky vyšroubuju, tak jsou opálené a mokré.
Napsal: pát říj 14, 2011 09:50
od Luděk Ondrůch
Jednoznačně špatně seřízený karb.
Napsal: pát říj 14, 2011 10:39
od PAVEL S.
a jak to mám seštelovat? moc se v karbecu nevyznám. a jak to poznám, že je bobře seštelovanej? a kde se šteluje? mám kamoša automechanika, tak to třeba zvládne on.
Napsal: ned říj 16, 2011 19:37
od MartasBrno
Jestli to ten automechanik nezvládne, tak není automechanik. Správná směs se pozná podle cihlových čistých krásných svící.
Napsal: pon říj 17, 2011 08:57
od vik2
Napsal: pon říj 17, 2011 09:05
od Luděk Ondrůch
Pokud to nezvládne, zkus se domluvit s Markem Jirků z Třebíče. Jinak na seřízení se používají dva šrouby na boku karbu, jeden je na bohatost druhej na množství směsi.
Napsal: úte říj 18, 2011 21:16
od PAVEL S.
Ještě jedna otázka, asi blbá, ale v motorech a dalších věcech na autech se moc nevyznám. Kamoš mi tvrdí, že když jezdím na plyn, tak seštelování karbecu na to nemá vliv. Já si myslím, že vliv to na to má, ale nevím, jestli seštelování množství i bohatosti, nebo jen jedno. Tak by mě zajímalo jak to je?
Napsal: stř říj 19, 2011 07:08
od vik2
pokud jezdis pouze na LPG, tak sestelovani karbece vliv nema.
ale musis sestelovat LPG
Napsal: stř říj 19, 2011 14:25
od JmJ
vik2 píše:pokud jezdis pouze na LPG, tak sestelovani karbece vliv nema.
serizeni karburatoru samozrejme vliv ma.
u ozonu jde plynova smes pres volnobezny kanal a to ma primy vliv nejen na volnobeh, ale i na ostatni rezimy motoru u webra se volnobeh ladi myslim pres pootevreni klapky, coz jiste take ma vliv, tentokrat ale asi jen na volnobeh.
Napsal: pon úno 27, 2017 15:00
od Mara
Zdravim, litam nivou furu km a koukam, ze zere nekudy olej. Tah motoru mi prijde docela v normě a valce predchozi majitel tusim delal. Z komina na lpg jde olej trochu citit. Nevim v cem to muze byt, jeste jsem do toho nelezl, maximalne se snazil stelovat ventily. Taky koukam , ze v Brne moc nevim kde se kupujou dily, pripadne dily co neco vydrzi. Ale u Suzuki vsimam nivy maji vystavene, jak 5dviřko, tak pořadnou bronco nivu na 235/75 15.. Pripadne jestli je narocne ten ojej opravit svepomoci, tak bych to nechal nekomu ochotnemu na realizaci
Napsal: pon úno 27, 2017 19:19
od martas
Gufera ventilů...
