vynecháva motor/striela
miso b
PREDSTIH
Příspěvek od miso b »
Dobry den mam ladu 2107 a dal som si nastavit kardurator a predstih majstrovi co robi emisne. Otacky mi nastavil asi tak na 700 az 800 . Auto islo vpohode , ale zdalo sa mi trochu lenivejsie tak som skusil trochu pridat predstih , otaky su teraz asi okolo 1000 a auto je trochu zivsie . Chcem sa spytat ci teraz budem mat vacsiu spotrebu alebo ci to nema na spotrebu ziaden vpliv.
lani
Re: vynecháva motor/striela
Příspěvek od lani »
Presne toto strielanie robi aj mne, ten isty motor, zapalovanie. Zapalovanie je nastavene, skusal som ubrat aj pridat predzapal, ale to je stale jedno. Stale to po pridani zdusi,streli a potom sa rozbehne. Prisiel niekto uz co to robi?
Příspěvek od Roman »
V druhej teme pises, ze ti nefunguje akceleracna pumpicka ....A tu sa pytas preco sa ti to po pridani dusi...Najprv oprav to co je pokazene az potom nieco nastavuj!
Tak tak...
lani
Příspěvek od lani »
Rychle odpovede a h...no z nich. To snad da rozum nie?? Pumpicka sa uz akosi roztriekala, ale problem je aj tak ,hlavne strielanie mi vadi, tak ako zakladatel temy mal tento problem. Preco ste noedpovedali na to? Ked su cierne sviecky myslim, ze chudobnou zmesou to nebude. Tlaky som nemeral, volnobeh si drzi dobry. V druhej teme som sa pytal, co tomu vstrekovaniu moze byt, tam si sa uz nerobil chytry poradit.
Co třeba předstih??? Úhel sepnutí? Vůle ventilů? Tepelná hodnota svíček? Kvalita vn kabelů? Kondenzátor zapalování? Přechodové odpory na vn kontaktech?
To vše způsobuje střílení. Kam to střílí - do sání, nebo do roury?
lani píše:Rychle odpovede a h...no z nich. To snad da rozum nie?? Pumpicka sa uz akosi roztriekala, ale problem je aj tak ,hlavne strielanie mi vadi, tak ako zakladatel temy mal tento problem. Preco ste noedpovedali na to? Ked su cierne sviecky myslim, ze chudobnou zmesou to nebude. Tlaky som nemeral, volnobeh si drzi dobry. V druhej teme som sa pytal, co tomu vstrekovaniu moze byt, tam si sa uz nerobil chytry poradit.
Preboha co chces poradit ked ti nestrieka akceleracna pumpicka? Ze vycistit karburator, vymenit membranu a musi to fungovat? Tak bud nieco viem a nepytam sa na zakladne veci, alebo neviem a poviem, ze sa to chcem naucit a vtedy je vhodne zaobstarat si nejaku literaturu (Tuma a kopa dalsich) a potom ked nieco nechapem, tak sa spytam. V poslednom case sa to tu hemzi dotazmi na ktore odpovedat by znamenalo napisat sem servisny manual......
Souhlas....
lani
Příspěvek od lani »
Dalej nevstrekuje mi akceleracna pumpicka, vymenil som membranu, kanaliky su prefuknute plne priechodne a aj triska v komore.
Toto som napisal v tom prispevku na ktory si reagoval a preto som nevedel preco to stale nestrieka. Marek tvoj prispevok som si vsimol az teraz nejakym nedopatrenim. Striela do sania ako na videu.
To s tou nestříkající akcelerační pumpičkou je zajímavé. Ono to totiž dělá i mě.
Bavil jsem se o tom s Vašátorem, dívali jsme se i do moudré knihy. Na nějakým obrázku
http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/91.htm
jsme zjistili, že by "tam" = pod šroubkem vedle plovákové komory, měla být nějaká kulička a snad i pružinka, konkrétně poz. č. 49 ... :?:
lani
Příspěvek od lani »
Ten karburator mi aj tak pripada. Proste nasaje zmes, ale nema ju co uzavriet aby po akceleracii ju nevratilo nazad do plavakovej komory. Takze vstrekovaciu dyzu len trocha omokry.
Luděk Musil píše:To s tou nestříkající akcelerační pumpičkou je zajímavé. Ono to totiž dělá i mě.
Nahodou ta gulicka nieje pod skrutkou co drzi dizu v komore + 2 medene podlozky, spruzinka tam nieje pretoze gulicka vlastnu vahou spadne dole a zapcha otvor, pri vstrknuti benzinu gulicka vyleti hore a otvori cestu palivu. Toz ked to kotsi rozmontuje a gulicku strati alebo skusa bez dizi tak gulicka vyleti niekam.
Je pravda ze uz si to nepametam a je to mozno blbost. LUDEK nejazdis ty na plyn, zeby sa ti ta gulicka niekde prilepila a cele to zoxidovalo bez benzinu ?
Na tomto obrazku ju je vidiet:
Ale je mozne, ze tam niekde je este jedna,tato zabranuje nasavaniu vzduchu cez trysku, ta druha by mala niekde zavriet cestu spat palivy pri striekani....
lani
Příspěvek od lani »
Tak som dnes zobral volno a dal sa do toho. Zo 120 karburatora som dal do akc. trisky gulicku, pretiahol striekajucu dyzu a pumpicka zacala striekat. Na moj vkus az moc. Stale to islo na 1-3 valce. Ked som vytiahol kabel, ze ci dava vobec iskru, motor ozil. Vsetky kable som povytiahol a motor zacal ist ako hodinky. Bez najmensieho vynechania. Stale vsak po pridani strelil a pridusil sa. Zacal som sa hrat so zmesou a po uplnom pritiahnuti a povoleni o pol otacky prestal strielat a diera v plyne sa podstatne zmensila. Pridal som srobikom na volnobeh aby drzal dobry a bol som sa povozit.
