Hardyspojka/nehardyspojka(pevny spoj) co vy na to?
vintera
Příspěvek od vintera »
chce to mít všechny silentbloky i hardy spojky v pořádku a měnit je, pak by neměly dělat žádný problém. Jinak u staré Ify 9 a Wartburga 900 byly gumové unašeče na poloosách, u novějších provedení už nikoli. Jezdil sem s tím a přemýšlel jak ty gumy nahradit, protože mi v zimě v noci na cestě jedna praskla. Měl jsem je vyměnit včas, jak mi otec radil. Takže tě chápu.
vik2
Příspěvek od vik2 »
Nemuzes to udelat z dalšího duvodu kerej tu asi jete nebyl recenej. pridavna je ulozena na dvou bodech (nekterym to nestacilo tak maji 3 :-) ).
Jak dochazi pri jizde ke zmene momentu na predni a zadni kola, ona se houpe trochu jako kolebka. kdybys tam dal jen hridel nebo tak neco, tak bude namahana a ohne se nebo zlomi nebo neco odejde. Prevodovka by musela byt napevno chycena k hlavni prevodovce jako jeden kus.
takze jedine reseni jsou dva klouby, takovej malej kardan....otazka je esly to neni zbitecna prace...
PS: ale vymyslej dal a na keci o zastupech inzeniru se vyser, taky jsem to poslouchal v jednom kuse.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
vintera
předsedo, má pravdu.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Jinak každá Škochtle ( Superb, Octávia II, Yeti ), VW a já nevím co ještě mají HS (a dokonce ne jednu ale dvě ) pokud je auto vybaveno pohonem 4x4. Jedna je u převodovky a jedna je u Haldexu. Ani byste něvěřili, jak je ta hardyna podobna žigulácke... :mrgreen:
vintera
a Š 1203 je má taky, a když byly nějak poškozený, což se v terénu stalo, nebo unavený a kroutily se, to byly pak vibrace karoserie. to sem si pak přál zase kovový kříže. Žádný výrobce se nezavděčí všem.
ja som si kupil na zigulaka kvalitnejsiu HS z Chevroletu niva...je sirišia a po obvode ma plechovy pás. Stara HS mala najazdenych 125000km a bola plne funkcna, len som ju menil, pretoze som menil prevodovku za 5Q.
Štěpán
Není náhodou ten plechovej pás po obvodu pouze pro stáhnutí spojky a její následnou snažší montáž? Neměl by se ten pás sundat?
vintera
a žigul nemá plech? několik jsem jich měl z dřívějška než sem je rozdal, a taky měly a to ševrolet ještě o rasii nevěděl.
Štěpán Getsko píše:Není náhodou ten plechovej pás po obvodu pouze pro stáhnutí spojky a její následnou snažší montáž? Neměl by se ten pás sundat?
no to neviem :roll: ten plech nie je nejak na tesno, da sa s nim kývat, tak som žil s tým, ze je tam na to, aby zamedzoval velkej "deformacii" HS v zabere...Kazdopadne to beha normalne a ten plech ma ako keby zlisovane konce a musel by sa rozstrihnut.
Štěpán
Tak to ho máš jen pro snadnou montáž! Kdybys tu hárdinu měl venku a ten plech roztřihnul, tak by ti hárdyna nabyla na velikosti = a to se pak blbě dáva na kardanku ( nemůžeš tam strčit šrouby - jedině ráčnou šroubovat po závitu ).
Ten plech co nejdříve dej pryč. Jinak se ti může stát, že se ti uvolní a zahákne za palivové a brzdové trubky a to by potom mohlo být veselo. :roll:
Tak tak ten plech je pouze pro montáž .
myslim ye HS aj vyrovnanva maly sklon kotory tam vznika. PS 28r a 220tkm nebol z HS problem.
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Dusan píše:myslim ye HS aj vyrovnanva maly sklon kotory tam vznika. PS 28r a 220tkm nebol z HS problem.
Ver tomu ze 28r to vadilo. Preto sa vymyslaju kadejake upravy,ako znizit vibracie. To konstrukteri nedomysleli a domysleli to iba garazmajstri. Co sa tyka sklonu,zase sa budem opakovat,na to je tam homokyneticky klb.
Štěpán Getsko píše:Ten plech co nejdříve dej pryč. Jinak se ti může stát, že se ti uvolní a zahákne za palivové a brzdové trubky a to by potom mohlo být veselo. :roll:
dík za ujasnenie, o tom som nevedel
aaa nevsimol som si ze ide o nivu. NA klasike prenasa HS silu poduhlom 4st
