lepčí karbec na 2102
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
aaa velký inkv... vlastně moderátor z lidu už má i tajnou službu... bojím se aby nebyl zaveden zákaz vycházení...
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
pokud neni zmeneny kompresni pomer motoru, pak si myslim, ze lit tam vice oktanu je jak hazet perly svinim. ze by to neco gumoveho zralo, to bych nerekl (vubec by me takova vec nenapadla, mozna jen neco nevim).
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
a liat tam nahradu olova je uz absolutna blbost....ma to tvrdene sedla,takze no problem
JmJ píše:pokud neni zmeneny kompresni pomer motoru, pak si myslim, ze lit tam vice oktanu je jak hazet perly svinim. ze by to neco gumoveho zralo, to bych nerekl (vubec by me takova vec nenapadla, mozna jen neco nevim).
Souhlasím. Motory Lada mají relativně malý kompresní poměr. "Plnotučné" palivo se používá až pro motory s kompresním poměrem kolem 10,5:1 a více. Kromě pořádně vyvětrané peněženky to nebude mít efekt absolutně žádný. Navíc se musí zvýšit předstih.
mušketýr
gfx
Příspěvek od mušketýr »
Dobrá.Jsem zas trochu chytřejší.Nakoupených 10litrů naleju do mýho vrchovýho speciálu a projezdim na srazu ve Tchořovicích.
Jinak vrtuli vyndávat nebudu.Počítám že pojedu se zapnutým tepaním a to z preventivních důvodů.Motor pojede v nejvyšších točkách na 1.mex.2.a nerad bych to vyvařil.
Ještě co z vejfukem?
Moje varianty:
1.Vyndat zadní a střední díl.Bude to moc řvát a dle mého efekt žádný.
2.Vyndat zadní díl.
3.Zadní díl nahradit jen potrubím.
4.nechat jak je
Přikláním se k bodu 3. nebo 4.
Jo a co sání?
Skusil bych vyndat filtr a popř.vrchní kryt fitrboxu celý nahradit silonovou punčochou.
M.S.
Tlumič výfuku (tedy zadní díl) je největší žrout výkonu - vyndat.
Prostřední díl (rezonátor) na motoru zůstat musí. Nemá vliv na výkon, ale kdyby na motoru nebyl, způsobilo by to ztrátu výkonu a obrovský nárůst spotřeby.
Takže bych Ti doporučil od motoru až pod kufr holou rouru a na konec (na místo původního tlumiče) navařit rezonátor z prostředního dílu. Značka ideál - na spotřebu, na výkon i na akustický projev.
Sání náporové - nějakou širokou sací hadici nasměrovat po směru jízdy, aby vzduch vlétal náporem do karburátoru. Místo filtru stačí dvojitě natáhnout dámskou punčochu - sice se tím sníží životnost motoru, ale efekt to má.
mušketýr
gfbx
Tomudle fakt nerozumim:
Nejspíš dám místo zadního dílu trubku a bude.
M.S.
Vod rána se stim seru a už to málem hraničilo z beznadějí.Výměna karbecu za 05 po konzultaci s Drobkem ok.Akorát jsem zaslepil předehřev sání.
Rozdělovač mě potrápil.Musel jsem pro Tůmu a poté to malými krůčky vedlo k cíli.Nakonec jsem vyndal filtr a začko to prskat.Dal jsem ho zpět a furt.Předstih jsem přešel a byl ok.
Nakonec jedna zánovní svíčka NGK nešla jak má.Trouchu mě to zarazilo,protože bych čekal nepravidelný chod a vono kuckání v zátahu.Teď se mi to líbí.
Už jenom filtr,výfuk a šoupnu tam skořepiny a pásy.Snad nebude v sobotu pršet.
M.S.
EMI
Příspěvek od EMI »
rezonátor tlumí tlakový rázy při otevření a zavření ventilů. čili upravuje tok plynů pro co nejlepší odchod spalin ale sám o sobě nezpůsobuje ztrátu výkonu tlumením (teda vlastně snížením tlaku v potrubí) je to tak?
osa Klatovy - Plzeň - ....
Je to tak. Ale kdyby tam nebyl, motor by šlapal nepravidelně, protože by díky velkým tlakovým změnám ve výfukovém potrubí byl jeho chod těmito tlakovými změnami negativně ovlivňován.
Není dobré udělat to tak, jak píše mušketýr. Když se místo posledního hrnce navaří roura, je to špatně. Za rezonátorem už trubka být nesmí, protože právě ona dělá ten největší kravál. Proto je třeba rezonátor umístit až na samý konec potrubí. Čili holou rouru od motoru až ke kufru a na její konec dát rezonátor. Už tomu rozumíš? :wink:
peet2101
Marek, Na 01 jsou na výfuku "baně" dvě..rezonátor a tlumič. Na výfuku 03 co mi byl nabízen prodejcem jsou "baně" tři rezonátor, tlumič a ??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
peet2101 píše:??
zhášeč plamene :?: :P . L.
Ten první malý hrnec, co je u převodovky, je detonátor. Používal se v minulosti jen u motorů z dlouhým zdvihem pro případ, že by se dostal plamen do potrubí, aby nepropálil rezonanční přepážky v druhém hrnci. Čili dá se říci, že je to něco jako zhášeč plamene.
U krátkozdvihových motorů k hoření plamene v potrubí nedocházelo, proto tento hrnec neměly.
Dnes bych dával na všechny modely výfukové potrubí bez detonátoru. Máme natolik kvalitní paliva a seřízení motorů, že plamen se do potrubí dostat ani nemůže a tudíž je detonátor k ničemu (jen snižuje výkon motoru, podobně jako KAT).
peet2101
Děkuji pane doktore :wink: .
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
mušketýr
rdf
Vyjasněme si pojmy.Jestli tomu rozumim tak rezonátor je to co já považoval za tlumič na středním díle výfuku.Je to v místech kde se potrubí vyhýbá zadní nápravě a hned za ním se napojuje zadní díl výfuku.pokud je to jinak tak mě opravte.
Takže pokud tam je lepší rezonátor nechat zbývá mi než:
1.vyhodit zadní díl výfuku
2.zkrátit střední díl výfuku a nasadit rezonátor hned za prvnim potrubí.(nemyslim tim pasroží)
3.zadní díl výfuku vytvořit nový a dát tam rezonátor jak píše Marek v prvním příspěvku.Ze středního dílu bych nejspíš měl rezonátor odstranit aby tam nebyly dva.
Považuji to za asi nejlepší,ale díky časovýmu presu nemožné.
Tudíž mi zbývají možnosti č.1.a2a
M.S.
peet2101
Já to chápu tak že by bylo nejlepší použít výfuk z 01 (bez detonátoru). Pak vyřezat rezonátor (baňu na prostřdním dílu) a nahradit ho trubkou. No a nakonec onen rezonátor navařit místo zadního tumiče (3. díl výfuku), který uřízneš. V lepším případě ho možná nahradit nějakým sportovním kouskem, kterých je dneska po netu požehnaně.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
