xx
Tato patice je určena pro žárovku 12V/21W (klasika baňka - např. brzdové světlo). L.
Tyjo, poslyš, kdes to sehnal? Vypadá to jakoby někdo udělal mix obyčejné couvačko-zadní mlhovky a žlutého skla z přední mlhovky. Toto je na nic. Čumím, nenapadlo by mně to. Ale ještě jedna věc, z fotky nepoznám rozměr a nevím jak historické to může být, každopádně udělej ještě jednu věc - změř šuplerou vnitřní průměr té objímky, třeba to je na větší žárovku než píše Luděk. Mám takovou nějakou prehistorickou s asi 40W.
A ještě jedna věc - když ta objímka šla z paraboly tak dobře vyndat, nepasovala by místo ní přímo některá ze žárovek? Ale to již asi fantazíruji že...
Kalasnikov
Příspěvek od Kalasnikov »
xx
Naposledy upravil(a) Kalasnikov dne čtv lis 04, 2010 19:00, celkem upraveno 1 x.
Asi tady jsem delší dobu za idiota. Asi jsem nepochopil v čem máš problém. Na začátku píšeš:
Ahoj mám takové ty klasické PAL mlhovky žluté skla zbytek chrom, nevíte někdo jaké tam přijdou žárovky? Taky ty H3 55W? V těch mojích jsou teda dvouvlákna 12V 35/35W což je asi blbost.
Proč by ty původní žárovky měly být blbost, když jsou to světla z dob císaře pána? To ty H3 snad ani neznali. Jestli tam ty původní pasují bez použití násilí a po připojení svítí jak mají tak nevím v čem je problém. Je teda divný to dvouvlákno.
Příspěvek od Roman »
Ziarovky 35/35W stale "ziju" :
http://www.minibikemania.sk/Ziarovka-12 ... -1314.html
a ked tam das nieco taketo:
http://e-shop.adventure-biker.cz/index. ... on-ip14204
a zapojis obidve vlakna mas 70W potom kam sa s..e nejaka H3 :idea:
Kalasnikov
xx
Prsk to urcite nespravi. Je mozne, ze sa to prejavi na zivotnosti. Ako bola zapojena ta povodna ziarovka v hmlovke? Ma vyvedene droty pre obidve vlakna?
Kalasnikov
xx
Roman píše:Ziarovky 35/35W stale "ziju" :
Jo, ale s paticí Ba20.
To co tu zmínil Luďek a to co máme v bliknách a pod jsou Ba15 - menší. Já měl na mysli tyto větší, to je celkem historie :) proto jsem se ptaj na průměr patice. Ale to je jedno.
MartasBrno píše: Jo, ale s paticí Ba20.To co tu zmínil Luďek a to co máme v bliknách a pod jsou Ba15 - menší. Já měl na mysli tyto větší, to je celkem historie :) proto jsem se ptaj na průměr patice. Ale to je jedno.
Ano je to historie. Kdyby se mi chtělo hledat katalog Technomatu Trutnov, našel bych i typ a watáž. Existovaly jednovláknové t.zv. "hledačkové žárovky" - tuším 12 V / 50 W s paticí Ba 20 .
Tak, ono to bude patica Ba20s a do nej sa predavaju, aspon co som nasiel, ziarovky 12V/35W a 12V/45W a potom 24Voltove vid. napr. tu:
http://www.autolamp.cz/eshop.php?_A=aut ... ektorov%E9
Patica Ba 20d je na dvojvlaknove ziarovky Ba 20s na jednovlaknove
Petr, Roman,
To je přesně ono - patice je na jednovláknovou žárovku a z Ba15 znám, že dvojvláknová nejde do takové zasunout bez použití násilí, byť mírného - bajonet je jiný kvůli záměně. To samé platí pro zabarvené žárovky do bliken. Potom je to jasné - patří do toho žárovky které píšete, nakonec watáž by někde ve světle měla být vyražená nebo natisknutá.
Příspěvek od Jan Vaníček »
Řekl bych trochu popřemýšlet a řešení je jednoduché. Protože mám řadu starých verglů, kde jsou tyhle patice, a v těhle končinách se jednovláknovky shání blbě a dvě zapojená vlákna je nesmysl, používám dvojvlákno a jazýček je přihnutý ke kraji a jede jen jedno vlákno. Když praskne, hádejte co udělám.
Jan Vaníček píše: Když praskne, hádejte co udělám.
Jedeš na potkávací mlhovky . A to nemá jen tak "někdo" .
Jan Vaníček píše:Řekl bych trochu popřemýšlet a řešení je jednoduché. Protože mám řadu starých verglů, kde jsou tyhle patice, a v těhle končinách se jednovláknovky shání blbě a dvě zapojená vlákna je nesmysl, používám dvojvlákno a jazýček je přihnutý ke kraji a jede jen jedno vlákno. Když praskne, hádejte co udělám.
Vezmeš žárovku a otočíš :wink: . Dvojnásobná životnost s jednou otočkou není na škodu 8)
