Stránka 2 z 26
Napsal: sob říj 15, 2005 09:08
od Tomáš
Ondra 07 píše:Mam dotaz na Ludka: Mohl by jsi prosimte podat nejake podrobnejsi informace o tom centralu s alarmem?Co to je zac (znacka model) ,kde jsi ho koupil a za kolik???Horim nedockavosti
pokud to není tajný
http://www.automania.cz/autodoplnky/aut ... dka_01.php
Napsal: sob říj 15, 2005 09:48
od Dancul
Yo.. len tak pre tu prdel... daval som si montovat alarm s centralom na DO do Samarky a manik ma hned upozornil, ze obycajne motorceky na tiahla zamkov na Ladu nestacia. Hlavne na zadnych dverach. Davali mi preto nejake ceske za priplatok. A mali pravdu. Skusali tri druhy motorov a az ten najsilnejsi zamykal a odomykal spolahlivo.
Napsal: pon říj 17, 2005 08:07
Dancul píše:Yo.. len tak pre tu prdel... daval som si montovat alarm s centralom na DO do Samarky a manik ma hned upozornil, ze obycajne motorceky na tiahla zamkov na Ladu nestacia. Hlavne na zadnych dverach. Davali mi preto nejake ceske za priplatok. A mali pravdu. Skusali tri druhy motorov a az ten najsilnejsi zamykal a odomykal spolahlivo.
Taky jsem měl trochu problém se zadními táhly........ .
Musel jsem ten převod z vodorovného na svislé (10 cm pod "čudlíkem" je čtvercový otáčecí plech) promazat a pružinku vyjmout. Teprve potom to začalo "chodit".
Když jsem se ale v pátek stavoval u Pátrače, který dělá totéž, tak on se zadními táhly neměl sebemenší problém - namontoval - odemykalo/zamykalo.
Nevím, zda-li jsem to nepsal výše, ale měl jsem ještě problém s délkou kabelů pro levou stranu - přední dveře jsem nastavoval asi o 20 cm a zadní dveře o půl metru. Kabely pro pravou stranu byly OK. Možná, kdyby byla ŘJ alarmu a centrálu "vprostřed" tak bych nastavoval obě strany. L.
Napsal: pon říj 17, 2005 10:18
od Tomáš
taky vám pak poreferuju..objednal jsem si verzi odemykání klíčkem,všechny dveře..takže uvidíme jak se motorky poperou s kulatou řadou
Napsal: pon říj 17, 2005 10:28
Tomáš píše:taky vám pak poreferuju..objednal jsem si verzi odemykání klíčkem,všechny dveře..takže uvidíme jak se motorky poperou s kulatou řadou
Aby Ti později nebylo líto, že jsi nevzal i alarm a dálku......... .
Já už začínám pomalu přemýšlet nad el. stahováním oken..... , ale naklápěcí a vyhřívaný špígle už asi ne-e. L.
Napsal: pon říj 17, 2005 11:53
od Patrac
Luděk Musil píše:Tomáš píše:taky vám pak poreferuju..objednal jsem si verzi odemykání klíčkem,všechny dveře..takže uvidíme jak se motorky poperou s kulatou řadou
Jo přesně jako mě. Kdyby si mi řekl že to budeš objednávat tak se domluvíme a vzal bych tu s tím alarmem a doplatil ti to. Dal bych ti ten svůj. Teď řeším spoustu problémů připojení alarmu na auto s centrálem a tak...
Napsal: pon říj 17, 2005 19:58
od Ondra 07
Napsal: pon říj 17, 2005 20:58
od dmatej
Seřiď si zámky - stačí ti desítka klíč (nejlíp trubkovej, nebo maličká gola). Nepřetahuj to, lehko se strhne závit! Já to dělal včera a mám to "jak Mercedes" - a kupodivu mi i lícujou dveře
Malinko povolíš, kousek poposadíš a je to. Pak to dotáhni jen na oko jen kvůli vyzkoušení, až když to jde ideálně, dotáhni ty 3 šrouby.
Pokud to nejde seřídit, máš svěšený dveře a nic moc s tím bohužel neuděláš...
Napsal: pon říj 17, 2005 21:23
od Ctirad Vyskočil
dmatej
Pokud si to ještě dobře pamatuju,tak svěšený dveře se daj seštelovat na pantech.Ale lepší je to dělat s pomocníkem.
Napsal: úte říj 18, 2005 05:00
od MZ
Ctirad Vyskočil píše:dmatej
Taky jsem to zkoušel, ale jak jsou svěšený moc, tak ti nepomůže ani hrubá síla.
Napsal: úte říj 18, 2005 05:18
od Pája
Před dvouma rokama sem šteloval dveře a všechny choděj bez problému. K tomu centrálu: V zadních dveřích sem taky neměl problém. Asi máš nějakej zmetek Luďku...
Napsal: úte říj 18, 2005 06:04
Pája píše: K tomu centrálu: V zadních dveřích sem taky neměl problém. Asi máš nějakej zmetek Luďku...
Je to zajímavý, ale u všech zadních dveří (011, 03 i 07), který mi prošly rukama, chodily "čudlíky" blbě. Příčina byla možná v tom, že zadní dveře byly používány minimálně, takže převody měly možnost zoxidovat. L.
Napsal: úte říj 18, 2005 06:39
od Patrac
Luděk Musil píše:Pája píše: K tomu centrálu: V zadních dveřích sem taky neměl problém. Asi máš nějakej zmetek Luďku...
Mě osobně to chodí jak víno. Co se týče zavírání tak na zadní dveře musím použít o trošku větší sílu. Nejlépe jdou spolujezdcovi ty se zavřou samotnou váhou dveří stejně tak i řidičovi, ale drhne mi někde zámek při otevírání klikou. Zadní dveře jdou zavírat trošku hůře a to především kvůli tomu novýmu tapecíruňku. Nesehnal jsem tenkrát podkladní materiál tl. 2mm tak jsem to dělal ze trojky. potahovina je taky krapet silnější a tak to leze asi o 1,5mm víc ze dveří než ten starej. čímžto dochází k tomu že se ten tapecírung opírá o těsnění dveří kapku dřív než by měl. Jo jinak pokud budete montovat centrál a řešit jak udělat průchodky do dveří tak optimum je koupit průchodky do zadních dveří Felicia a uříznout ten zahnutý konec. Ve předu se to krásně vleze do stávajících otvorů a v zadních dveřích a sloupku je nutno vyvrtat díru tučím 18 mm mám to tam sedí to naprosto dokonale. a pro hladký průchod jsem svazek kabelů v délce asi 25 cm zafénoval smršťovkou dohromady, aby to tvořilo kompaktní celek a nemělo tendeci se to v průchodce lámat. a k tomu centrálu mám ho tam asi 4 dny zatím jen na dvou dveřích ale mac spokojenost. funguje to super.
Napsal: úte říj 18, 2005 07:19
od Honza
Luděk Musil píše:Je to zajímavý, ale u všech zadních dveří (011, 03 i 07), který mi prošly rukama, chodily "čudlíky" blbě.
Ja jsem na tom stejne. Zadni dvere blbnou. Kterou, ze jsi to pruzinku vyndal Ludku, aby to slo lepe?
Napsal: úte říj 18, 2005 07:45
V rohu nad vrchním pantem je z vnitřní strany podložka (zvenku po demontáži tapecírunku je "skryta pod osmičkou matkou) na které je udělán převod vodorovně x svisle.
Schematicky viz obrázek:
