Stránka 2 z 4
Re: Lada Niva 1.7i zasekuje sa hydraulika -vahadla
Napsal: stř lis 13, 2013 22:24
Ak to ostalo zaseknute,tak ti pravdepodobne narazili ventily do piestov, preto to ide na 3 valce a prdi a nema kompresiu..takze hlavu opat dole, vymenit ventily, hydrauliku zahodit a nainstalovat klasicke nastavovacie sroby.
Napsal: stř lis 13, 2013 23:07
od Majo
zaseknuta hydraulika? skor myslim, zle nastaveny rozvod pri vymene tesnenia, nasledne ohnutie ventilov a ked sa s tym pohybe tak to nejak pruzina pretlaci. Rozhodne hlava dolu, kontrola tesnosti ventilov ak to nebude zjavne na prvy pohlad a predpokladam sacie aspon na dvoch valcoch budu KO. Dalsiemu zhodeniu hlavy sa nevyhnes.
hydraulické zdvihátka
Napsal: stř dub 19, 2017 16:13
od *jano*
Pravdepodobne ma čaká výmena zdvihatiek na nive 1.7 mpi 2003. Keďže nemám chuť kupovať všetky nové potrebujem zistit ktoré sú vadné.
Motor má zastudena dve fázi klepania prvá pár sekundová, a druhá až do zohriatia na prevádzkovu teplotu, potom ok a dokonca aj ťahá.
Dá sa dostať po zhodení ventildekla hneď ku zdvihátkam tak že na ne možem zatlačiť a tým zistiť ich funkčnosť ? teda ak sa funkčnosť dá zistiť ?
Potom ich samotná výmena, jednoducho vyskrutkovať a naskrutkovať nové alebo ich treba aj nejak zapolohovať ?
Re: hydraulické zdvihátka
Napsal: stř dub 19, 2017 17:45
od Ondra1,7mpi
Zdravím, nedávno tu někdo radil jakým momentem je uháhnout, já jsem je měnil a utáhl s citem rukou...
Vyměnil jsem všechny i když se jejich funkčnost lišila, některé se vůbec nevracely, některé ano, ale pak když jsem si máčkl na nový( sice použitý) tak jsem pochopil rozdíl... Myslím že je lepší dát všechny... Chápu to podobně jako třeba brzdy, vždy dochází k opotřebení... Chápu že nejsou nejlevnější, ale jejich životnost je omezená... Já sehnal použité solidní asi za 800kč všechny. Ale někdo tomu tady bude zozumět víc, já jen že jsem to taky řešil. Jelo mi to na 3 válce, měl jsem prasklé i ty svody na olej... Zvukově se to moc neprojevovalo, auto jelo stále hůř a hůř, výkon klesal a je možný že v motoru není stále vše ok, předchozí majitel tam lil moc oleje, tím se to zničilo...
Přeji úspěch...
Re: 1.7i problémy s motorem
Napsal: úte srp 22, 2017 11:25
od Milan_cze
Majo píše:a ten hydrostel byva problem... ja som to vyhodil. stejne tak napinanie retaze olejom.
Prosím, kolik stál materiál na výměnu? Je někde popsaná přestavba? Děkuji
Re: NIVA MPI - Hydrostavy
Napsal: úte srp 22, 2017 20:13
od Majo
No mne sa to oplatilo, pretože mám tých starých doma za furik. Zháňať to v obchode by som fakt nechcel.
Inak riešením pri klepajucich hydrosteloch, niekedy krátkodobom, inokedy na viac desiatok tisíc km, je aj ich postláčanie a vymytie v riedkom oleji(napr hydraulickom). A sú veľmi citlivé na pokles tlaku oleja(napr. z dôvodu poklesu hladiny)
Napsal: úte srp 22, 2017 20:15
Len bacha na to, aky je to rok. Novsie Nivy maju tie malinke hydrostely, teda klasicke nastavovacie sroby tam nepasuju.
Napsal: úte srp 22, 2017 20:38
od Milan_cze
Cory píše:Len bacha na to, aky je to rok. Novsie Nivy maju tie malinke hydrostely, teda klasicke nastavovacie sroby tam nepasuju.
Novejsi je cca od jakeho roku? Vetsi posledni zmenu registruji 2000/2001 kdy se slo z SPi na MPi...
Napsal: úte srp 22, 2017 20:39
od Milan_cze
Majo píše:No mne sa to oplatilo, pretože mám tých starých doma za furik. Zháňať to v obchode by som fakt nechcel.
A z jakeho auta/motoru se to da vykuchat, aby to pasovalo? Dekuji
Edit- do motoru 1.7 MPi r.v. 2001
Napsal: úte srp 22, 2017 20:44
2001ka bude mat tie stare velke, takze z normalneho klasickeho zigulaka, resp Nivy SPi, ale pozor! Treba vymenit aj vačku, pretoze je ina. Vačka musi byt z Nivy 1,7 SPi, z karburatorovych modelov sice pasuje, ale ma inu charakteristiku.
Napsal: úte srp 22, 2017 21:11
od Milan_cze
Cory píše:2001ka bude mat tie stare velke, takze z normalneho klasickeho zigulaka, resp Nivy SPi, ale pozor! Treba vymenit aj vačku, pretoze je ina. Vačka musi byt z Nivy 1,7 SPi, z karburatorovych modelov sice pasuje, ale ma inu charakteristiku.
Děkuji, to jsem potreboval vedet.
Napsal: stř lis 08, 2017 21:52
od Milan_cze
Ahoj, chystam se na vymenu hydrostelu za komponenty z SPi, takze klasicka zdvihatka, ale... Cetl jsem, ze pokud se u 1.7 MPi vyhodi hydrostely a da se tam zbytek z SPi, tak detonacni cidlo to vyhodnoti blbe a pak se (ted nevim presne) zkrati doba vstriku, nebo neco podobneho. Kdo to mate uz prehozene, tak Vam to dela dobrotu?
Napsal: stř lis 08, 2017 22:00
Ak budes mat nastavene ventily tak ako mas mat, nic sa nestane. A ak to bude klepat, tak sa bude znizovat predstih. Ale to by uz muselo byt poriadne klepanie.
Napsal: pát led 17, 2020 09:46
od Teepee
Souvisí s
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=79&t=24622
Jak už výše popsal Veliz, ten rachot někdy nejde přeslechnout
Dělá to jen za studena a pouze když se motor zatíží (rozjezd, jízda s plynem) a mizí to se zahřátím motoru (2-3km). Nevím odkud to přesně jde, protože za jízdy neurčím víc než "z motoru". Najeto je 62 200km. Je tam LPG, tak úsady žádné. Výměny oleje časově trochu protahuji, teď je tam Mobil 10W-40, je na něm asi 7tkm a více než dva roky. Mám od podzimu nachystaný Shell Helix 5, 15W-40, ze zvědavosti, jestli to bude mít nějakou změnu. 5W-40 mi na 50 let starou konstrukci motoru přijde málo. Olejový filtr zatím byl vždycky z CSAutoLADA (Frad). Dotaz zní.
Když to dělá jen tu chvíli za studena, mám vůbec řešit napínák a pak eventuelně hydroštely???
Napsal: pát led 17, 2020 11:21
od Dusan
Daj tam no4malny filter man alebo bosch, alebo preved dychovu skusku na filtri.
