Stránka 2 z 3
Napsal: ned led 18, 2009 20:56
od Hurikán
Oni s ním ani nemusí umět dělat. Stačí jim, když si zavolají na dispečink a tam jim to během okamžiku zjistí a nahlásí zpět.
Napsal: pon úno 09, 2009 22:10
od Croft
Jeste se chci zeptat - dost lidi tady co ma 15" kola ma gumy 195\50 - i kdyz co se tyce prumeru kola tak by meli byt spis 195\55 R15 - tak se chci zeptat jestli je to kvuli cene nebo kvuli tomu ze by tam ta 195\55 R15 nevesla? diky
Napsal: pon úno 09, 2009 22:19
od čmelák
to je uz vysoka guma ,,balon " preto
Napsal: pon úno 09, 2009 22:33
od Croft
No podle tohoto
http://www.vltava2000.cz/shops/7022/htm ... lator.html
by mel byt polomer vetsi o 1mm nez u rozmeru 165\80 R13 coz zrovna moc neni.
Napsal: úte úno 10, 2009 19:48
od radek mb
Croft píše:165\80 R13
ničemnej rozměr...myslím,že když už 13",tak se používá běžný rozměr 165/70/13.Je to sice menší,než je psanej,ale lepší a běžně sehnatelný
Napsal: úte úno 10, 2009 19:50
Na 165/70 R13 vypadá Lada strašně blbě, 175/70 R13 je ideální,
Napsal: úte úno 10, 2009 19:52
od radek mb
Koko Loko píše:Na 165/70 R13 vypadá Lada strašně blbě, 175/70 R13 je ideální,
s tím absolutně souhlasím,pokud se jedná o 13",ovšem můj oblíbený rozměr je 195/50/15
Napsal: úte úno 10, 2009 20:07
od Pája
195/50 kvůli ceně taky. U mě i kvůli prostoru.
Napsal: úte úno 10, 2009 20:08
od Croft
radek mb píše:Koko Loko píše:Na 165/70 R13 vypadá Lada strašně blbě, 175/70 R13 je ideální,
Jaky mas ET na tech 15kach?
Napsal: úte úno 10, 2009 21:09
od Maysner
mel jsem ET32 ted mam ET28 a vzadu jeste 25mm podlozky. pri nalozenym aute pri propruzeni si skrnou vzadu o lemy. bez podlozek uplna parada
Napsal: úte úno 10, 2009 21:15
od Pája
Já mám asi 35 a podložky 2cm. Naloženej nejezdim.
Napsal: úte úno 10, 2009 21:35
od radek mb
Já na 07 měl ET 27,ideální,podložky nejsou potřeba,vzadu to bylo lehoulince utopený,navíc jsem měl pružiny z kombika,ve předu zároveň s lemama.Navíc Pája má pravdu,i peněžně je to dostupnější.
Zde malá ukázka.
Napsal: úte úno 10, 2009 21:43
od Croft
Maysner píše:mel jsem ET32 ted mam ET28 a vzadu jeste 25mm podlozky. pri nalozenym aute pri propruzeni si skrnou vzadu o lemy. bez podlozek uplna parada
tak pokud to chapu spravne tak s podlozkama mas celkem ET3
Takze optimalne by mohlo byt ET tak kolem 25 az 30.
Napsal: sob bře 14, 2009 17:05
od jakopako
Kód: Vybrat vše
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/prodam-cz/108065-alu-5-5x13-et-18-4x100-z-bmw/
Neporadite mi, jestli nepujdou na 2105, a ev. i moje gumy z ni, ale ted presne nevim co mam, asi klasiku ..... omlouvam, se...moc nejezdim.. teda jen manzelka
Napsal: sob bře 14, 2009 21:34
od Marcel
první problém je že tohle má rozteč 4x100 kdežto lada má 4x98
