Stránka 100 z 120
Napsal: ned bře 02, 2014 13:27
od ger007
pruziny a tlmice su vzadu uz vymenene, su mozno trocha nizsie ako o zavit skratene kombikove ale som velice spokojny
Napsal: ned bře 02, 2014 15:24
od Majo
tie nivacke su este kratsie ako ako tie tvoje skratene? Huste
Na sedane je to skoro rovnake ako origo akurat neporovnatelne tuhsie....
Napsal: ned bře 02, 2014 15:27
Su kratsie ako kombikove, akurat ze nejdu stlacit...a Ger ich chcel rezat hned, este neboli ani zaplatene
Napsal: ned bře 02, 2014 15:41
od Majo
ja viem ako vyzeraju, vsak som ich daval svagrovi, len sa cudujem, ze je to pre gera OK, myslel som ze on z nich da este dole dva zavity
Napsal: ned bře 02, 2014 16:01
od ger007
predavac hovoril ze nemam skracovat, skoro mi ruky polamal ked som povedal ze skratim
tak som dal na jeho rady, problem je ze mi tam chybaju tie plechove dorazna vrchnu stranu pruziny
Napsal: ned bře 02, 2014 16:49
od Majo
ten predavac je mocny originalista, mne uz velakrat skoro ruky polamal a par krat skoro aj nohy, napriklad ked som mu ukazoval ako motorcek stieracov z priory nasilim vlozim do klasiky. Nakoniec videl, ze nema sancu tak len skonstatoval ze to nebude podla euro normy
A skus mu povedat, ze Master Sport je lepsi nez oriinal diel. To ta vykaze z predajne a da na dvere tvoju fotku so zakazom vstupu
Napsal: ned bře 02, 2014 17:25
od ger007
takze uz viem co na neho plati
Napsal: ned bře 02, 2014 21:14
od Kyselinár
Majo píše:
tak to je presne moja reč...origo je origo
Napsal: pon bře 03, 2014 09:53
od ger007
Tak vcera pri zjazde z buchloviek sm stratil muchobijku. Prenasledoval dom audi a zrazu sa zacala trepat a drrrrrb uz jej nebolo mozno ju najdem ked buee svetlo
Napsal: pon bře 03, 2014 12:31
od JmJ
ger007 píše:Tak vcera pri zjazde z buchloviek sm stratil muchobijku. Prenasledoval dom audi a zrazu sa zacala trepat a drrrrrb uz jej nebolo mozno ju najdem ked buee svetlo
ta uz bude na mraky. kola kamionu jsou neuprosna...
Napsal: pon bře 03, 2014 18:01
od Drobek81
Dnes tam byla nejaka vaznejsi nehoda kamionu, mozna se po ni radeji neshanej...
Napsal: pon bře 10, 2014 18:25
od ger007
niekde som tu riesil piskanie brzd, tak piskali na oboch stranach, stacili dve jazdy po dialnici D1 a vasnive brzdenie a sadli si a su uz po tichu, uvidime dokedy... lozisko som asi dotiahol dobre aj bez mometaku, koleso nevykazuje volu a uz je na novych loziskach najeto 3 nadrze plynu a zatial som nestratil
Napsal: úte bře 11, 2014 10:39
od Drobek81
to asi nebude rozumne vasnive brzdit na D1, jsi uz zapomel na ten flek co si mi tu nechal??? Stacilo 1x seslapnout pedal
Napsal: úte bře 11, 2014 10:45
od ger007
to je preto jak slapes na pedeal, potom praskaju hadice ! to je jemna technika !
Napsal: čtv bře 13, 2014 10:21
od Kyselinár
mozes byt rád.....uvidíme ako přejde do PD ak pojdeš
