Puhi
Příspěvek od Puhi »
ja by som hľadal radšej chybu, v íných turbách je olej zrejme aj v takých miestach, kde máš ty chladenie vodou a aby ti to fakt neprasklo :roll:
Atex
Příspěvek od Atex »
Do pytle tak ja nevim, hladina vody je asi 1-2cm pod turbem. Niz ho dat uz nemuzu.
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
rosta
Příspěvek od rosta »
a není tam bublina-já bych to projel -moc to nehonil a zkoušel to odvzdušnit-vím jaký je problém odvzdušnit u žíga blbý topení-je tam prostě jen bublina-čerpadlo to musí protlačit
Naposledy upravil(a) rosta dne úte kvě 18, 2010 19:30, celkem upraveno 1 x.
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Hmm....a jak nastartuješ tako se to naplní ne?.....
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
A co takto jednoducho fuknut papulou do chladica, to by malo pomoct odvzdusnit...
СЕКТОР ГАЗА парты
Atex
Příspěvek od Atex »
Ja si taky myslel ze to v pohode nacucne, ale hadice je porad sucha, kdyz do ni pichnu sroubovak tak je mokry. Chybi tam fakt malinky kousek a nechce se chytnout. Za jizdy se to treba nejak promicha. Teda doufam...
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Neznam tu konstrukci, ale není to tak, že vstup vodu do turba je z ( třeba ) výstupu vody v hlavě a výstup turba je zase na vstupu do vodního čerpadla, případně na trubku od topení do čerpadla?
Atex
Příspěvek od Atex »
Štěpán Getsko, Tak nejak jsem si to take predstavoval, nez jsem to zacal zkoumat. Je to zvlast oddeleny okruh od vseho ostatniho. Privod studene vody je primo z chladice a odvod jde primo do cerpadla. Prakticky nasava cerpadlo vodu tim tlustym privodem a + jeste dalsim pres turbinu.
Chester
Příspěvek od Chester »
Tak na chvilku zmáčkni tu tlustou hadici, tim by se to mohlo protáhnout.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Atex
Příspěvek od Atex »
Chester píše:Tak na chvilku zmáčkni tu tlustou hadici, tim by se to mohlo protáhnout.
To jsme take zkouseli, konec hadice po rozpojeni je porad suchy a hladina vody jde videt temer okem. To musi byt nejaky zadrhel....
vintera
Příspěvek od vintera »
voda teče cestou menšího odporu, tedy okruhem s menším odporem, je to podobné jako ústřední topení v domě. čerpadlo zřejmě nepřekoná celkový hydraulický odpor vedení vody, tedy buď je chyba v instalaci (odvzdušnit, přehozené hadice, ucpané), nebo slabé čerpadlo, které výkonem nepokrývá potřebu práce na přepravu veškeré vody (tedy mnoho vody) . Záleží též, kde je další okruh napojený, termostat dokud se neotevře, tak voda necirkuluje všude. Chtělo by to nákres zapojení celého okruhu.
Na odlehčení - u felicie (r.59) se mi po výměně kompletního nového čerpadla vody začala vařit, měnil jsem termostat, ale v tělese čerpadla byla chcíplá německá myš.
Atex
Příspěvek od Atex »
Takze je to takhle, nez se o tom bavit do nekonecna, radeji jsem to nakreslil:
Tak jak je to nakresleno to chodit nebude , je to na stejném tlakovém spádu , pomineme li odpor chladiče .
Tu jakoby vstupní (u čerpadla) přendej na výtlak malého okruhu - třeba do topení .
Cooper
A u originál Lancie to turbo bylo asi níž, co?
Pája
Příspěvek od Pája »
Cooper píše:A u originál Lancie to turbo bylo asi níž, co?
Nebo chladič vejš???
VAZ 1800kk na prvočinitele
