A hlavně musí být diody alespoň z jedné strany odpojené, jinak budeš měřit bludy.
- MartasBrno
Majo, trefaMajo píše:ked viem ako mas rad elektriku, tak som zvedavy ako budes merat diodyJednym smerom musia ukazovat 0 a druhym nieco okolo 500-700, podstatne je hlavne aby to bolo podobne, nie ze jedna bude uplne mimo.
Ale inak verim, ze to zvladnes;)
Jen aby nedošlo k omylu - pokud se jedná o měření běžným multimetrem, v závěrném směru má ukázat "mimo rozsah", či "over", nebo "1---"(mV). V propustném směru pak těch baj voko 500-700(mV), což je úbytek napětí na zdravé diodě.
Naměřená hodnota může Maťeje mírně znejistit, protože to dube zasraté od špíny a vůbec kdoví jaké kvality - nebojme se takové věci zkoušet žárovkou malé velikosti na "nesvítí - a ani nežhne!", resp., "svítí téměř naplno", aby se člověk ujistil, že neměří úplné blbosti. Běžný multimetr v režimu měření diod pracuje jako zdroj proudu cca 1-5mA s omezením napětí cca 3V. S tak malým proudem může na kravské diodě ukazovat i pod půl voltu...
- ger007
Tak, dneska som sa nasieral s tym mojim crepom, podarilo sa mi klepnut kladivom do zadnych dveri a odstrbit kus farby, gratulujem Maťko, no ale k veci, neska som viezol veci do srotu a po ceste domov mi zacalo zadne koleso neakym sposobom rezonovat, hovorim si to je asi vozikom, no ked to neustavalo a zvuk stupnoval povedal som si ze volaco neni dobre. dosiel som dom, zhodil som zadny bubon a tam dve prekvapenia, prve ze zadne oblozenie bolo zodrate az na zelezo, to som u zigula snad este nezazil, a druhe ze to bolo cele masne , tak som vybral poloosu, a lozisko per partes, total rozsypane... to sa asi stane.... takze som dal druhu poloosu a pohoda, ale co z brzdami, nasiel som druhe pakne, no ked som chcel povolit osvzdusnovak na valcek co myslite ze sa stalo, samozrejme som ho odtrhol, klasika, takze som sa pomodlil povolil trubku, vymenil som, za druhy valecek co bol skladom a huraaa damontoval som pakne nove +/- rovnake ako tie povodne (mam asi 7 parov a kazde ine) no namontoval som a ejhle nesiel nasadit bubon, takze spatky na stromy, rozobrat cele oblozeni vyrezat vacsiu dierku aby mohol chodit a pasovat, dnes som to rozoberal 5x !!! uz to spravim aj s jednou rukou za chrbat a aj po 3l piva! posledny krat som ten mechanizmus rozlozil a zlozil hadam za 5minut :_D to nehovorim o tom ze mi praskla jedna pruzinka (ta dlhsia) nastastie mam tak obsiahle skladove zasoby ze som tam nasiel druhu rezervnu. po naklepani noveho bubnu sa auto nemohlo ani pohnut jak je to tam na fest :_D avsak po 3km skusobnej jazde zda sa ze si to sadlo a bude to OK, zajtra to este musim odvzdusnit a bude to OK. Na vymenu altiku som sa ani nedostal (inac dobija mi to 12,8 coz je teda zalostne). takze dnes upsesne popoludnie
a toto je ten dovod, preco uprednostnujem kotuce, tazko sa to aj cita
- ger007
no novinky, neska som sa vozil, od zadnej brzdy sa fajci o stosest, dobija to uz len 12,5 tak dufam ze do brna este dojdem, tam budem muset vyriesit neake ine dobijanie. po vymene alternatora to dobijalo 11,4 takze uplne zle, pred odjazdom asi dam nabit poriadne baterku snad to tych 120 km prezije. Co si o tych zadnych brzdach myslite ??? ked som tam daval tie nove pakne, uplne som zmackol ten piestik, dokonca som kusok vyrezal aj v tom rozpernom plechu pod pruzinou, a bubon tam siel namontovat len krutym nasilim, ked auto dlhosie stoji je problem sa normalne rozbehnut, ako je mozne ze tam tie pakne nove nepasuju ?? respektive dufam ze sa zoderu tak aby to bolo tak OK. co si o tom myslite ??
Když jednou do stanice přijel vlak s vagonem, kterýmu drhly brzdy tak, až se z podvozku kouřilo, tak se seběhlo asi půl nádraží, lezli pod to, debatovali, řešili to, mlátili do toho... No nakonec to uvolnili a vlak i s tim vozem pustili dál. To, že píšu, je důkaz, že jsme dojeli šťastně.
Jo a pointa tutoho příspěvku? No, asi to nebude úplně oukej. Kolik už jsi s tim najel? Páč aby to mělo až takový projevy, tak to musí tlačit celkem fest.
- ger007
zatial tak 3km, po prvej jazde sa z toho fajcilo, teraz vecer uz nie ale ked oplujes disk tak to spravi tsssssssss jak ked curas do ohna. Dostal som typ, povolit rucnu brzdu, ktohovie ci to neni tym ale pochybujem...
Jasne ze povol rucnu! To dá rozum.
- ger007
eeee to je chyba? :_D:-D
Ja som ekonom a na tu ručnu som prisiel...a ty, velký technik?
- ger007
lenze ked si nasrany prsi ti na chrbat tak nepremyslas v suvislostiach
Bože můj .....
- ger007
tak rucnu som povolil, este to trocha drhne ale 100x lepsie ako predtym
Ty jsi zbrusoval rozperku?
Takova skolacka chyba. Si vzpominam, ze kdysi na zlutem jsem tomu tak take udelal neb jsem taky prd vedel a rucku nepovolil. Kdyz jsem pak dosel kupovat novou do Tisnova k Peckovi dostalo se mi strasneho kazani jaky to jsem blazen vcetne tradicnicho cholerickeho zachvatu
, to byly stastne casy
