Stránka 91 z 120
Napsal: pon říj 21, 2013 19:09
od Yellow01
Jak jsi dosáhl zapsání pneu do TP?
Napsal: pon říj 21, 2013 19:54
od luboš
Dáse to třeba přes oficiální zastoupení značky .
Napsal: pon říj 21, 2013 20:49
od ger007
Oficialne poziadas vyrobcu (oficialne zastupenie) ake pneumatiky a disky mozes mat na aute, potom s originalom tohoto dokumentu prides na magistrat odbor dopravy, a oni ti to zapisu do TP a u nas ti vydaju aj novu karticku (maly TP)
Napsal: úte říj 22, 2013 22:46
od Drobek81
ger007 píše:aj tak neska ani nevyslo z garaze :-D
a zitra vyjede? Jen abych byl na pozoru kdyztak...
Napsal: stř říj 23, 2013 07:25
od ger007
Uz je vonky a jazdi po uliciach brna takze bacha :)
Napsal: ned říj 27, 2013 21:44
od ger007
doplnene foto z lakovacky na rajcati ak by to niekoho zaujmalo :)
Napsal: pon říj 28, 2013 00:40
od Kopr
Už som kukal na držke :mrgreen:
Napsal: ned lis 03, 2013 21:05
od ger007
Problem, dobijanie, ukazatel (rucicka) dobijania, my poskakuje v zavislosti od otacok, kable asi OK, nikde sa to nehreje, prisrobovane su vsade, remen OK, zajtra musim zmerat kolko to dobija na baterke ale asi to nebude ziadna hitparada lebo za jazdy aj menili svetla svietivost, kazdopadne divne ... ma niekdo tucha co s tym moze byt ?? ja viem ze sa pytam jak dement ale regulator je v alternatore, tj keby odyslo vinutie alternatora alebo neaka dioda tak to nedobija furt, tj ostava ten regulator, zajtra to cvicne vymenim a uvidim, mate neake ine napady ?
Napsal: pon lis 04, 2013 05:18
od Yellow01
Dělalo mi to samé, přebíjelo to přes 15V, jedna dioda KO a vypálilo to i vinutí.
Napsal: pon lis 04, 2013 07:02
od Majo
a niekedy to odpali aj regulator, kazdopadne to moze odpalit aj vymeneny, takze to by som nerobil bez toho aby som nerozobral alt...
Napsal: pon lis 04, 2013 08:25
od ger007
Jednoduchsie bude vymenit cely altik a zo starym sa hrat
Napsal: pon lis 04, 2013 12:12
od ger007
hmm ale ked tak nad tym uvazujem ako sa generalkuje alternator ?? dufam ze tie diody alebo veci do toho sa daju normalne niekde kupit
Napsal: pon lis 04, 2013 13:21
od MartasBrno
Da se koupit vse, na repasi staci remeslna zrucnost a primerany cit (akoze nevybijat hriadel kladivom, ale cez drevko alemo zasadznu tycku..., srubky brat klucom, nie kliestami a pod.)
Napsal: pon lis 04, 2013 13:24
od ger007
:-D to mi zas tak nekrivdi :_D troska zrucny som, jako nepotrebujem na to doktorad jadrovych vied . to som sam rad, dufam ze spoznam co je tam zle..
Napsal: pon lis 04, 2013 19:29
od Majo
ked viem ako mas rad elektriku, tak som zvedavy ako budes merat diody :D Jednym smerom musia ukazovat 0 a druhym nieco okolo 500-700, podstatne je hlavne aby to bolo podobne, nie ze jedna bude uplne mimo.
Ale inak verim, ze to zvladnes;)
