Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Jak jsi dosáhl zapsání pneu do TP?
luboš
Příspěvek od luboš »
Dáse to třeba přes oficiální zastoupení značky .
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Oficialne poziadas vyrobcu (oficialne zastupenie) ake pneumatiky a disky mozes mat na aute, potom s originalom tohoto dokumentu prides na magistrat odbor dopravy, a oni ti to zapisu do TP a u nas ti vydaju aj novu karticku (maly TP)
Příspěvek od Drobek81 »
ger007 píše:aj tak neska ani nevyslo z garaze :-D
a zitra vyjede? Jen abych byl na pozoru kdyztak...
Uz je vonky a jazdi po uliciach brna takze bacha :)
doplnene foto z lakovacky na rajcati ak by to niekoho zaujmalo :)
Už som kukal na držke :mrgreen:
Problem, dobijanie, ukazatel (rucicka) dobijania, my poskakuje v zavislosti od otacok, kable asi OK, nikde sa to nehreje, prisrobovane su vsade, remen OK, zajtra musim zmerat kolko to dobija na baterke ale asi to nebude ziadna hitparada lebo za jazdy aj menili svetla svietivost, kazdopadne divne ... ma niekdo tucha co s tym moze byt ?? ja viem ze sa pytam jak dement ale regulator je v alternatore, tj keby odyslo vinutie alternatora alebo neaka dioda tak to nedobija furt, tj ostava ten regulator, zajtra to cvicne vymenim a uvidim, mate neake ine napady ?
Yellow01
Dělalo mi to samé, přebíjelo to přes 15V, jedna dioda KO a vypálilo to i vinutí.
a niekedy to odpali aj regulator, kazdopadne to moze odpalit aj vymeneny, takze to by som nerobil bez toho aby som nerozobral alt...
Jednoduchsie bude vymenit cely altik a zo starym sa hrat
hmm ale ked tak nad tym uvazujem ako sa generalkuje alternator ?? dufam ze tie diody alebo veci do toho sa daju normalne niekde kupit
Da se koupit vse, na repasi staci remeslna zrucnost a primerany cit (akoze nevybijat hriadel kladivom, ale cez drevko alemo zasadznu tycku..., srubky brat klucom, nie kliestami a pod.)
:-D to mi zas tak nekrivdi :_D troska zrucny som, jako nepotrebujem na to doktorad jadrovych vied . to som sam rad, dufam ze spoznam co je tam zle..
ked viem ako mas rad elektriku, tak som zvedavy ako budes merat diody :D Jednym smerom musia ukazovat 0 a druhym nieco okolo 500-700, podstatne je hlavne aby to bolo podobne, nie ze jedna bude uplne mimo.
Ale inak verim, ze to zvladnes;)
