CB
Právě mi přišel balíček s anténou.
O víkendu tedy rozšířím řady síbíčkářů. L.
Tak Tě vítám do řad CBčkářů . Škoda ,že Vyškov je ode mne tak daleko . Ale až se na pásmu CB trochu „otrkáš“, zkus, jestli slyšíš opakovač (papouška) na CH 23 (Suchý vrch 995 m.n.m) . Přes něj jsem již se řadou moravských stanic mluvil . Chce to nejdříve si tam ten provoz poslechnout , zkusit to s nšjakou stanicí se kterou máš i přímé (direkt) spojení a pak už to půjde i na dálky (DX spojení).
Takže 73 a Best Chrismas
Petr HC _ . _
Takže též vítej na CB pásmu . V autě CB mám je to dobrá věc . Dokonce tak před 13lety jsem volal od Devíti Křížů (D1) o pomoc při dopravní nehodě (přímý svědek) sanitu a policiji a CB-čkáři vše předali a zavolali pomoc . V té době mněl mobil málo kdo .
Dnes je to dobré na "pokec" s kamionama kde je jaký problém .
Naposledy upravil(a) Saša dne pát pro 12, 2008 14:12, celkem upraveno 1 x.
Děkuji, prozatím nepočítám s tím, že bych se nějak aktivně zapojoval do CB rozprav. Jde mi spíše o to, abych byl informován o aktuálním provozu kolem mě. S prominutím Impuls, ČR 1 a jim podobné stanice se svým "aktuálním" silničním zpravodajstvím jsou většinou k ničemu. L.
Vítej na pásmu Luďku, já to tu čtu až teď měl jsem nějaký potíže s netem. Já taky vybíral jestli do začátku Sirio ML-145 nebo Presidenta 145, ale ta Sirio je levnější tak jsem koupil tu. Je to zajímavý tvar balíčku co Ti přišel, že? Mě se ani pošťáci nenamáhali ji domů vozit a nechali mi ji na poště pacholci. Náhodou ani ne před měsícem jsem jel kolem Vyškova a na tamním nejvyšším kopci začal vysílat taky jeden CBčkař.Prý z nostalgie po letech oprášil stroj a spustil to a byl rád že jsme pokecali.Tak třeba se někdy potkáte na pásmu.
Snad Ti bude magnetka sloužit k plné spokojenosti.
Mě už štve že musím přivírat do dveří pořád ten kabel, tak jsem si koupil Turbo 3000 a budu vrtat do střechy.
Naposledy upravil(a) plavec dne pát pro 12, 2008 22:48, celkem upraveno 1 x.
plavec píše:budu vrtat do střechy.
Vem to přesně proti vnitřnímu osvětlení a koax táhni do sloupku co máš pás, mám to testlý.
8)
Raduz píše:
8)
už jsem se inspiroval na jedné 111ctce.Díru měl o kousek víc dozadu, tam co je na třeše takový ten prolis, takže to sice není přesně prostředek střechy, ale je tam ta střecha rovnější, tak si myslím, že nebude takový problém s případným zatejkáním.
Jak myslíš, stačí řádně podmazat silikonem :!:
Raduz píše:
Kámo a tu díru mám udělat radši menší, aby to bylo natěsno? a mám to kolem obrousit na holý kov?
Luděk Musil píše:právě jsem si objednal prezidenta :D .
Tak to abys mu připravil pořádnou hostinu. :lol: Taková návštěva z vyšších kruhů se asi nespokojí jen s tlačenkou a krajícem chleba :roll:
plavec píše: ... a tu díru mám udělat radši menší, aby to bylo natěsno? a mám to kolem obrousit na holý kov?
Pokud obrousit ,tak samozřejmě jen zespodu ,ale stačí protočit mírně přitaženou zubatou podložku dodanou s antenou a ta si spojení s plechem po dotažení zajistí . Poté raději změřit ,zda je odpor mezi kostrou vozu a pláštěm koaxiálu (u Cbčka) menší než cca 2 ohmy . A otvor je lepší „natěsno“ jak jsi psal .
Petr HC píše:
A co by se stalo, když bude ten odpor větší než 2Ω ? Ještě je v balení taková gumová podložka- tu dám na "osilikonovanou" střechu zvenku a pak na to patici, chápu to správně?
Nepatlat silikon ! Díru a basta maximálně hranku základovkou . Patice antény má těsnící gumovou podložku , tama se nikdy voda nedostane . Pokud to bude nasilikonováno nepujde to utáhnout (guma po silikonu klouže).
Zespoda tedy taky ničím nenamatlávat?
Zespoda když je vše na místě a utaženo a prověřeno to máznu resistínem ML (do dutin) . Mám 3 antény ma střeše a po 11 letech (W.L) ani stopa rzi .
