Scotova NIVA
Re: Scotova NIVA
scot píše:… . Klicky na otevirani dveri ... Koupl jsem .... Prvni ... treti jsem radsi rovnou sundal ...
trochu jsem se obával, že napíšeš rovnou hodil do koše :lol: . L.
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Abych pravdu řekl, minimálně jsem o tom uvažoval. Musím se podívat, jestli ji mám v krabici s náhradními díly.
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Dneska jsem se dostal k výměně podsvícení palubní desky, na kterou jsme se ptal v září. Žárovky tam mám 3W. všechny úplně černé. Akorát nemůžu najit ty nové, které jsem v září koupil. No nic, zítra se vypravím na nákup. Během hledání žárovek jsem narazil na tu novou odmontovanou kličku otvírání oken. Tak jsem ji tedy nevyhodil.
Obrázek Obrázek
Re: Scotova NIVA
Ty žárovičky jsou teda hustý :D Ty tam byly jen pro správnou váhu vozidla :mrgreen:
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Tři z nich stále svítí :)
Re: Scotova NIVA
Zatmavený žárovky :shock: Tunnynk ne woe... :wink:
Re: Scotova NIVA
V tachometrech kulaťáků i hranatců jsem měl taky takový. A svítily … celkem na hovno :evil:
A vždycky jim to po výměně za nový trvalo tak půl roku než zčernaly :cry: . L.
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od Jan Vaníček »
Stejná zkušenost. Ještě když se znova otevřelo téma budíků. Co si pamatuji, tak se mi mlžily ty malé budíčky vždy při změně vlhkosti v ovzduší. Po delší jízdě vyschly a pak zase. A děje se to stále a stále to funguje. Domnívám se, že to má souvislost se zahřátím prostoru pod palubkou, kdy to začne topit.
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
To mlžení mi dělá palivoměr, jednou byl zamlžený i otáčkoměr. Palivoměr jsem vytáhl, nechám to chvíli vyschnout a uvidím. Niva už je zpátky v suché garáži, tak předpokládám, že se to zlepší. Začíná mně zlobit startér, točí nějak pomalu, i když je baterka zcela nabitá. Budu to muset časem rozebrat. Během těch mrazů pod -10 se mi objevil ještě jeden problém. Prošlápl jsem spojku a ta zůstala viset dole. Pak jsem ji nohou vrátil a začala fungovat normálně. Nikde jsem žádný únik kapaliny nezjistil. Uvidíme, jestli se to bude znovu opakovat.
Henry
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od Henry »
Zahmlievanie samotne nie je az taky problem, ale po dostatocnom pocte cyklov sa na vnutornej strane budiku vytvori taky biely povlak. Budik dokonale hermeticky utesnit sa podla mna neda rovnako ako vonkajsie svetla a smerovky. Dost pomoze, ked ti do interieru nezateka dazdova voda a nenanosis si tam sneh zvonku.
Pri teplote -10°C aj plne nabita bateria strati dost kapacity, aj naplne v motore a prevodovke (podla toho, ci startujes so stlacenou spojkou) su dost tuhe, tak ani dobry starter nemusi motorom otacat tak rychlo ako zvycajne.
Re: Scotova NIVA
scot píše:... . Prošlápl jsem spojku a ta zůstala viset dole. Pak jsem ji nohou vrátil a začala fungovat normálně. ...
To by mohl být vyrezatělý horní spojkový váleček. Taky mám tuhle zkušenost. Stará kapalina, natáhne vodu a ta začne dělat neplechu. Přegumičkování pomůže jen na chvíli, Nakonec jsem ten spojkový válec musel vyměnit. L.
Duko
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od Duko »
Raz som videl niekde video, ako nasypali do ponožky sikagel (adsorbčná látka vlhkosti stojí pár centov v zvieracích potrebách. Používa sa do mačacích wc), druhú ponožku navliekli z opačnej strany a položili to niekam do kabíny auta. Odkedy to mám aj ja, nerosia sa mi sklá zvnútra. Sem tam treba ten silikagel aj vymeniť, ale je to dobrá vec.
Re: Scotova NIVA
Duko píše:Raz som videl niekde video, ako nasypali do ponožky sikagel (adsorbčná látka vlhkosti stojí pár centov v zvieracích potrebách. Používa sa do mačacích wc), druhú ponožku navliekli z opačnej strany a položili to niekam do kabíny auta. Odkedy to mám aj ja, nerosia sa mi sklá zvnútra. Sem tam treba ten silikagel aj vymeniť, ale je to dobrá vec.
Prodávají se i hotové sáčky. Pak se to dá na topení vysušit.
Re: Scotova NIVA
To už dávam roky..nájdete to v krabiciach od topánok ale aj inde, také malé sáčky..mám aj po tri v kútoch, a pod rezervou v kufri..ani chrobáčokom sa to nepáči :P
Panthymaeus (Honza)
Re: Scotova NIVA
Liftback píše:To už dávam roky..nájdete to v krabiciach od topánok ale aj inde, také malé sáčky..mám aj po tri v kútoch, a pod rezervou v kufri..ani chrobáčokom sa to nepáči :P
Ani už nevím kde, ale někde jsem taky přišel k sáčku - ovšem je to odhadem tak kilový pytel. :D Tak to asi bude akorát na to moje zatékání do krabice (2104) Jinak malé pytlíky jdou sehnat třeba od lidí motajících se kolem 3D tisku. Bývají v každém balení plastu...
panthymaeus@gmail.com
