Stránka 10 z 25
Re: Lada Vesta SW Cross ... prý modrá
Napsal: pát lis 13, 2020 17:19
od Dusan
Tak troskanlutujem ze som kupil disky snimace a zimne gumy, pac tento rok koli opatreniam som vela nenajazdil, a ked to vzime nepolavi tak v Kosiciach mi tie gumy na sneh su na dve veci. Zase pod tatrami tam sa asi tak skoro nedostanem.
Zae treba na to pozeeat tak ze niekedy to 50cm co budu v zime lepsie moze zachranit plechy alebo zivot.
Napsal: pát lis 13, 2020 19:02
A ty nemáš křišťálovou kouli? Stačí fouknout, přeleštit a hned máš na rok dopředu jasno
Napsal: pát lis 13, 2020 19:09
od Duko
Luďku, keď som išiel minulý rok po diaľnici do Mnicháča, tak som ľutoval,že nemám obuté aspoň 15/70
Napsal: sob lis 14, 2020 09:33
od Liftback
Křečík Barbuška píše:A ty nemáš křišťálovou kouli? Stačí fouknout, přeleštit a hned máš na rok dopředu jasno
Indijáni nenosia pri cestách drevo na zimu, tak asi zima nebude
Ale samozrejme je zimná kvalitná pneu na tom lepšie ale musí byť naozaj nie stará vytvrdnutá lokša. Z Južnej Korei mám aj teraz nahodená NEXENky a šikmáči vedia robiť pneu, dokonca v testoch porazili zlatý stred zimákov z eu, tak zatiaľ testujem a dam vedieť ako, momentálne som spokojný, zdá sa mi že su pohodlnejšie a lepšie držia auto uvidíme pri prvých mrazoch, ale aby som tu nespamoval, 17" sú podľa mňa hranica kde by som už ďalej na Veste nešiel, vyzerá to síce aj s 18-20 a tuším max. 21" čo dávajú v rusku efektne, ale dobré by bolo skontrolovať po dvoch rokoch nápravu čapendy a tlmiče ako sú na tom a porovnať crossku zo 17-16 a 15" kolieskami, asi tam rozdiel bude. Ale len tak diskutujem treba skúsiť každý kuchár varí po svojom
Napsal: pon lis 16, 2020 07:10
Celoroční pneumatiky
Jak psal Vašek, jsou na dvě věci: v létě špatný, v zimě ještě horší
Už někdy od dob 2103 mám/používám dvě sady a pravidelně je na jaře a na podzim přehazuju.
Ačkoliv se to nezdá, ale nejezdím jen do práce (Vyškov - Brno), kde už několik let jsem na sníh nenarazil. Pravidelně však jezdím do míst, kde bývá sníh i když se na jižní Moravě sklízí obilí.
Napsal: pon lis 16, 2020 21:54
od Liftback
Dovolím si tvrdiť že "šikmáči" nás už predbehli ako kompletne celú EU, nemyslím čínu, Južná Korea je na špičke s technológiami vozidlami, mobilnými tel. televízormi, autami a aj gumčami
Samozrejme aj v Južnej Korei snežikuje majú tam rovnaké klimatické pásmo ako u nás, skúsim tento rok a túto zimu a podám výsledky, skutočne nebudem nič zatajovať ani obhajovať, dám vedieť a možno bude aj video a nejaký snežný test a už tuším aj kde a s kým
Napsal: úte lis 17, 2020 12:25
od JmJ
Letni gumy cely rok nemel na aute ani muj otec v 80. letech pri najezdu 8000 km rocne.
Je sice hezke, se majitel smejdovych gum to vykompenzuj pomalou jizdou, ale jak k tomu prijdou ti, co musi jet za nim...?
Napsal: úte lis 17, 2020 12:40
od Vašátor
Z podstaty věci prostě nelze vyrobit pneumatiku, která bude mít v létě vlastnosti letní gumy a v zimě té zimní. Dá se jezdit na lecčem, když je dobrý řidič, lze přežít i zimu na letních. Ale jak píše JmJ, co pak ti ostatní.
Tím neříkám, že celoroční pneu jsou kdo ví jak strašně špatné. Jen, že nelze očekávat kdo ví co. Na auto nižší třídy, Clio, Corsu, Fabiu ... možná. Ale na Vestu? Hmm...
Napsal: úte lis 17, 2020 12:42
od Duko
JmJ píše:Letni gumy cely rok nemel na aute ani muj otec v 80. letech pri najezdu 8000 km rocne.
Ktoré sú tie šmejdové gumy?
Napsal: úte lis 17, 2020 13:41
Duko píše:Ktoré sú tie šmejdové gumy?
No přeci všecky ostatní než ty kvalitní, no ne-e
No nic - to bylo kousek srandy
V dnešní době už v podstatě neexistuje špatná nebo nekvalitně vyrobená guma. Jsou jen gumy s dobrým nebo méně dobrým hodnocením. Stačí se podívat na testy (mnohdy i) renomovaných firem. A pak je vidět, že nejlepší guma má brzdnou dráhu (příklad) 33 metrů a nejhorší 38 metrů. Což je jeden z hodnotících prvků, kterých je nějaká škála. A potom už je pouze na uživateli/kupci, podle jakého kritéria si to "svý" obutí vybere. ¨
Napsal: úte lis 17, 2020 18:59
od dandy
Všetky.
Je to ako keby si chcel teplú zmrzlinu.
V robote mám MB Viano, je obuté na celoročných Good Yearoch. Možno našťastie nemám skúsenosť na snehu a ľade, ale na suchej/mokrej ceste je to horšie ako letné pneumatiky, komfort jazdy (odfiltrovanie nerovností, jazda v koľajach), výrazne vyššia hlučnosť a vyššia spotreba.
https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/5 ... ia-je-zla/
Napsal: stř lis 18, 2020 08:17
od Teepee
JmJ píše:Je sice hezke, se majitel smejdovych gum to vykompenzuj pomalou jizdou, ale jak k tomu prijdou ti, co musi jet za nim...?
S respektem, poněvadž rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.
https://youtu.be/swqQvqz9qDk?t=133
Napsal: stř lis 18, 2020 10:08
od Dusan
Este to chce test tych 5r starych zimnych gum v zime ci budu leosie ako 2r univerzalky o tom to totiz je.
Napsal: stř lis 18, 2020 11:05
Tebe plati nejaka celorocni lobby?
Napsal: stř lis 18, 2020 11:43
od Dusan
Nie len ten co jazdi malo su mu 5r zimaky tak max do krbu a nie na cestu, tak ze ta celorocna moze byt v reale lepsia
