Snímače tlaku pneu (Vesta)
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
Re: Snímače tlaku pneu (Vesta)
Kedze tato vychytavka je velmi spolahliva, lepsia ako snimace :D
RJ potrebuje vediet, ktory snimac je na ktorom kolese, kvoli riadeniu stability.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Cory píše:RJ potrebuje vediet, ktory snimac je na ktorom kolese, kvoli riadeniu stability.
To akože RJ potrebuje vedieť aj za normálnej prevádzky, alebo až keď mu nahlási snímač znížený tlak? Pri normálnej prevádzke keď sú všetky tlaky rovnaké, tak podľa mňa RJ je na nič vedieť pozície. Jedine až keby bol nižší na niektorom kolese tak až vtedy by mu to bolo na niečo dobré. Ale aj to dosť pochybujem, lebo stabilizácia má veľa iných senzorov podľa ktorých vie čo sa s autom deje...
Pocas normalnej prevadzky nepotrebuje snimace TPMS. Ale ak je jedno koleso maksie, stabilizacny system to berie do uvahy. Preto nie je dobre prehadzovat kolesa len tak z jedneho miesta na druhe. Su ocislovane nasledovne: LP, PP, PZ a LZ.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Dnes som si všimol, že cez PC, je v nastaveniach TPMS aj položka "TPMS_AUTOLEARNING_ACTIVED". No, a my ju máme vypnutú. Čo by sa stalo, keby sme ju zapli? Fungovalo by nám teda automatické načítavanie nových snímačov? Alebo to nespraví nič, lebo je to funkcia na autá, ktoré majú aj rozoznávanie konkrétnych kolies na konkrétnych miestach? Ma niekto skúsenosti/vedomosti o tomto autoučení....?
Ale ak by to aj nefungovalo, tak keď si teraz poznačím čísla jednotlivých snímačov, potom si prehodím zimné a dám ich načítať v servise, a potom si aj tie poznačím, tak na jar si dokážem sám prepísať tieto pôvodné čísla ktoré tam mám teraz.... Len keď to bude niekto skúšať takto a bude chcieť mať aj správne číslo na správnom mieste, tak si nezabudnite poznačiť ktoré koleso je aké číslo... No a pri prehodení(pokiaľ si prehadzujete vždy predné namiesto zadných a potom zasa naopak) si na jar koleso 1(ktoré bolo teraz ĽP na jar bude ĽZ) zapíšete do kolnky č. 4 a zasa koleso 4(ktoré bolo teraz ĽZ na jar bude ĽP) do kolonky č.1, no a na druhej strane to isté 2 s 3 . Proste tie čísla by mali byť zapísané v takom poradí ako vám ich programujú v servise, čiže 1-ĽP, 2-PP, 3-PZ, 4-ĽZ. Ak toto niekto skusí, tak dajte vedieť ako to dopadlo, lebo ja to skúsim až na jar, ako som písal, potrebujem mať poznačené všetkých 8 ks snímačov, až potom môžem "robiť pokusy".
A len tak mimochodom, v PC to vyzerá, že by sa malo dať teoreticky zapísať aj 8 ks snímačov, ale neviem prečo mám aj na prvých štyroch, aj na ďalších štyroch pozíciách tie isté čísla snímačov. :rolleyes: A ešte je zaujímavé, že prvá sada sa dá zapisovať do RJ po jednom snímači, no a druhá sada sa dá zapísať do RJ iba všetky naraz.
Ten autolearning moze byt spustenie automatickeho nacitania kodov, za pomoci prikladania aktivatora k snimacom.
Tak dnes som uz kontrolku tlaku v kolesach videl svietit. Aj zapisanie snimacov do rj sa zrealizovalo.
Preventivne si radsej poznamenajte cisla, ked budete odpajat bateriu, aby ste o nich neprisli.
Lebo potom neviem co zadate do rj.
Odpojení baterky nevymaže paměť elektropaketu.
Mas pravdu ale Nikdy nevies, vzdy pripraveny.
Georgius píše:Odpojení baterky nevymaže paměť elektropaketu.
Aj ja som si myslel, ale mohlo to byt sposobene odpojenim RJ motora. Kazdopadne, stalo sa mi to prvykrat
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Dusan píše: Lebo potom neviem co zadate do rj.
No nic, ako do teraz, skocim do pneuservisu a oni mi ich tam nacitaju. :lol:
A inac, ja som mal minuly rok odpojenu bateriu 3 dni a potom vsetko slapalo bez problemov, dokonca aj MMC si udrzala nastavenia, jedine hodiny som jej aktualizoval cez GPS. :D
A to auto ucenie snimacov by bolo dobre pozistovat ako presne funguje a ci to bude fungovat aj na Veste. Lebo zevraj tieto RJ co mame my davaju aj do Clia a to si nacitava snimace same(staci nahodit nove kolesa a previest da cca 5 minut a su naucene) A co som zistoval aj v pneuservise, tak v tej masine co nacitava snimace sa uz ani neda nastavit moznost, ze chcete programovat Clio!
A ozaj Cory, ty si niekedy objednaval ten aktivator snimacov. Ako ti to dapadlo? Prisiel ti? Fungoval?...
Ano, aktivator mam, funguje a uspesne nim nacitavam snimace na grantach a kalinach.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
A Vesty?
Pokial viem idu kupit snimace a naklonovat do snimacou rovnake cisla ako su v rj.
Kedze zima sa blizi, musim n8ekde splasit 15 plechace a budem riesit aj senzory.
Přesně, naklonujte si Alcary a máte klid ...
