Skapínanie motora
Fusion
Re: Skapínanie motora
Příspěvek od Fusion »
Ahoj chcel by som poprosiť o radu.Včera som nemohol naštartovať.Čierneho miláčika som nepoužíval 3dni a keď som sa chystal na návrat z chalupy tak som mal problém so štartom.Otočil som kľúčom a štartér roztočil motor ale ozval sa nejaký kovový zvuk a auto nechcelo naskočiť,pri druhom pokuse to isté a pri treťom už motor naskočil ale ako keby išiel na dva válce a zasvietila kontrolka motora a bolo cítiť pach spáleného benzínu,motor sa potom rozbehol normálne,kontrolka zhasla a nebol žiadny pach.Počas cesty domov prebehlo všetko hladko.Dnes som bez problémov naštartoval kontrolka nesvietila a previezol som sa pár kilometrov.Ďakujem za odpoveď.
Tazko povedat, je to vestenie z vesteckej gule.
Na chalupke úradujú zvieratká a všetko radi preskúmajú :D kamarát s fordom by vedel rozprávať ako im chutili káble :P
Takže pozri či si tam nemal návštevu, ak si stál na kopci tak to mohlo tiež niečo spraviť s palivovou sústavou? (nahlas premýšľam)
Ak chyba trvala dlhšie - opakovane nastala, bude zapísaná v riadiacej jednotke nie? Pri návšteve serv. to pozrú.
MichalHR
Příspěvek od MichalHR »
Ahojte, chcem poprosiť o radu alebo nasmerovanie. V stredu sa mi ráno rozsvietila kontrola motora (oranžová, podľa knižky to nie je veľký problém aj servis mi to potvrdil že kým budú mať voľné môžem s tým jazdiť), tak sme pokračovali v jazde. po cca 10km zhasla. potom už celý deň nič odjazdené asi 200km a v pohode. Včera tak isto v pohode nič sa nerozsvietilo. Ale dnes ráno cestou do práce sa rozsvietila a svietila stále asi 8km a potom až na ceste domov po cca 2km zhasla. Ale tesne pred cielom začali padať otáčky po vyradení tak že to aj skapalo asi 3x. potom som dával pozor a trošku pridával. A po odparkovaní pri dome na neutrál otáčky lietali od 1200 do 500. Správalo sa akoby nevedelo udržať voľnobeh a v okamihu akoby už malo skapať tak pridalo a tak dokola. Motor zohriaty. Potom som len preparkoval asi o 2h a bolo to v pohode.
Vonkajšia teplota 16°C. Tankujem vždy na tej istej pumpe, nabehaných skoro 6000km a auto máme od konca januára.
Čo by to mohlo takého byť? na diagnostiku idem až vo štvrtok skôr nemajú voľno. Myslíte že pomôže naliať nejaké aditívum do nádrže prípadne dotankovať 98 alebo 100 benzín?
Neviem čo od toho čakať a nechcem s tým moc chodiť ale auto potrebujeme.
Ďakujem
Duko
Příspěvek od Duko »
Skús odpojiť baterku a chvíľu počkať. Možno tam niečo zblblo. Raz sa chcel kamarát previezť na mojej Veste odviezť a z ničohonič začal
ťahať volant doľava. Vôbec nechcel držať stredovú polohu. Každé auto má svoje muchy.
Podla indicii nejaka hadicka, system odvetravania nadrze alebo nieco podobne. Kludne tvoje auticko mohol navstivit hlodavec, ako moje auto predvcerom. Vecer som si vsimol, ze spod auta mi vybehla kuna. Rano sim nastartoval a po chvili brutalny smrad. Otvoril som kapotu a z lambda sondy vychadzal dym, resp smrad. Ta kuna ostala lambdu a potom sa to odparovalo :D
Duko
Příspěvek od Duko »
Cory: a nebola to kunda? :D Raz takto kolegovi prehryzol hlodavec kabeláž a odvtedy používam spray proti hlodavcom.
Kundu som v tom case v aute nemal :mrgreen:
mixaeella
Příspěvek od mixaeella »
Mám najazdených cca 4tisíc km a na voľnobehu mi začína motor vydávať divné zvuky. Otáčky si teoreticky držia hodnotu. Nepomohlo ani keď som stlačila plyn. Celé to trvalo zatiaľ nanajvýš 30 sekúnd. V priebehu týždňa mi to urobilo 2x. Potom sa to ustálilo a motor bežal normálne. Vonkajšia teplota sa pohybovala medzi 15 až 20 stupňov. Jazdím autom priemerne 6 dní v týždni.
A bolo to tesne po stsrte alebo pri zahriatom motore?
MichalHR
Tak včera to bola už katastrofa s tým ísť. Nedržal voľnobeh a skapínalo to a nechcela ani naštartovať. Podarilo sa mi zájsť na diagnostiku, a problém je v hornej lamda sonde. Neviem či ich je viacej alebo som zle počul že "horná", ale že tam je problém. Objednali novú ked príde vymenia ale nevie mi povedať termín kedy ju dostanú. Asi vymazali aj chybové hlásenie lebo včera už bola pohoda, no ale dnes sa zasa rozsvietila, ale voľnobeh držal a potom po pár km aj zhasla. A som si všimol, že ked kontrolka svieti má aj podľa palubného počítača okamžitú spotrebu na voľnobeh väčšiu, za normálnych podmienok 0,7 až 0,9l/h, a pri chybe okolo 1,5 až 2l/h. A dnes po dotankovaní doplna som zistil spotrebu o cca1,2l/100km väčšiu. Môže mať lamda sonda vplyv aj na spotrebu? podľa nej sa reguluje zmes, či? a táto chyba môže mať aj vplyv na katalizátor? Ďakujem
Ano, moze to byt lambda sondou...vsimol som si to uz u par Viest. Konkretne vyhadzuje chybu pomalej reakcie, ale je vidiet aj nepravidelnost oscilacie pri diagnostike.
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
Aj mne na emisnej plakali že je pomalá
Bolo by vhpdne pisat euro normu res rok vyroby auta, aby sme vedeli ci je to chyba vsetkych modelov alebo len tyvh euro6c.
Kedze 6d temp, maju ine mapy a par uprav.
Maoy s tym nemaju nic spolocne. Ide o reakciu snimaca na zmenu zmesi
