Stránka 10 z 21
Re: Skautská Niva - "Červenáček"
Napsal: čtv čer 19, 2014 10:12
od skautmalenovice
Luděk Musil píše:skautmalenovice píše:Už vím, který šroub to je. Díky moc. Varianta s destilkou je něco co mi navrhl starší vedoucí. Chtěli jsme to udělat tak, že půlka bude destilka a druhá půlka směs. On to tak prý používal ve staré škodovce.
Šmarjapano
. Ten starší vedoucí je jak starý
Mě sice bude přístí rok 50, ale takhle blbý nápady nemívám. Bez urážky.
skautmalenovice píše:Takže teď vypustím směs přes ten šroub pod svíčkou - a vyteče druhá polovina kapaliny? Tu pak doplním kudy?
Přečetl sis po sobě co jsi napsal za (velmi kulantně řečeno) za hloupost
Teď rozhodně nevyteče druhá polovina kapaliny - to by musel být okruh chladiče a okruh motoru každý jeden samostatný
. L.
Edit:Páč Honza svůj příspěvek odmázl - tak doplním:
Teprve tím vypoušťákem na bloku vyteče téměř veškerá kapalina. Ale to je jen drobný detail.
Spíše bych se zeptal, jaká kapalina (konzistence, barva, čirost, úsady ... chuť
) vytekla a před nalitím nové chladicí směsi ještě řešil případný výplach soustavy. L.
Označení "starší" znamená jen to, že je jen starší než já (34)
. On mi říkal, ať použiji část chladící kapaliny a část destilky. Moje blbost, že jsem to nenamíchal předem a nenašel ten šroub. Já jsem totální amatér. Všechno se učím podle příručky
Návod k opravám VAZ 2121 a z
Tůmy.
Většinou udělám chybu ve věcech, které jsou pro většinu lidí samozřejmé. Jenže pro mne jsou to úplně nové věci. Vyrostl jsem jako "panelákové děcko", v rodině jsem jediný chlap, dílnu nemám, ani potřebné nářadí. Všechno teprve pořizuji. Mějte se mnou prosím trpělivost
Psal jsem, že vyteče druhá půlka kapaliny, protože jsem si myslel, že když předtím vytekla jen ta část z chladiče, tak teď vyteče jen ta část z motorové části, když je zavřený termostat.
Výplach provedu takto? : Naplním chladící okruh pouze vodou a přidám do ní např. RADIATOR FLUSH 250ml XERAMIC, zapnu motor a nechám to chvíli běžet na provozní teplotu. Pak to vypustím, nechám vychladnout a nakonec naplním chladící kapalinou?
Z chladiče vytekla: téměř čirá kapalina s jemně žlutým zabarvením, s velmi jemným aroma chladící kapaliny. Obsahovala malé množství usazenin.
Napsal: čtv čer 19, 2014 10:27
Aha
... no - pokud je to takto, tak to potom jo. L.
Napsal: čtv čer 19, 2014 14:57
od KULICAK
Chyby a blbosti dělají všichni,jak se říká "CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ",až budete mít auto nějaký ten pátek,bude zkušenými servisáky.Držím palce z Červenáčkem.
Napsal: pát čer 20, 2014 08:38
od skautmalenovice
ger007 píše:to ze ti to chcije je mozne sposobene tym ze jak si to zvaral tak sa to zohlo a je to proste vykrivene, aky mas karb? ?? pohladam ti nove viko
Víko už nehledej, na jedné straně víka byly neoriginální matičky, bez "vroubkování". Neustále se povolovaly. Koupil jsem s vroubkováním a už je tam sucho
Napsal: pát čer 20, 2014 09:04
od ger007
ÓK
Napsal: ned čer 29, 2014 21:59
od skautmalenovice
Dneska jsem na jedno tábořiště vezl vozík s 1000l nádrží v kleci. Bylo v ní přes 800 litrů vody. Musím říct, že Nivka je opravdu nezdolný stroj. Když si vezmu váhu vozíku, nádrže a vody...
Napsal: pon čer 30, 2014 05:47
od hush
Doufám, že sis pořádně prohlédl před jízdou uchycení tažného zařízení.
Napsal: pon čer 30, 2014 07:20
od Raduz
Přesně tak tady je to hodně o tažném zařízení
Napsal: pon čer 30, 2014 07:52
od skautmalenovice
Tažné je zapsané v TP a evidentně dělané na velmi těžké náklady. Takhle masivní konstrukci jsem ještě neviděl. Dřívější ruský majitel Nivku používal na farmě. Měl jsem spíš strach o vozík.
Napsal: pon čer 30, 2014 11:28
od hush
Nejde o konstrukci tažného zařízení jako takového, ale o uchycení ke karoserii - Niva nemá rám. Hodnotit musíš podle nejslabšího článku v řetězu ......
Napsal: pon čer 30, 2014 11:45
od Majo
Tak, tak. A uchytenie zadneho naraznika je jedna z najslabsich casti.... preto byva tazne uchytene nielen tam, ale aj o nosnik na ktorom su aj tlmice. Pokial to nie je hrdzave nie je problem. Aj ked vacsiu zataz ako tonovy vozik tahany s citom, na toto vytvara tahanie zapadnuteho auta "trhanim", hlavne bez pouzitia dynamickej gurtne ci dynamickeho lana.
Napsal: pát črc 04, 2014 20:00
od skautmalenovice
Pánové, včera (tábory v plném proudu) se nám objevil dost velký problém. Brzdy přestaly fungovat. Rychle jsme zjistili, že u levého předního kola byla jedna trubka shnilá. Utekla tudy kapalina a zavzdušnilo se to. Dneska jsem v Otrokovicích koupil novou trubku, vyměnili jsme ji a začali dle návodu odvzdušňovat. Jenže to nebylo možné provést, začínat se má u zadních kol a u obou zadních jsou matičky ventilů ohoblované, takže je nejde odtáhnout.
Zvolili jsme tedy alespoň odvzdušnění předních kol a o maličko se to zlepšilo. Jen jsem to z tábora dovezl ke garáži. Co teď s tím? Nejde to odtáhnout ani za pomocí hasáku, óčka atd. To co z matičky zbylo, je neskutečně měkké.
Napsal: pát črc 04, 2014 20:11
od Kopr
Někdy lze odvzdušnit na trubce k prasátku ,otázka jestli půjde povolit ,neb vyměnit prasátka ,získáš nové odvzdušňováky ...
Napsal: pát črc 04, 2014 22:19
od smajchl
Pokud se ti povede povolit trubku tak vyndat prase za odvzdusnovak to poradne utahnout do sveraku a pak to povolis pokud ne muzes dat novy prase
Napsal: pát črc 04, 2014 22:40
od Kopr
smajchl píše:Pokud se ti povede povolit trubku tak vyndat prase za odvzdusnovak to poradne utahnout do sveraku a pak to povolis pokud ne muzes dat novy prase
Nebo tak no
řešení u tak jednoduchého stroje je vždy
