Check Engine - 2121
Vrabco.il
Re: Check Engine - 2121
Příspěvek od Vrabco.il »
Ahoj nivaci. Prave som kupil nivku 1.7i rok 95. Auto je super. No jednu radu by som potreboval. Pri volnobehu ked ostane auto v pokoji sa mi rozsvieti CHE ale zaradim rýchlosť,prejdem 200-300m a zhasne. Je to čosi vážne,alebo sa tým nezaoberat.
Som nováčik. No pri vykone to nič nerobí.
Ďakujem.
Je to tu super forum. Už som veľa veci opravil podľa vás.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Vyblikej chybové kódy a napiš je sem. Návod tu někde je.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch píše:Vyblikej chybové kódy a napiš je sem. Návod tu někde je.
Zde: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=14735
Mari5456
Kontrolka motoru Niva 1,7i 2011
Příspěvek od Mari5456 »
Všechny Vás zdravím a rád bych požádal o pomoc. Na dlouhé Nivě 1.7i z roku 2011 se mi rozsvítila oranžová kontrolka motoru. Diagnostika ukázala 6 uložených závad. Auto jede normálně, jen při studeném startu na volnoběh houpou otáčky. Neporadil byste někdo čím začít abych nekupoval zbytečně díly které budou v pořádku. Auto má najeto 50 tisíc. Níže vypsané závady:
1, P0422 Účinnost hlavního katalyzátoru (řada 1) - příliš nízký
2, P0500 Snímač rychlosti jízdy
3, P0102 Měřič hmotnosti/množství vzduchu - příliš malý signál
4, P0134 Lambda sonda (řada 1, sonda 1) - komponenta/funkce neaktivní
5, P0340 Snímač polohy vačkového hřídele
6, P0123 snímač polohy škrtící klapky/ pedálu A - příliš vysoký signál
Děkuji za každou případnou radu
MPi neznám :cry: .
Ale začal bych fyzickou kontrolou snímače rychlosti jízdy, jestli třeba není utržený drát.
No - ještě mě napadla jedna věc: co se stalo před tím, než to začalo svítit? Odpověď nic je nesprávná.
ad. P0340 Snímač polohy vačkového hřídele
Jednoduchá věc je, vytáhnout čidlo polohy vačkového hřídele, je v hlavě válců za vodorovnou horní hadicí chladiče, drží ho tam jeden šroubek.
Pokud nepůjde ven, je nafouklé a vadné, pak je třeba ho vyměnit.
Vyzkoušeno na RV 2010, cca 57 000km
Luděk Ondrůch
Zkontroluj nejdřív pojistky.
VAZ 1117
Mara
Příspěvek od Mara »
Jen tipnu, ze to muze byt neco jako treba lambda (třeba) a s necim takovym řada chyb zmizne sama..
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara píše:Jen tipnu, ze to muze byt neco jako treba lambda (třeba) a s necim takovym řada chyb zmizne sama..
Jestli to spíš nehapruje nějaké ukostření, když chybu hlásí 5 snímačů najednou! Co třeba kuny, neřádily někde? Nebo něco jako vlhkost v ŘJ?
Lambda by při 50 000km ještě měla být v pohodě. Vizuální kontrolu lambdy ale určitě udělat - připojená, utažená, podložka OK. Řada (bank) 1 nic, v Nivě je jen jedna. Sonda (sensor) 1 je ta před KATalyzátorem, takže prohlídnout hlavně tu. Za Katem je pak Sonda 2
Čidlo vačky psal Majo, že odchází celkem běžně, to při 50 000km zkontrolovat neuškodí, když mě odešlo v cca 57 000km. Chybu mi vyhodilo jen tu P0340 a nepřepínalo se to na LPG.
Když se chyby vymažou, které se vrátí zpátky? Všechny?
