Mix otázek a odpovědí III
Protože to má nižší frekvenci? Třeba ta vyšší už prostě jenom neni rozeznat...
- ger007
otazka :
kolkymi dratami je pripojena zasuvka _??
Zlty svetlo
Cerveny stava
este je neaky vystup ne napojenie z vrchu typujem ze tam ma byt zem ??MA ??
Zlty svetlo
Cerveny stava
- Marek89
Ako a s čím je najlepšie vyčistiť poťahy zo sediadiel ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
Látka čo je na 07 sedadlách.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Já to čistim mejdlovou vodou a výsledek je plně uspokojující
Viz zde: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=286109#286109 Když si projdeš stránky na odkazech, tak tam najdeš i přípravky vhodné pro různé druhy textilu.Marek89 píše:Ako a s čím je najlepšie vyčistiť poťahy zo sediadiel ?
- Marek89
Mam otázku. Nové alternátory sú 70 alebo 80A ? Ako je riešene budenie na I-čkových alternátoroch ? Vedel by som použiť takýto alternátor aj s klasickým reglerom (ta kocka s uhlikami) ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Buzení alternátorů se zabudovaným regulátorem probíhá ve dvou fázích . Po otočení klíčku je alternátor buzen jen přes kontrolku dobíjení malým proudem který v altíku vyvolá slabé magnetické pole . Po roztočení altíku se začne zvedat napětí na pomocných diodách které začnou naplno dodávat proud do regulátoru , který byl původně napájen pouze přes žárovku a tudíš + proti + z pomocných diod zhasne kontrolku .
Bez vykuchání elektroniky se nedá použít "staré" regulační relé .
Použil jsem u svého oltcita klasické polovodičové relé ze škodovky, když mě původní "integrované" rumunské přestalo sloužit, jen je potřeba najít a připojit ty správné dráty. Zrovna tak u Simky. Alternátory pracují na stejném základním principu, problém může být v jiném připojení kontrolky nabíjení, které se musí také předělat. Myslím si však, že je lepší nic nebastlit, a dát origo, pokud to jde. Opravoval jsem třeba trabanta a celý byl prošpikovaný různými elektro součástkami používanými pro průmyslové či domovní instalace a dokonce měl keramické pojistky požívané na domovní přívody NN. Takhle pak končí snaha něco vylepšit, ale asi nic není nemožné, vždy se najde někdo, kdo nemožné překoná. Chudák pak nový majitel.
ještě řekni, že to byly "šneky" a půjdu pod stůl ... no to je strašnývintera píše:... keramické pojistky požívané na domovní přívody NN ...
