Stránka 88 z 296
Re: Mix otázek a odpovědí III
Napsal: sob led 07, 2012 18:12
od Raduz
Koko Loko píše:Zase bych s tím, že to nemá díry nepanikařil. Kdysi jsem kuchal jednu letitou (cca. 7 let) neotvírací Vartu a po vyvrtání tvorů byla hladina dle mého úsudku vyhovující. Desky byly s velkou rezervou zaplaveny a hustota elektrolytu, až na jeden článek co se šlusnul v normě.
to jsme chteli slyset dekuji za uklidneni
Napsal: sob led 07, 2012 19:13
od Petr HC
Koko Loko píše:... až na jeden článek co se šlusnul v normě. ...
Tady ještě jedno upozornění : při zkratu článku (t.j. poklesu napětí baterie o cca 2 V) prudce stoupne proud (až na desítky ampér), který alternátor potom "rve" do baterky. To v lepším případě "rozvaří" ostatní články, v horším případě to odnese alternátor. Regulace alternátoru na rozdíl od dynama nemá proudový omezovač.
Viz: Důležité :
Technické údaje generátoru 94 . 3701
Maximální proud
80 A (při U = 13 V a 6000 ot/min gen. 2500 ot/min motor)Napětí 13,2 – 14,7 V
Napsal: pon led 09, 2012 13:17
od Teepee
Na uzavřený AKU je vhodnější nabíječka na gelové, nebo uzavřené akumulátory, prostě s omezeným napětím na cca 14.4V.
Osobně tyhle AKU nabíjím regulovaným napětím na 14,4V a s tímto omezuji proud na cca 0,3 - 0,5A, a když proud poklesne (ano trvá to několik dní) tak jí na tom ještě pár dní nechám. Při takovém napětí do ní pak jde cca 0,05A, víceméně udržovací nabíjení. Poté když zkusmo posunu regulaci napětí výš než je dosažitelné napětí AKU, velmi rychle vyleze na cca 15,6V (při proudu cca 0,3-0,5A), záleží pak na stavu a kapacitě konkrétní AKU. Takže tu poučku, že napětím se AKU nikdy nenabije na 100% to myslím popírá. A tímto končím nabíjení.
I když vezmu klasickou AKU a nechám jí na napěťově neregulovaných 0,05A třeba měsíc, elektrolyt zas tak tragicky neubývá. I když pravda, AKU do motorky jsem za několik let několikrát doplňoval (jenže to jsou řády mililitrů).
Ještě doplním, tento způsob není reálný pro rychlé dobití AKU, který má v krátké době nastartovat auto a byl předtím vybit nějakým opomenutím.
Používám Stabilizovaný laboratorní zdroj, plynule regulovatelný 0-30V, 0-1A viz:
http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kes ... /BS554.pdf
Jen pro zajímavost, tuhle zimu na tom točím asi 5 AKU, takže zdroj jede pořád, jen měním "baterky". Právě teď se tam oživuje 12V 12Ah, kterou tchán před cca rokem odložil a místo nabití si koupil jinou.
V některých článcích chyběl z 1/3 elektrolyt, napětí 6,5V, jsem zvědav, jestli se vzpamatuje, zatím, podle napětí to vypadá dobře.)
Napsal: pon led 09, 2012 19:50
od zelvotron
No jina - dobil jsem, vypínal jsem když tam bylo něco málo přes 16 V? Zatím je to ok.
Napsal: pon led 09, 2012 22:28
Tím jsi nic nepokazil. Nicméně pokud auto aspoň trošku pravidelně jezdí aspoň jednou za týden či 14 dní cesty aspoň 10km a startuje na první otočení (což by ty vaše pičítačem řízené ingoty mohly) tak si myslím, že není ani toho potřeba. Kdo má garáž tak může s klidem používat nějakého udržovátka 13,7-14V, stačí tak na den, dva dvakrát do měsíce, ať se elektrolyt trošku provrtí.
Napsal: sob led 14, 2012 18:21
od Rankl
nezná někdo metodu, jak nahradit opticky chrom? dávám dohromady staré kolo, kde na řidítkach a dalších dílech chrom byl a už není. Napadlo mě to orvat na kov, jemně brousit a leštit a pak to něčím průhledným přelakovat aby to dále nerezlo a na dálku to vypadalo alespoň trochu schopně. Máte někdo s něčím podobným zkušenost?
Napsal: sob led 14, 2012 19:30
od Marťas
Hlavně nepoužívej chrom ve spreji. Tahle věc je asi stejně užitečná jako těžítko.
Napsal: ned led 15, 2012 15:58
od Hurikán
Nahradit opticky chrom lze nejlépe ...................... chromem.
Na kole těch chromovaných věcí moc není, takže to nebude ani moc finančně náročné. Čili bych moc neuvažoval a dal dané věci rovnou přechromovat.
PS: jestli budeš něco z toho brousit sám, tak opatrně. Chromový prach je totiž pěkné svinstvo!
Napsal: ned led 15, 2012 16:11
od Petr HC
Hurikán píše:Nahradit opticky chrom lze nejlépe ...................... chromem.
Pokud je to do hloubky vyrezlé,těžko se to podaří vybrousit , natož vyleštit pod chrom. U řidítek jsem to vyřešil takto : Zhruba obrousit, nejlépe s respirátorem, natřít vazelinou nebo Rezistinem, navléknout nejlépe černou smršťovací bužírku a smrsknout.Vypadá to jak od "profíků".
Napsal: ned led 15, 2012 19:24
od Rankl
ano chrom se loupe, roluje a na většině míst pouze volně visí. Zustal pouze v místech, kde bylo neco přidělaného. Po vybroušení části řidítek musim říct, že tam jsou malé tůpky v místech, kde se rez ,,zažral" ale když jsem to poleštil, tak to vypadalo docela k světu. nejraději bych to vzal odrezovačem, znovu přeleštil, odmastil a něčim přelaloval, nevim ale jaký by byl výsledek. S tím chromováním jsou problemy, když je ten povrch místy nahlodán rzí? Případně, co by mohlo stát chromování řidítek, tyče sedačky, páky brzdy a několika dalších detailů?
to že je chrom svinstvo jsem věděl, jen mi uniká jak to škodí- usazuje se na plicích?
Napsal: pon led 23, 2012 17:10
od Kewint
Dneska jsem přetěsňoval sací svody , a když jsem to vše složil a snažil se nastartovat , začlo to dělat tohle ... Dělá to jak na LPG tak i na benzín .. vše je dotáhlé na krev , kabely ke svíčkám zapojené , vstřik taky , vše okolo něj též ... Nevím si už rady ...
http://www.youtube.com/watch?v=iaEAuE0e ... re=mh_lolz
Napsal: pon led 23, 2012 17:18
od Marek89
tak pocut ako to striela do sania, pripada mi to ako prehodene poradie kablou.
Napsal: pon led 23, 2012 17:36
od Kewint
nene , kabely jsou spravně , nikdo s nima nic nedělal
Napsal: pon led 23, 2012 17:54
od Marek89
Potom este ma napadlo, casovanie je dobre nastavene ?
Napsal: pon led 23, 2012 18:23
od Kewint
S tím taky nikdo nehýbal... jezdilo to , jen jsem sundal sací svody , nanesl na ně trošičku silikonu , a vratil je ... protože to podsavalo a byl tam stržený šteft .... Jinak to ještě ráno jezdilo
