Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
ger007 píše:moje trapenie skonci az ked pojdem k feferonom a neham si spravit cely 50mm lauf a zdar
Na mojí 50tce je mezi prvním dílem a ochranným plechem silentbloku motoru mezera 1 mm. Měl jsem to omotaný termopáskou, která se během chvíle o ten plech prodřela. A jak se motor při jízdě hýbe v silentblocích, tak se ten výfuk asi opírá, takže napevno dotažený matice na přírubě ke svodům se po chvíli lehce povolujou.
Když by ten výfuk dělali přímo na autě, tak by si to snad ohlídali, ale u těch hotových kompletů není záruka, že to bude pasovat.
no vzhladom na to, ze na taky motor ako tam mam ja, urcite nebudu mat nic nachystane, teda hlavne sa jedna o ten prvy diel, a zbytne dva diely kupim vklude predvyrobene. rad tam pojdem a neham si spravit, mozem sa na to vysrat
Yellow01
Na ten můj fiaťáckej dvoulitr taky nemají, tak jsem se rozhodl, že si svody vyrobím sám. A přemýšlím rovnou o nerezu, když už se s tím budu dělat. Koupil jsem si ohýbačku trubek, nechám si vypálit na laseru příruby a koupím 6 m trubku. K tomu flašku argonu a cívku nerezovýho drátu. :)
taky mam ohybacku trubiek, ale chcelo by to aspon svajc aby sa to dalo ponahrievat, lebo velke radiusy sa bordi struktura hlavne u zvarovanych trubiek aj ked do nich zavaris piesok, mne staci principalne vyrobit len prvy diel a zbytok kupim, ale furt mi tam vadi riadenie alebo blok alebo nieco ine :-D proste, musim sa k tomu niekedy dokopat a spravit to poriadne, ale bez svajcu to nejde
Mal si to spravit ako som ti vravel - posunut cely motor s prevodovkou dopredu :P a mal by si viac miesta
to sa mi uz teraz nechce to prerabat, to tak spravim potom na tej druhej kasni
dvk
Příspěvek od dvk »
.. na tej druhej kasni ???? :shock: :mrgreen: :mrgreen:
no ja mam doma este jednu karoseriu ako nahradny diel :_D ta ma najazdene asi 40tkm a caka na reinkarnaciu, ale tam uz nechcem davat neake smiesne malolitrazne motory, tam by podla porjektu mala ist aspon 1,9 16V Lada ale to je hudba buducnosti
Panthymaeus (Honza)
Motor z Priory :D
panthymaeus@gmail.com
panthymaeus píše:Motor z Priory :D
ja bych tam rovnou dal motory dva :P
motor z priory nic moc, ani dva by som tam nedal.
ale dneska som vymenil capy aspon na soferovej strane, tie uz strasne mlatily, ten vyfuk furt nesedi jak ma :( cele zle zjatra sa stym este budem mrdat, ja o tom raz napisem knihu, bude sa volat, POJEBANY VYFUK, a bude to roman ala rozmande piltcher
Takze po odjetych 500km nove problemi. Odmieta spusyat vetrak a neviem preco lebo vsetko je zapojene, a olej spid tej vane zacal chcat 3x tolko dakze dalsie tesnsnie a dalsi pokus. Musim zohnat niekde malu momentak aby som to dovalil podla boha pravdy.
Zrejme si u teba spravim tvorivy vikend :D
Ano janko ano :-d ja by som si na teba nasiel veci :-D
takze, furt netrubi, nesvieti furt prava parkovacka, furt nechladi, a furt chcije olej, vnutri auta bordel ako v tanku, z vonku auto zasrane jak svina. Dnes som kupil nove tesnenie, Sid mi snad pozicia maly momentak a vymenim tesnenie pod tou vanou, a zajtra spravim vyfuk tak aby to uz konecne nerezonovalo, DUFAM kua :-D a zajtra aj chcem vymenit zbytne dva capy na spolujazdcovej strane a zajtra aj namontujem predne repraky aby to hralo
edit:
Prosim bol by niekdo tak ochotny a namaloval by mi tu ako spravit aby ten vetrak na chladici spinal cez vypinac a relatko, prosil by som uplne blbuvzdorny obrazok "vykres" aj s tym relatkom (mam na mysli typ relatka) a ako to spravit, bol by som strasne povdacny. idelane do vikendu kedy na to budem mat cas :-D prosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
