Stránka 82 z 296
Re: Mix otázek a odpovědí III
Napsal: sob říj 15, 2011 21:07
od Marek89
Co je to za auto ?
Napsal: sob říj 15, 2011 21:29
od MacGyver
Cadillac Eldorado rok výroby cca 1958
Napsal: ned říj 16, 2011 00:17
od Nemo
Potřeboval bych vědět, jestli lze někde koupit samotné písty do předních brzičů na Nivu. Máte někdo tuchu?
Napsal: ned říj 16, 2011 06:15
JmJ, LRxx jsou z odporem, na ty bych věšel měděné, cpát odporové špagáty na odporové svíčky mi připadá nešťastné. Jaká je situace u DRxx by jsi musel ověřit měřením. U nového výkovku bych prozkoumal (oměřil) původní instalaci a dle toho se zařídil.
Napsal: ned říj 16, 2011 07:39
od JmJ
Koko Loko píše:JmJ, LRxx jsou z odporem, na ty bych věšel měděné, cpát odporové špagáty na odporové svíčky mi připadá nešťastné. Jaká je situace u DRxx by jsi musel ověřit měřením. U nového výkovku bych prozkoumal (oměřil) původní instalaci a dle toho se zařídil.
Ja myslim, ze R bude znamenat, ze maji odpor. Od brisku jsem jine nez s R nenasel jak pro 2104 tak pro 2111. Rekl bych, ze ted mam odborove kabely zaroven se svickami s odporem ;-) Mam to tak uz hadam 6 let. A svice s odporem a kabely s indukcnim jadrem? ;-)
Napsal: ned říj 16, 2011 12:00
Neříkám, že to tak nemůže být, ale uvaž. U klasiky: odpor v palci, odpor ve špagátu, odpor ve svíčce, nepřipadá ti to jako blbost? U těch induktivních kabelů jde v podsatě o odrušení, takže na ně bych dával už jen Lxx, myšleno na klasice.
Co se týče tvého nového ingotu, tak tam netuším, nerad bych ti radil nějakou volovinu co smete zapalovací modul. Vyčkej PetraHC, on jest v oboru kovaný a zkušenosti s novou řadou má.
Jinak to DRxx by analogicky s odporem být mohlo, ale neměl jsem to v tlapkách a internet o tomto detailu mlčí, nicméně nehledal jsem nijak precizně.
Napsal: ned říj 16, 2011 17:46
od Luděk Ondrůch
Nemo píše:Potřeboval bych vědět, jestli lze někde koupit samotné písty do předních brzičů na Nivu. Máte někdo tuchu?
Zítra se ti můžu zeptat v krámě. Myslíš jenom ty tři pístky nebo celej blok i s odvzdušňovákama co se dává do třmenu?
Napsal: ned říj 16, 2011 18:08
Tak nikto nema po ruke radiator kurenia? :)
Napsal: ned říj 16, 2011 21:12
od MartasBrno
Lidi, někde jsem viděl výkres takové té desky, co se dává pod palubku pod kastlík spolujezdce a je v ní přišroubovanej reprák k žiguláckýmu autorádiu. Nemůžu to najít. Můžete mi to někdo změřit, jaký to má míry, kde je vingl, neb to bylo nějak šikmý a křivo ufiklý... a tak. Díky.
Napsal: ned říj 16, 2011 21:26
od Nemo
Luděk Ondrůch píše:
Právě že mi jde jen o samotné pístky. Potřebuju 5 kusů. Zatím jsem nikde neuspěl...No, ještě jsem nezkusil Mělník.
EDIT>Tak oficiální info, pístky jako náhradní díl neexistují. Hliníkové bloky mám O.K., nebudu dávat 5tis. za nové. Volím variantu "B" - nechám si zrobit pístky z nerezu.
Napsal: čtv říj 20, 2011 21:27
od MartasBrno
Nemáte někdo z Brňáků kontakt na Poola?
Napsal: pát říj 21, 2011 08:32
od Petr HC
Koko Loko píše: ... Co se týče tvého nového ingotu, tak tam netuším, nerad bych ti radil nějakou volovinu co smete zapalovací modul. Vyčkej PetraHC, on jest v oboru kovaný a zkušenosti s novou řadou má...
Pozdě, ale přece. Asi bych volil dle doporučení výrobce, jinak minimum odrušovacích prvků, poněvadž každý je potenciálním nebezpečím pro zapalovací blok (při jeho přerušení). Svíčky jsou hluboko v bloku, takže by rušit neměly, v dlouhých nástrčkách odpory zřejmě jsou (neměřil jsem) a kabely jsou v blízkosti bloku a shora kryté stíněním uvnitř "šusbakelitu" takže klidně neodrušené. Pokud není rušen vlastní radiopřijimač na SV, mělo by to takto stačit (DV stejně nikdo neposlouchá a tam to asi bude rušit vždy).
To rušení na DV je naopak dobré pro kontrolu zapalování tranzistorákem - viz : viewtopic.php?f=86&t=10841&p=220917&hilit=radio%2A#p220917
Napsal: pát říj 21, 2011 10:02
od Luděk Ondrůch
Nemo píše:
Luděk Ondrůch píše:
Pístky sehnat opravdu nejdou, ale 5 000,- za dva bloky je strašně přemrštěná cena.
Zkus to tady: http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21299.html
Napsal: ned říj 30, 2011 13:48
od Kewint
Napsal: ned říj 30, 2011 13:58
od Hurikán
Vrchní.
