Alternator na Nivě
Re: Alternátor
nevím co naměřit, ale když po zapojení klade točivý odpor tak to chápu jako ze je OK - dělá magnet ...
Re: Alternátor
u diod je dolezite aby v jednom smere boli uplne nepriepustne a v druhom vykazovali vsetky priblizne rovnaku hodnotu. Ak je jedna hodnotou uplne mimo, pravdepodobne je vadna. Niekedy pomaha poklep a hodnoty sa zmenia - vtedy je urcite KO.
Hlavne rozpoj mostik a meraj kazdu zvlast
Re: Alternátor
OK, diody byli měřeny multimetrem - funkcí pro měření diod, ty velké jedním směrem nic obráceně cca 600 nevím čeho.
Odpojeno vynutí od můstku, pouze zůstali vždy dva vývody z diod do očka spojeny, ale jedna z diod je vždy do dolního a druhá do horního Alu.plechu-můstku,
tímto měřením byla nalezena jedna velká dioda proražená - multimetr pípal.
Horší to bylo s těma 3. malýma válečkovýma, jedna ukazovala dobře nevím kolik/zpět nic,
druhé dvě jedním směrem jako první a druhým směrem cca 1200 nevím čeho, ovšem po odpojení ukazovaly stejně jako první dioda,
tak byli zpět přiletovány...
Tady píšou:
( http://www.autoprofil.cz/cz/menu/11/akt ... l-serialu/ )
Vadnou, případně vadné diody se dají v některých typech diodových můstků vyměnit i jednotlivě. Tento postup opravy však není stoprocentní. Aby měla oprava smysl, musí se vyměnit všechny diody na vadné půlvlně.
Důrazně se však doporučuje diody neměnit a naopak vyměnit celý diodový můstek kus za kus.
A my měnili jen jednu :!: , asi koupím můstek a hotovo
Michael 4x4
Re: Alternátor
Příspěvek od Michael 4x4 »
Nechcem strašiť, ale mne odchádzali diodivé mostíky na počkanie. Tak som vymenil celý altík za altík z Audi 80/100 a odvtedy mám svätý pokoj...Spodný úchyt sedí krásne, horný si treba síce vyrobiť, ale to nie je taký problém, pretože vlastne iba treba dlhšiu "koľajničku" alebo vyrobiť nadstavec (u mňa kus pasoviny a 2 privarené šruby). S tými pôvodnými alternátormi podľa mňa nemá zmysel sa babrať a opravovať to, v mojom prípade to bola iba strata času a peňazí.
Re: Alternátor
neprerobil si aj privodny kabel ked si menil altik? myslim ten tenky od baterky k altiku...
Michael 4x4
Re: Alternátor
Dal som tam svorkovnicu s očkom (očko asi 8mm tuším). Pôvodné očká na kábloch som prikrútil k šrubám vo svorkovnici, čiže káble ostali vlastne neporušené. Keď nájdem obrázok toho medzikusu tak ho pridám
Re: Alternátor
Tak altík opraven za 380CZK ve Staré Boleslavi u http://www.zlatestranky.cz/firmy/Brand% ... SLAV+KOBR/ , nakonec to bylo opraveno do druhého dne, jo kdybych to věděl hned...
Re: Alternátor
Raduz píše:Tak altík opraven za 380CZK ve Staré Boleslavi u http://www.zlatestranky.cz/firmy/Brand% ... SLAV+KOBR/ , nakonec to bylo opraveno do druhého dne, jo kdybych to věděl hned...
Takové strohé informace :D ... řekli aspoň co tomu bylo? L.
Re: Alternátor
bylo tomu:
ta dioda co byla vadná, tak mi ji sice měnili, ale od servisáka jsem se dozvěděl, že ty diody jsou dva druhy + na drátku a - na těle a obráceně,
no a to mi nevěděli a zrovna jsme tam dali tu nevhodnou, prý se značí pouze barvičkou na drátku, červenou nebo modrou,
no a mi neměli na drátku nic asi stářím oprýskla barvička jedna blbá ...
jo a servisák si pochvaloval materiál co se do něj lisují ty diody, že prý když vyndá ze škodivky tak už mu tam v tom másle nová dioda pořádně nedrží...
Re: Alternátor
Mám nějaké špatné období! dnes cestou z práce začal altík pro změnu přebíjet až na 17V.
Vymontován a odnesen do výše uvedené firmy :(
Re: Alternátor
To bude záležitost regulace.
Re: Alternátor
Jo abych nezapomněl, tak odešla ta druhá dioda co byla spojená s tou první měněnou, a k tomu ta regulace, oprava diody tentokrát gratis + regl 900.-
Zatím vše ok, dobíjí na horní hranici 14.2-14.4V, no nevím jak moc přesně ukazuje multimetr, mám jen obyčejný levný...
...až dostanu ND od CORYho tak dám origo můstek komplet...
Re: Alternátor
Uz je kupeny :)
Re: Alternátor
Regler 9 kil? To je jak u zapadnich vozu. Jeste, aby tak dlouho vydrzel :-) .
Rankl
Re: Alternátor
Příspěvek od Rankl »
kolegové, mam rychlý dotaz, nikde jsem se nedočetl jasné odpovědi. mam 2107. Tuatam mi lítá napětí (nejenom měřák) je to poznat na světlech i na stěračích, po chvilce jízdy se to zlepší a pak zas zatančí jak při zkratu a mam pocit, že jedu jenom na baterku. Kabely jsem kontroloval, baterka tak stará zese není, takže sázim přímo na alternátor, jakmile zítra dorazim domu, tak začnu s jeho výměnou, pak se uvidí. mam různé typy, ale jediný za který dám ruku do ohně je z nivy 1,7i. Je možné ho instalovat bez nějakých úprav?
2107 a 21214
