2106
Re: 2106
No při 200tkm by to byla s největší pravděpodobností vylítaná troska. Extrémní spotřeba oleje, koroze.... A nebo se o to někdo extrémně staral. Pokud je auto v kondici, s největší pravděpodobností bude mít lehce přes 100 000km.
- Tommel
Re: 2106
a nebo je tam motor po generalce a pozna stejně prd....tedy i při 100tkm to muže bejt vylítaná troska
Re: 2106
Pokud auto vypadá na 100, tak je pak jedno, jestli má 200, nebo ne? Hlavní je asi stav a ten může bejt různej u různých kilometrů.
Když auto najezdilo děsně kiláků ročně, tak nestihlo třeba zreznout, ale vyběhal se motor nebo jiná mechanika. Když skoro nejezdilo, tak motor bude dobrej, ale třeba to bude hnilý... A pak jsou tu kombinace a při stáří těch vozů už je možný všechno.
Re: 2106
Můj předchozí motor měl asi 300 tkm a byl stokrát lepší než ten co tam mám teď a má kolem 100 tkm ,záleží spíš na tom jestli jede ..........
Re: 2106
Všem jako automechanik říkám "Na kilometry nekoukejte! ". Najeté kilometry absolutně nic neříkají o celkovém stavu auta. Už jsem viděl auta totálně odrovnané (a nejen motor, kompletně podvozek i karoserie) po 70 000km. A naopak jsem viděl i žigulíka 2106 s najetými poctivými 1 000 000km, kdy po 500 000km proběhla generálka karoserie a motoru. Nicméně po oných druhých 500 000km bych tomu autu typoval 100 000km. Když se totiž majitel stará, auto vydrží několikanásobně více
Re: 2106
Ta espézetka je strašná!
- Crocodile
Re: 2106
A ty klínky...na výměnu
- Panthymaeus (Honza)
Re: 2106
Nejsem si jist, jestli je vůbec ještě někdo bude kdy měnit, po tom, co zavinili tolik potíží na jistém VAZu z Mladé Boleslavi...
panthymaeus@gmail.com
Re: 2106
Pche, kdyby jsi nevyměknul a nechal to, tak za chvíli to máš krásně černý a bude to vypadat taky dobře. Neřikam, že líp, ale dobře
A hlavně se tě nerozsype elektrika!
Re: 2106
Zdravím,
mám možnosť kúpiť 1600ku (2106) od jednej starej panej. Auto bolo jej manžela, takže veľa mi k tomu nevedela povedať ... Zelenej povodnej farby, namontovaný splyňovač (LPG), podľa tachometra najazdených 29 643 km (vraj na to veľa nejazdili). Pani je druhá majitelka, převodovka je 5kvalt. STK + EK nedávno urobená, poistka zaplatená aj opravená spojka. Koľko to može mať hodnotu? Ďakujem
