Stránka 9 z 12
Napsal: ned srp 31, 2008 12:34
od Marek89
Uvažujem nad montážou zadných repro do zadného pláta, ale tak, že vyrežem otvory na repraky a založím ich. Kufor ma objem cca 450l, čiže pre repráky to bude asi veľa. Poradte nejako.
Napsal: ned srp 31, 2008 13:35
od Yellow01
Udělej v kufru přepážku nad tím schůdkem, vytlum to a máš ozvučnici.
Napsal: ned srp 31, 2008 20:47
od Maysner
mel jsem v platu 13cm repraky. kufr nevytlumenej, nijak neprehrazenej. dunelo to dobre jen rezonovaly blatniky
Napsal: pon zář 01, 2008 10:18
od čmelák
vobec neries kludne tam daj tie repra ked nie si narocny tak tam daj nejake ovaly (rozumnej znacky) nic nemusis viac v kufri robit, do dveri daj nejake 16tky, vsetko podloz drevenymi kruzkami , poriadne kable a budes spokojny
Napsal: pon zář 01, 2008 15:01
od Yellow01
Akorát to chce vytlumit přední dveře, protože to hrozně rezonuje. Jinak já mám na platě 6x9" ovály a je to absolutně v pohodě, nic nedrnčí.
Napsal: úte zář 02, 2008 06:54
od Ondra 07
Maysner píše:mel jsem v platu 13cm repraky. kufr nevytlumenej, nijak neprehrazenej. dunelo to dobre jen rezonovaly blatniky
Ty jo, tak to mas asi revolucni repro, tuneri vrazi desetitisice az statisice do hudby, delaji bedny z MDF, do nich davaji subace prumeru 30cm a vice a nejlepe dva s vlastnimi monobloky a kapacitorem...Aby to poradne dunelo. A ono staci zapojit 13cm koaxy na radio, prdnout je na plato a duni to... Ted jsi mi otevrel oci... Jeste dneska vytahnu 38cm subac, zesak hodim do hliniku a jdu koupit 13cm koaxy, kde jsi je prosimte koupil, vemu jich kamion...
Napsal: úte zář 02, 2008 16:23
od Marosqo
Marek89 píše:Uvažujem nad montážou zadných repro do zadného pláta, ale tak, že vyrežem otvory na repraky a založím ich. Kufor ma objem cca 450l, čiže pre repráky to bude asi veľa. Poradte nejako.
s radiom co tam mas nejako extra nedocielis krasny zvuk aj ked kupis sebelepsie repro+sebelepsie vtlmenie ...
zaklad je kvaliten radio ,tak potom sa sklada dalej
BTW ja som mal len v plate vzrezane diery a v tom Ovaly konkretne hertz dcx 690 a na normalne nenarocne pocuvanie to stacilo
Napsal: stř zář 03, 2008 16:37
od Marek89
No by si sa čudoval. V kufri mam staré Tesly, namontované na tom plechu, bez rezaných otvorov a keď dám rádio hlasnejšie, tak sa niečo klepe ale neviem čo
Napsal: stř zář 03, 2008 20:02
od Saynerm
sou to repra znacky RoadStar a sou z nejakyho vraku. ale vopravdu ty blatniky rezonovaly, Maysner nekeca
Napsal: čtv zář 04, 2008 10:45
od Laďuša
Saynerm píše:ale vopravdu ty blatniky rezonovaly,
A to je snad ňáký plus? To se stačí project po kočičích hlavach....
Napsal: čtv zář 04, 2008 16:58
od Ondra 07
Marek89 píše:keď dám rádio hlasnejšie, tak sa niečo klepe ale neviem čo
Nebudou to dorazy civek menicu???
Napsal: čtv zář 04, 2008 18:49
od Marek89
Ondra07, môže byť. Ja tam mám nejaké staré tesly, to kvôli tomu, že keď robím niečo pri aute, tak si otvorím kufor, zapnem rádio a počúvam.
Napsal: pát zář 05, 2008 09:25
od Majo
Ja mam len 16ky v prednych dverach a stale sa neviem odhodlat na montal ovalov, nejak mi to nikde nepasuje - vacsinou jazdim bez zadneho plata.
No aj tie predne repraky robia s dverami divy. Dvere su vytlmene asfaltovym naterom a ANS penou, takze plechy nerezonuju, ale predsa tie vertikalny vyztuhy sem tam chrcia. Skusal som ich kadejak vypodlozit, ale nepomaha. No a to nehovorim co robia spatne zrkadla a zamkynacie mechanizmy pri vacsej hlasitosti. Asi budem musiet vypnut funkciu X-bass
Napsal: pát zář 05, 2008 21:08
od Maysner
v kombiku jsem tehdy ve dverich nemel nic ale ty ruzny vzpery a vyztuhy jsem mel ze strany tapecu polepeny penovou paskou tloustka asi 4mm. pouziva se na sadrokartovony konstrukce k podlaham a kdyz nekde navazuji na "pevnou" zed . tehdy to dost pomohlo
ovaly by sli dat do tech kapes co jsou v zadnich blatnicich. ale musel by jsi to tam cely vytlumit
Napsal: pon zář 08, 2008 07:49
od Majo
do tych "kapes" by u mna nesli pretoze na lavu stranu som nahadzal vsetko co sa da(hentie bazmekoviny od ickovej nadrze, menic na 220V aj nadrzku zadneho ostrekovaca) a na pravej som spravil miesto na subwoofer, takze tam uz je miesto rezervovane a vytlmit to budem musiet aj tak a spravit do toho nejaku ozvucnicu....
Ovaly by asi zneli divne z kufra ked by prave bolo zalozene plato
Ja skor planujem uplne prerobit tie plastove drziaky. Cele to nadlaminovat, rozsirit a repraky napchat tam...
