Stránka 9 z 25
Re: POkazena smerovka na spätnom zrkadle
Napsal: ned dub 08, 2018 12:09
od Georgius
No, jestli soudruzi neumí spočítat ani spotřebu
Každopádně ty moje spotřeby co jsou reálně tankované litry vs. počítač ujeté vzdálenosti (celkový) ...
(přesuň to společně se svým příspěvkem ...)
Napsal: ned dub 08, 2018 17:06
od grafi2
Ja som počítal spotrebu od plnej po plnú a palubak kecal o cca dva deci s novším softom ... Presné hodnoty si už nespomínam, bolo to ešte v zime ale spotreba sa líšila na tej istej trase aj dosť výrazne. Zrejme aj kvalita benzínu.
Re: Spotreba Lada Vesta sedan
Napsal: ned dub 08, 2018 20:03
od Fusion
Ahoj tak som dnes vyrazil zo Stupavy do HE.Tankoval som az na Zelenci kde mi uz svietila kontrolka natankoval som necelych 49 litrov.Takze ked spocitam co som isiel HE -Velka hradna 380km+2×VH-TN a spat 80 km+VH-Stupava 160 km +Stupava-Zelenec 80 km,tak mi vychadza spotreba okolo 7l/100km vacsina dialnica tempomat priemer 115km/h.To je moj teoreticky odhad.Palubak ukazoval priemer 7,7l/100km.
Napsal: pon dub 09, 2018 07:10
od Makar
Ak máš auto v zábehu, tak s vyššou spotrebou musíš rátať, žiadna súčiastka nieje dokonalá a tak
vytvárajú dočasne väčší odpor pohybu, robia to všetky autá všetkých značiek...
Tiež jazda s atmosférickým motorom je odlišná s jazdou s turbom. Ja mám stále zapnutú
okamžitú spotrebu a aj podľa toho sa trošku naučíš. Ja hlavne rýchlo rozbieham 1. a 2. rýchlosť
a snažím sa ísť rýchlo do 3. Keď mi klesne rýchlosť pod 60, tak hneď radím 3., keď klesne po 40,
tak hneď radím 2. a snažím sa to rozbehnúť. Nevadí, keď aj zareve motor, omnoho horšie je dusiť ho
nízkymi otáčkami. Kopec radšej vyjdem na 3. aj s 3500 otáčkami ako by som mal ísť na 4. a dusiť ho
2200 otáčkami. Tiež je dobré dať mu dobré palivo, ktoré obsahuje aditíva pre lepšie mazanie, pre čistenie
motora a podobne. Ja som zažil túto sobotu rekord 6,6L/100km, čo je na také veľké auto super spotreba
Napsal: pát kvě 11, 2018 11:22
od robelles
Páni. Po dlhšom jazdení a nenulovaní počítadla mám spotrebu 6,9l. Čo je celkom príjemné a mám pri tom aj zapnutú klimatizáciu. Uvidíme čo s tou spotrebou spraví leto a stále zapnutá klíma.
Napsal: úte kvě 15, 2018 15:18
od januell360
Ja mám spotrebu 6,7 a občas ťahám aj vozík. Nejazdím na spotrebu, občas celkom svižne a to s viacerými osobami na palube. - Takže podľa mňa je to normálna priemerná spotreba. A to už mi raz kleslo na 6,5 l.
Napsal: úte kvě 15, 2018 21:55
od Liftback
To je strašné s tou spotrebou, veď v predajni tvrdia že to dá aj za 6.1!
že som si to neodfotil
Napsal: stř kvě 16, 2018 05:32
Že nebudeme opakovat kolečko tabulková x reálná spotřeba
Všichni přece víme wocogo
. L.
Napsal: ned kvě 20, 2018 21:08
od Jajo
Ja bývam v meste na kopci, takže to tiež so spotrebou veľa spraví. Čiže vždy jazdím hore kopcom so zohriatým motorom a dole vždy so studeným. Takže u mňa moc neplatí, že o čo viac miniem hore, tak to dole ušetrím... Keď som jazdil len do mesta a naspäť a raz za čas mimo mesta 15-30 km, tak som mal spotrebu okolo 8l, cez zimu aj 8,3l. A teraz jazdím mimo mesto každý deň 2x cca 2x15km čiže denne cca 60 km a sem tam tiež tie isté cesty mimo mesta ako pred tým a spotreba sa mi teraz drží na 7,4l. Čo je už lepšie ale na tých papierových 6,2 to je ešte dosť ďaleko. Ale keď som išiel túto trasu(tých 15km) domov, čo je väčšina trasy skoro po rovine, tak na cca 13 km som dosiahol priemer 5,4l
, len kým som vyšiel cca 2km na ten kopec ku mne domov, tak to už skočilo na 6,4l a pri ďalších jazdách sa to pomalinky šplhalo po deci nahor. Občas som zabehol aj cez mesto, aj do kopca,... a potom sa to zastavilo na tých 7,4l. Je to cca 1l viac ako píšu v papieroch, ale ako som už niekde písal, papierová spotreba v meste a mimo mesta aj celkom sedí, len ten priemer neviem kde zobrali.
Však v meste sa dá jazdiť za 8 a mimo mesta okolo tých 5 ako píšu. Ale ten priemer záleží od rôznych okolností. Hlavne kde bývate(dedinka, mesto, na okraji, v centre,...), výška vášho bydliska(či je to do kapca, rovina,..) koľko a akých križovatiek máte na trase(či sa na nich aj dlhšie stojí, či sú v kopčeku,...), premávka na trase(či nestojíte viac v kolóne ako idete,...) a hlavne cez aký terén vedie vaša trasa(kopce, rovina,...) a koľko z tejto trasy tvorí pomalá, resp. jazda cez križovatky a koľko tvorí plynulá jazda.... Čiže je toho strašne veľa a ešte aj váš štýl jazdy. Ešte perlička na záver. Ja som testoval čo dokáže Vesta a zistil som, že dokáže jazdiť relatívne po rovine 50km/h aj na päťke. A podľa terénu(do kopca, z kopca) má niekedy na päťke pri nižších otáčkach vyššiu spotrebu ako na štvorke pri vyšších otáčkach. Takže radšej volím vždy pri akejkoľvek rýchlosti nižší stupeň, lebo keď už má zožrať viac, tak nech aspoň zbytočne netrpí motor dusením. A v poslednom rade pri tom nižšom stupni aj reaguje pružnejšie na pridanie plynu...
Napsal: ned kvě 20, 2018 21:51
od grafi2
europske hodnoty pre spotrebu sú počítané úplne nezmyselne pre reálnu prevádzku. V ruských knižkách pre Ladu sú hodnoty o spotrebe kapánek iné, bližšie realite.
Čo sa týka jazdy na 5 pri rýchlosti 50km/h tak to nedoporučujem. Stano112 by ti vedel porozprávať ako dokáže podtáčanie motora narobiť zle... Všeobecne jazda pod 2000ot pre tento motor nieje vhodná... ja po meste jazdím na 3 a 4 podľa terénu...
Napsal: ned kvě 20, 2018 22:00
od Georgius
Napíšu to ještě sem, už jsem to říkal všem na srazu v Mnicháči. Udělal jsem experiment a Praha-Mnichovo Hradiště i zpět jsem jel na tempomat s nastavenou rychlostí 105 (na zúženích mírné zpomalení, občas předjetí o něco vyšší rychlostí, když už se to fakt nedalo). Za posledních 10000 Km mám spočítáno, že PP kecá v dlouhodobém průměru NAHORU o cca 3,5% . Praha-MH-PRG je 151,5 km a spálil jsem 9,2l, což je po korekci
5,86 l/100.Takže ne že by to nešlo, ale jak píše Jajo, záleží odkud kam a jak
., Pro rýpaly: u cesty tam mi vycházelo před korekcí 6,1 a zpět 6,0. Jo a na letišti, sprintech, předvádění, spanilce a kufrování při ní atd jsem spálil 6,2 litru a ujel 54,8 km, tedy 11,3 l/100 km, což mi nepřijde až tak nejhorší.
Grafi2: kdysi Franta radíval pro motor 21123 jezdit do 2000 otáček kvůli spotřebě
. Ono, když člověk po motoru nic nechce (=v zásadě plachtí) tak se ta pětka i dá, ale pochopitelně, pokud to má jet, tak se musí točit
. Mimochodem na sprintu jsem ověřil, že omezovač otáček ve Vestě fakt funguje.
Napsal: pon kvě 21, 2018 08:24
Georgius píše:… .
To já si ověřil na svý Grantě už vloni na téže trati
A byl to kopanec
, že jsem málem překousnul volant
. L.
Napsal: pon kvě 21, 2018 14:50
od Liftback
Všekto sa dá.. oné vypnúť ta ne?
Napsal: pon kvě 21, 2018 14:58
od Georgius
Vypnout ne, ale posunout, Cory s Tommelem by mohli vyprávět, jak se vyhrávají sprinty
Napsal: pon kvě 21, 2018 15:22
od grafi2
A nejaké nové info ohľadom updatom rj?
