Skapínanie motora
Re: Skapínanie motora
A odkedy ti to nic nerobi? Lebo teraz su take teploty, ze sa rezim ohrevu katalyzatora nestiha zapnut
- michael1983
Mne dajaké 2-3 týždne. Alebo ako som prekonal 7000km. To dajako už nepozorujem. Teraz do jazdím tu 100 benzín .Skúsim natankovať klasiku a uvidím či sa to nevráti .
Bude to robit ked bude vonku 12 az 18 st (teoreticky 16)
To budu trasuce rane starty.
Je tam viac podmienok. Musi byt teplota motora pri starte od 14 do 42°C. Dalej nesmie byt medzi teplotou pri starte a teplotou nasavaneho vzduchu vacsi rozdiel ako 8°C. Zohrievanie trva 57s. Cize ak je vonku 5°C, teplota motora 7°, a po dosiahnuti pozadovanej teploty na lambda sonde za katalyzatorom nepresiahne teplota motora 14°C, tak sa ten rezim ani nezapne. Je tam este viac podmienok, nechce sa mi teraz spustat program.
Rozhodne medzi ne nepatri oktanove cislo benzinu
To rozhodne, ale je tam jedno ALE. V tom rezime sa spaluje extremne chudobna zmes, takze v konecnom dosledku moze mat vysokooktanove palivo priaznivy vplyv pre chod motora v tomto rezime.Majo píše:Rozhodne medzi ne nepatri oktanove cislo benzinu
To je velmi na povazenie, az priam filozoficku debatu. Vseobecne sa predpoklada, ze vysokooktanove palivo je kvalitnejsie, to vsak vobec nemusi byt pravda. Uz len kvoli tomu, ze sa vacsinou skladuje dlhsiu dobu kvoli mensiemu odbytu...
Navyse za studena sa moze spravat uplne inak.
...no pokud by to vyřešilo kvalitní popř. vysokooktanové palivo tak ještě o.k. Přes léto tankuji i do 11ky 100oktanů.
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Jeden by rekl, ze majitele Lad budou nejake socialky co tankuji po kdejakem JZD to nejlevnejsi a on tady kazdej leje stooktan ... taky mam v Granticce na zimu dve tretiny Vervy
No když to aspoň trochu jde tak jezdím k Lechovi pro 98ku, ale teď jsem taky s krvácejícím srdcem/peněženkou Vestičku nakrmil Vervou ...
... a stejně svině při popojíždění po Praze žere přes 8 ..
No neviem neviem, aspoň na starách Feldách pre Rally sa nastavovalo všetko pre konkrétne palivo 98? s hadicou pri uchu (detonácie)
Tak se uklidníme, ty Feldy kit car cca 20 let starý všechny vaše Vesty i Granty absolutně pojezdí
Prostě si to přizejte, Lada je furt akorát ten Žigul.
Zaujímavé video o sviečkach. Na zamyslenie.
Zmenšenie rozdielov v energii iskry zapaľovacej sviečky.
Mohlo by to mat vplyv na plynulý chod motora.
https://www.youtube.com/watch?v=WJRcohOMIzA
Lada Vesta LUX sedan (červená), moja od 12/2017 (vyr. 9/2017 (mod. 2018)), prevodovka Renault JH3
LADA Bohorodička - Nebeská matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Ochrankyňa národov Veľkej Rassénie, Bohyňa Krásy a Ľúbosti
VESTA - Nebeská Bohyňa Ochrankyňa Prastarej Múdrosti Vyšších Bohov, Bohyňa Jari a Ľúbosti, Ochrankyňa Obnovujúceho sa Sveta
Ale. Prd. Co je zaujave ze svoecky nemaju rovnaky odpor.
