Jaký motor použít?
jackal
Příspěvek od jackal »
Tak dobrá zpráva,motor bude asi dneska hotovej. Žádné větší škody nejsou. Pouze ten idiot co dával motor dohromady špatně dotáhl hlavu a zbytek si můžete domyslet. Tak ještě převodovku a je to hotové.
Copak máš za převodový problém? Už mi asi 18x ležela převodovka na stole ... . L.
jackal
Je to 5q, začalo to tím že při ubrání plynu na čtyřku vypadla rychlost. Šla tam zpět ale trošku zaskřípaly zoubky. Po 30 km tam čtyřka nejde už vůbec.
jackal píše:Je to 5q, začalo to tím že při ubrání plynu na čtyřku vypadla rychlost. Šla tam zpět ale trošku zaskřípaly zoubky. Po 30 km tam čtyřka nejde už vůbec.
Hm ... dobrá - upřesňující otázka: nejde ta 4 už vůbec zařadit (nelze přesunout fofrklacek N -> 4) nebo po zařazení a puštění spojky hned vyskočí? L.
jackal
nejde zařadit vůbec,jen slišíš zuby.
a trojka jde? L.
jackal
Všechny ostatní rychlosti jdou bez prblémů. Akorát občas jednička nejde tak jak by měla ale vždycky ji tam dostanu.
jackal píše:Všechny ostatní rychlosti jdou bez prblémů
Zajímavý ... přemýšlím nad tím.
4. rychlostní stupeň se od ostatních poněkud liší - je specifický. Tedy tím, že je to "přímý převod" -> nejde přes žádná ozubena kola -> předloha na to nemá vliv -> přenos hnací síly prochází pouze hlavní hřídelí.
Tím se nám problém eliminuje na několik dílů a to:
přesuvník
jádro/náboj spojky
synchron + jádro 4. stupně
Pokusím-li se dále eliminovat "vadný kus" - nejspíš z této sestavy jako dobré vyloučím:
přesuvník (běhá celým svým "tělem" po jádru/náboji)
jádro (dtto ale obráceně)
Takže mi zůstává jako špatný kus synchron se svým blízkým okolím. Pravděpodobně se při tom přeřazení z 5 -> 4 nesrovnaly dobře otáčky a přesuvník "porovnal" zářezy uvnitř synchronu.
Řadicí tyč a řadicí vidlička budou na 99% v pořádku.
Každopádně je to na rozborku převodovky. L.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Luděk Musil ako diagnostický program na ladu :mrgreen: ďáš sa kúpiť v obchode? :mrgreen: :mrgreen: :P
jackal
Zatím budu dávat převodovku z 01 nabo 03 kterou mám a tu 5q nechám zase někomu opravit. Je tu jedna možnost o které přemýšlím a to je Hewland. Mam nabídku na 5q a 6q. Jenže tam cenovka začíná na 15 000 u jetého 5q až po 36 000 za nový 6q. Kdybych koupil rovnou ten jetej 5q už bych teď byl snad v plusu. Díky za slovní rozbor a tak jako tak půjde zase na opravu.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
čisto teoreticky, ako sa dá dostať k takému, dajme tomu 6q? :roll:
jackal
dostal jsem nabídku od pána co prodává věci na VFTS a asi je i staví. Jsou tam věci od plastů, přes uložení,karburátory špéry až po ty převodovky. V případě zájmu můžu zkusit skopírovat seznámek sem.
jackal
Orientační ceník Listopad 2009
PODVOZEK
1) přední náprava- tvrdé elastomerové silentbloky (zelené) sada 8ks 2600,-kč
2) přední náprava- bronzové silentbloky (horní) sada 4ks 2500,.kč
3) přední náprava-spodního ramene pr.19mm v bronz.pouzdrech sada 2ks 4000,-kč
4) zadní náprava- tvrdé elastomerové silentbloky (zelené) sada 10ks 2500,-kč
5) zadní náprava- tvrdé elastomerové silentbloky (černé HARD) sada 10ks 2700,-kč
6) samosvorný diferenciál (lamelový) nové 14000,-kč
7) stálý převod 4,77 nové 13500,-kč
MOTOR
1) dlouhé sání na WEBER průměr 40mm nové 4200,-kč
2) dlouhé sání na WEBER průměr 45mm nové 4200,-kč
3) dlouhé sání na WEBER průměr 45mm jeté 3000,-kč
4) dvojitý karburátor WEBER 45 (používaný-100%stav) jeté 11500,-kč
5) dvojitý karburátor WEBER 45 nové 18000,-kč
6) plechové těsnění pod hlavu průměr 1mm nové 560,-kč
7) oplechované těsnění pod hlavu průměr 2mm nové 560,-kč
KOLA
1) OZ Racing- lehká závodní kola 15",šíře 7",ET 16 100% stav 13500,-kč
2) MTX 1A- dobová 13" kola,šíře 7,5" 11500,-kč
3) štefty+matice sada 16+16ks nové 2400,-kč
4) podložky ALU 3-5cm sada 4ks nové 2800,-kč
PŘEVODOVKA
1) HEWLAND 5q nový 27000,-kč
2) HEWLAND 5q (se zárukou) jetý 18-21000kč
3) HEWLAND 6q nový 32500,-kč
OSTATNÍ
1) laminátové nástavce blatníků sada-6ks lakovaná (jen blatníky) nová 3600,-kč
2) laminátové nástavce blatníků sada-10ks (kompletní) nová 5250,-kč
3) markgum 185/60/13 slick-střední směs (sada 4ks) nová 6000,-kč
Puhi
Příspěvek od Puhi »
vďaka :) a nejakú stránku náhodou nemá?
jackal
nemá,pouze takto.
