Stránka 9 z 26
Napsal: ned pro 31, 2006 21:20
od dmatej
Fotofoto
Napsal: ned pro 31, 2006 21:25
od dmatej
fotofoto
Napsal: ned pro 31, 2006 21:31
od dmatej
A poslední fotofoto
Napsal: ned pro 31, 2006 21:45
od Nemo
Bezvadný, jen si dovolím přidat malou alternativu.
Já jsem tu průchodku do dveří řešil plastovou trubkou prům.17mm z podlahového topení, ohnutou do zatáčky .
Do sloupku je zaražená na pevno v těsné díře, a ve dveřích se může volně pohybovat- okraje díry jsou "ohrnuté" dokulata.
Do zadních dveří stačí trubička tenčí, např.ta, co se používá od roháčku k nádržce splachovače wc.
Napsal: sob led 06, 2007 13:16
od Little Red Riding Hood
Pepa píše:Sirénu sem musel trochu utlumit, jezdim domu až k ránu a nechtělo se mi budit sousedy. Použil sem schema od automatickeho rosvěcení světel a relé přemůstkoval 150 odporem, zamykání se dá poslouchat a alarm jede naplno až po třech vteřinách .
prosim tě, nebo prosim vás, kdo tady tomu ještě rozumíte, nemohli by jste někdo mi k tomu říci něco víc, popřipadě nějaké schéma, návod jak to udělat??... předem díky moc..
Napsal: sob led 06, 2007 13:33
od Myso
Dmatej píše:
nebude to tak nasikmo robit haluze? neni to lepsie dat rovno? takto:
Napsal: sob led 06, 2007 19:50
od Majo
vidim ze ak to tu montovalo 100 ludi, tak v rovnakych dverach 100 moznosti uchytenia
to ze tak zosikma to bude blbnut mozem potvrdit, mal to tak kamarat a musel som mu to prerobit, nevedel som ho presvedcit ze mu to blbne prave koli tomu a odvtedy pokoj...
Napsal: ned led 07, 2007 10:05
od dmatej
No asi jsem to teda udělal dobře, protože
mně to neblbne ani trošku. Absolutní spokojenost. Rovně jsem to nedal, protože jsem neměl lišty navíc a nechtělo se mi nic stříhat ani lámat pro případ, že by to stejně nešlo.
Jestli se můžu optat - blblo vám to, protože to motor neutáhl, nebo protože jste měli blbě nastavený dorazy (resp. přechod cca v půlce chodu motorku)? Co to dělalo?
Akorát ta siréna by nemusela kraválovat při každým zamčení/odemčení. Když stojim před autem, tak se dycky leknu
A úplně nejlepší je, když to odemknu, a něco před autem řešim aniž bych otevřel dveře. Po 10 nebo 25s (teď nevim) se to zamkne, samozřejmě s patřičným zvukem - úplně nejlepší bylo, když jsem se hrabal pod kapotou a tohle se mi ozvalo u hlavy...
Napsal: ned led 07, 2007 10:13
od dmatej
Ještě poznámka - na tej fotce mi chybí upevnění toho dlouhého táhla - je chycený pod šroubem kde je motůrek přišroubovaný k liště okénka a v tom očku vpravo nad bužírkou.
I bez centrálu se totiž stávalo, že i zamčený dveře šly otevřít - stačilo silou zabrat za kliku dveří. Platí jen pro zadní dveře
To táhlo je totiž dost dlouhý a když má možnost se napřímit, stačí to k odjištění zámku.
Napsal: ned led 07, 2007 10:23
od Marcel
ta siréna jde na odrmknutí a zamknutí vypnout , aspon myslím
Napsal: ned led 07, 2007 10:30
od dmatej
Marcel píše:ta siréna jde na odrmknutí a zamknutí vypnout , aspon myslím
Myslim že na zmáčknutí obou tlačítek, ale pak nehouká ani na alarm
Ale zkoušel jsem to trošku zmatečně, možná že to jde, ještě to prověřim - nechce se mi to testovat tady v ulici lidem pod okny.
Napsal: ned led 07, 2007 10:32
od Marcel
tak já to jdu zkusit dám vědět
Napsal: ned led 07, 2007 10:42
od Marcel
takže mám odskoušeno , po vypnutí signalizace zamčených nebo odemčených dveří alerm funguje normálně
Napsal: ned led 07, 2007 10:56
od dmatej
Marcel píše:takže mám odskoušeno , po vypnutí signalizace zamčených nebo odemčených dveří alerm funguje normálně
Jak to vypínáš?
Napsal: ned led 07, 2007 11:00
od Marcel
zapni / vypni zapalování 7 krát do 10 sekund tím změníš způsob signalizace vyp/zap
