Stránka 78 z 123
Re: Valdovo 2101 - 2170 ☺
Napsal: stř kvě 02, 2018 15:41
od Jimmi
Já to schéma mám v hlavě z doby, kdy jsem tam přidával čtyřblinkr. Rozdělení pravý/levý blinkr je až za přerušovačem, v páčce u volantu. Přerušovač má dva samostatné kontakty - jeden pro blinkry, druhý pro kontrolku. Proto je to opravdu hodně divné.
Napsal: stř kvě 02, 2018 16:17
od valda1971
Kdoví co tam Balu navyváděl (ať je mu země lehká...) - ono těch "bot" v elektrice je víc
Napsal: stř kvě 02, 2018 20:43
od Jimmi
Aha
P.S. To oranžový "erko" z Tvých fotek jsem potkal v neděli v TP.
Moc pěkná akce.
Napsal: stř kvě 02, 2018 21:35
od Vašátor
Stačí jiná watáž žárovek a kontrolka jen jednou blikne a pak už nebliká. Rusáci to mají moc dobře vymyšlené - praskne-li žárovka, kontrolka přestane blikat
Napsal: stř kvě 02, 2018 22:01
od Jimmi
Jistě žertuješ... jak by to ten mechanický přerušovač zařídil?
Napsal: stř kvě 02, 2018 22:08
od valda1971
Vašátor píše:Stačí jiná watáž žárovek a kontrolka jen jednou blikne a pak už nebliká. Rusáci to mají moc dobře vymyšlené - praskne-li žárovka, kontrolka přestane blikat
To můj případ nebude, když to po vysunutí štítu najednou den blikalo a pak zas ne
Budu ho muset znovu vysunout, zapnout blinkry a hrabat se v drátech - po té jednodení zkušenosti číhám na problém tam.
Napsal: čtv kvě 03, 2018 05:45
Jimmi píše:Jistě žertuješ... jak by to ten mechanický přerušovač zařídil?
To sice nevím, jak to ten mechanický přerušovač zařídí, ale je to tak. A dělá to jak starý mechanický (váleček), tak i novější provedení v hranatcích … vlastní zkušenost
Akorát jsem s tím měl problémy v 011 při připojení přívěsu. Přibylo tam "najednou" dalších 21W a délka svitu se cca 3-násobně prodloužila
. L.
Napsal: čtv kvě 03, 2018 10:58
od Jimmi
No jako chápu změnu rychlosti blikání při prasknutí žárovky, s tím jsem se už setkal. Ale pořád je to jen mechanický přerušovač obyčejné konstrukce a nevím, jak by pro ten přidružený kontakt dokázal poznat změnu procházejícího proudu a tím ho odstavit od činnosti....?
Ovšem, kdyby to čistě náhodou pravda byla, tak tím, že vysuneš ten štít a na chvíli to "opravíš", Valdo, by znamenalo, že tam je problém v nějakém kontaktu nebo kostře, a tím se ovlivní procházející proud stejně jako tou jinou wattáží.
Přívěs by se podle mě měl řešit přídavným relé.
Napsal: čtv kvě 03, 2018 11:26
Jimmi píše:... nevím, jak by pro ten přidružený kontakt dokázal poznat změnu procházejícího proudu a tím ho odstavit od činnosti....?
To já taky nevím, ale je to tak.
Jimmi píše:... tím se ovlivní procházející proud stejně jako tou jinou wattáží.
"Velkou" (21W) žárovku to pozná, jak navíc, tak prasklou. Boční "3-watku" to nepozná.
Jimmi píše:Přívěs by se podle mě měl řešit přídavným relé.
Měl. A dnes bych to tak řešil. V roce 90, při montáži TZ na první 011 v autorizovaném servise tu elektriku takhle neřešili a ani se na toto řešení neptali. Prostě to "přicvakli" k původní kabeláži a nazdar. L.
PS: Valdo - sorry za OT
Napsal: čtv kvě 03, 2018 15:09
od valda1971
Jimmi píše:,.... by znamenalo, že tam je problém v nějakém kontaktu nebo kostře....
To je mi jasné
Zvlášť po chvilkové "samoopravě" po maniopulaci se štítem.
Teď je 03 už odstavená, od zítřka (?) se budu věnovat 2101
Napsal: pát kvě 04, 2018 18:34
od valda1971
Dnes jsem (konečně
) opláchnul 2101 od zimního prachu, nyní dojde na jarní pucung a montáž zásuvky v kufru pro ledničku. Při převozu jsem se trochu navíc projel a ke garáži, kde nyní je jsem dojel s kulatým čísélkem na tacho
(1 tam chybí
Napsal: sob kvě 05, 2018 08:26
od robjan
Závidím tu plnou nádrž
Napsal: sob kvě 05, 2018 09:33
od valda1971
robjan píše:Závidím tu plnou nádrž
Já je tak udržuji permanentně
Tuto vyjedu v červnu do Příhraz + něco k tomu
Napsal: sob kvě 05, 2018 11:34
od Jimmi
robjan píše:Závidím tu plnou nádrž...
To je fejk, to si umím nasimulovat taky
Napsal: sob kvě 05, 2018 18:50
od Luky
Jimmi píše:robjan píše:Závidím tu plnou nádrž...
Ale kdo pak má vypouštět tu vodu, viď?
