Mix otázek a odpovědí III
- MartasBrno
Re: Mix otázek a odpovědí III
Stačí vjet 120 do správné zóny
- Marek89
Aky vykon ma ziarovka ktora je vo vypinaci na ohrev skla ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
"skleněnka" 12V/1,2 W . L.
- Marek89
Začalo mi kmitat napatie. Podľa voltmetra kmita z 1. zeleneho pola na 2. zelene a obcas kmitne aj na cervene pole. Tak isto, som postrehol, ze ziarovky mierne blikaju, nie silne ale blikaju. Napatie podla multimetra na baterke ale nekmita. Tak isto som si vsimol, ze na volnobehu pri vypnutych spotrebicoch mam 14,5V ale ked zapnem svetla alebo nieco ine, tak to klesne na 12,9V (volnobeh). Pri zvysenych otackach so svetlami mam cca 13,6V. Co moze znamenat to kmitanie svetiel ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Uhlíky na konci životnosti ... někde studený spoj / volný či zoxidovaný faston. To že to nechytá multimetr je normální, mají oproti ručkovým měřidlům menší schopnost zobrazení rychlých změn měřené veličiny.
- Marek89
Ale ani rucickovy nezaznamenal nejake kmitanie. Ale skúsim vymeniť reglér za nový typ, tak uvidím.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
Problém vyriešený. Vymenil som reglér a funguje to.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Crocodile
pár dotazů
jaký jsou lepší kabely pro 1.7i
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... ea744df82a
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 625feb55f4
a jaká hadice je pro 1.7i lepší?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... b22ccbdfe3
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... b918231d81
a pak ještě dotaz na ty, kteří někdy měnili čelní sklo. Kupovali jste k tomu novou gumu kolem okna, nebo tam dali tu starou? dík
Kabely jsem kupoval od http://www.tesla-blatna.cz/cs/index.php . Mají na výběr z: http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 78#results , nebo http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 58#results . Já jsem kupoval ty modré.
Hadice určitě ta na prvním odkazu.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- Crocodile
dík zkusim sehnat. A jak je to s tou gumou do skla? Je lepší nová nebo stačí stará?
- Marek89
Stretol sa niekto s takym niečim, že pri rozjazde do kopca motor aj s prevodovkou skakali v aute ? Dnes som to 2x spozoroval, doslova akoby sa motor chcel otrhnut zo silentblokov a prevodovka tiez.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
co by sa nestalo...skontroluj silentbloky motora, prevodovky, hardyspojku a ulozenie kardanu.
A vyměň mastnou a sjetou lamelu spojky. L.Cory píše:co by sa nestalo...skontroluj silentbloky motora, prevodovky, hardyspojku a ulozenie kardanu.
V lamele bych to taky viděl. Už když jsem Ladnou kupoval, tak mi bylo řečeno, že spojka je na konci životnosti. Od tý doby se k tomu konci asi eště víc přiblížila a občas, zvlášť při těžších rozjezdech, pozoruju vibrace. A jelikož je to eště při prokluzu, tak bych řek, že to nic jinýho než lamela bejt nemůže.
A motor se ze silentbloků vytrhnout chce při každým rozjezdu, to je normální. Až teprve budeš mít silentblok přetrženej, tak poznáš, jak se to tam vrtí
