Stránka 74 z 120
Napsal: sob led 26, 2013 12:04
od Vašátor
No hurá, koukám, že se akce zadařila
. Výkon žárovky pro kontrolku dobíjení bych raději skontroloval. V momentě jiné watáže to u polovodičového regulačního relé může dělat problémy (Peugeot 306 - praskne žárovka = nedobíjíš).
Napsal: sob led 26, 2013 12:10
od ger007
myslis ze je tam len spatna ziarovka na tom dobijani ? no neska skusim v noci pustit svetla pri vypnutom zapalovani
Napsal: sob led 26, 2013 15:21
od Majo
jemne presvecovanie ziarovky mne vacsinou robi zly kontakt uhlikov na rotore, prejavuje sa to tak ze svieti silnejsie pri vacsom odbere a nizsich otackach a pohasina to ked je vsetko elektricke vypnute a otacky stupnu...
Pripadne to moze byt aj reglerom
Napsal: sob led 26, 2013 16:19
od ger007
ved to ma regler v alternatore. no nic zozenem druhy altik pre istotu.
Napsal: sob led 26, 2013 16:22
Že to ma regler v altiku, neznamená, že sa nemôže pokaziť
To iste mi robilo na felde, par tisic km a potom som ostal visieť pár kilometrov od Maja
Bolo to uhlikmi, resp uhlikom.
Napsal: sob led 26, 2013 16:26
od ger007
je to narocne vymenit tie uhliky ? staci mi na to vysokoskolske vzdelanie ?
apropo predpokladam ze ten regler je stejny jak SPIckovom alternatori, ak ano mam doma 2 nove
Napsal: sob led 26, 2013 16:53
od Kopr
Uhlíky jsou vyměněné hned ,dokonce i já to zvládnu ,koukni do knihy
Napsal: sob led 26, 2013 17:48
od Majo
len tam nedaj z flexy ako ja, lebo na 220V su ine a mne to zodralo kotvu(rotor):-D
Napsal: sob led 26, 2013 18:05
od ger007
doma mam len na shade a na ladu klasiku, ale tak tajne dufam ze je to neakym sposobom normalizovane a hocikde v krame sa daju tie uhliky objednat
Napsal: sob led 26, 2013 18:16
od Majo
na stary altik ano, na novy sa akoze meni cely regler, ale to je fuk, uhliky su rovnake
Napsal: sob led 26, 2013 18:17
od ger007
a regler je stejny ako na klasike 8V spi ?
Napsal: sob led 26, 2013 18:51
od Majo
na to ti neodpoviem
asi nie
Napsal: pon led 28, 2013 09:39
od ger007
tak to dobijanie nakonec fakt selhalo, ale inym spsosobm, pred brnom to zacalo neak pistat, tak si hovorim zastavim pod kopcom na parkovisku, nez som tam dosiel, kleslo dobijanie na 10,2V
a to sa mi neak nezdalo tak som zastavil otvoril kapotu a kukam, remen tam je ale dva sroby co ho napinaju nikde, chcel som spravit neake binderkove napinanie, no nevyslo to, tak to dojelo az k Peny marketu na okraj brna odkial mi uz chodi MHD
tak som to tam nechal, baterku som zobral dom a musim niekde zohnat nabijacku a rozmery tych dvoch srobov co to napinaju nech si to mozem opravit
Napsal: pon led 28, 2013 23:37
od MartasBrno
Aha
Tak aspoň že jsi měl tolik štestí a nezůstal někde z řiti. Už by ale bylo na čase trocha poučení
Napsal: ned úno 24, 2013 16:34
od ger007
po u mna relativne dlhsom case napisem nieco nove,
alternator bol opraveny original nahradnym dielom od Pepu Plavca a dokonca mi k tomu poslal aj nahradny alternator takze keby sa stavajuci vysere tak ho vymenim, jo dobija to tak 13,3 priemerne s pustenymi svetlami, radiom, a vetrakom.
zadovazil som si konecne novu baterku Varta silverlajn, staci mi 60Ah a startovaci prud 560A uz to chyta paradne !
vcera som znova vymenil starter tentokrat za neaky CCCP z roku 123 ale s tym to chyta jak ohen pri tejto prilezitosti som vymenil aj tesnenie medzi prvym dielom a katalizatorom za neuveritelne lacnych 240kc !
Neska sme s kamosom vymenili dve zle rozvodove kolecka (jednho horne ktore som si pojebkal sam, ) na tom hornom bol zly ten pliesok na cidlo vacky, a uplne spodne malušave, ktore malo zly jeden zub (to neviem ci uz som pojebkal sam alebo to bolo pojebkane
) opet som nastavil rozvody tentokrat tato operacia trvala uz asi iba 50 minut :_D uz sa zlepsujem.
Opravil som aj sedadlo ktore sa mi stale posuvalo, bolo to zle napruzenou pruzinkou.
takze neska celkom uspesny den a hura do Brna !
