dobra otazka, doporucujete teraz vymenit olej ? alebo dalak bolo dalak bude :_D
Bordel v oleji by měl zachytit olejový filtr. Pokud tam byla nějaká úsada, uvolnila se s největší pravděpodobností někde v systému, než že by ji to nasálo z vany. Pokud nemá olej nějak naběháno, nechal bych ho tam.
cca 7tis ma olej, mal by sa menit po 15 tis
15tkm som nenechal v zigulaku nikdy ziadny olej. Uz vobec nie, ked ten motor mas chvilu. Vzdy pocitam s tym, ze predchodca na vymeny sral a moj olej rozpusti usadeniny.... Ja menim olej po 8 a to davam kvalitnejsi nez je zdrave....
nemam kupeny vysokokvalitny olej Mogul a neaky fajnovejsi tam davat nechcem, takze zoberem krabicku a vymenim v brne na ulici :_D
Majo má naprostou pravdu :wink:
inu dobra, ale neak som to rychlo nabehal tie kilometre :_D
to si uz najazdil 7tis?
ano prosim len za prvy tyzden som spravil 1200km :-D
Výměnné lhůty a jejich zkracování obecně bych u Matěje neviděl tragicky, jezdí samé dlouhé trasy. Spíš mne zaujal ten interval jako takový. Tadu je motor z nové řady, ale má některý motor ze staré řady, třeba ten MPi větší interval, než klasických 10 000?
Vymenny interval odporuca vyrobca podla toho co zvladne olej, to co odporucala automobilka v dobe ked vyrobili motor bolo podla toho aky olej odporucali.
Hovorte si co chcete, ale motory samara, 11X, priora, nehovoriac o novej nive su koncepcne identicke s povodnou 1200vkou. A ano, vsetky nove motory maju odporucany interval 15 000, ako priora tak aj niva... Navodou som sa ale nikdy nedrzal :-D
tak dnes, coryho som prave vysadil na vlak a tym dnesny nadherny servisny den skoncil
postup, dali sme dolu vrch hlavy (mimochodom sme zistili ze vyfukva vacka je o zub pretocena ) vybarali sme vsetky hydrosteli najskor vyfuke (8 x 50 = 400e)a dali sme im ATFkovu kuru ktora spocivala v ocisteni ponoreni do ATFka nasledne natlakovanie opet ponorenie do ATF a vysusenie, vsetky pekne ztuhli a dalo sa so vsetkymi viacmenej hybat, vratili ten isty proces sa opakoval zo sacou stranou, inac ulozenie vacky aj vacka OK, co je vsak nemyle, a to je to ze som mantak megalavy pretoze mojim pricinenim som urval snimac vacky a dojebal celu remenicu (to je predpokladam zvuk ktory tam klepal), takze cory bude zhanat a spravim to asi az na jar a spojim to aj s vymenou rozvodou nech na to dalsie dva roky nesaham, nastavili zostavili rozvody a napli remen, budem si na to muset spravit neaky pripravok lebo to je narocny proces, nasledovali uz len zabavne operacie ako ze cory vyriesil preco mi svietia dverove svetielka, co sa vsak nevyriesilo je podsvietenie palubky, po vymene poistky to chvilu fungovalo potom som vsak sahol na ovladanie podsvietenia a podsvietenie zhaslo, INU pojde do riti a namiesto neho pride druha dierka na zapalovac aby som mohol krmit kameru. no a to je tak vsetko z dnesneho pekne straveneho dva v garazi, viacmenej sa skoro vsetko opravilo z coho mam radost a Jankovi dakujem za asistenciu
jo a kody problemove :
1602 -napetie na RJ obvod preruseny - to je caste odpojovanie baterky :_D
340 - to je ten slavny snimac otacok vacky ktory som poupravil,
560 nizky vykon el. siete - vzdy po starte to na to trba trosku slapnut aby to zacalo dobijiat inac dobija zo zapnutymi svetlami radiou a vyhrivanim 13,4 - 13,6
140 lambda 2 zhavenie
141 labmda 2 signal
ja som este stale nedocestoval domov :mrgreen: Inac kontrolka dobijania ti trochu presvecuje, je to vidiet v noci, takze asi odchadza alternator...Mozno by nebolo zle skontrolovat ci mas spravnu ziarovku v kontrolke. Inak ten motor ide o dost lespie ako 1,7, ci uz ičko alebo karb.
tam ta kontrolka prisvecuje v noci od doby co toto vozidlo vlastnim, a to uz tam aj pri motore 1,7 boli 4 alternatory vcetne fungel noveho, mam podozrenie ze to podsvecuje ziarokv aod svetiel :_D
Nie je nic jednoduchsie ako zapnut svetla pri vypnutom zapalovani :)
