Čekání na kombík (universal) a cross
FOMA
Re: Čekání na kombík (universal) a cross
Příspěvek od FOMA »
To Lubosh74: Objednával jsem V Remoreidu ve Vyškově koncem Listopadu. Soused přes kopec objednával se mnou, ale ještě taky vůz neobdržel. A když jsem si Vestu přebíral, vedle stála červená SW Cross Ice kterou měl zákazník objednanou od Května 2018(!). Dovoz je poněkud chaotický, ale důležité je, že se stále vozí :) Včera jsem mluvil s p. Belvusovem st. na autosalonu v BA a určitě všechny objednané vozy přijdou :wink: A odkud jsi? nemáš napsnáno v profilu - je to sice jedno, ale jen ze zvědavosti esi se tu nebudem v okolí Vyškova potkávat :) Protože většinou Vesty Remoreidu jdou do Čech či do jiných koutů.
Lada = Levné A Dobré Auto
Lubosh74
Příspěvek od Lubosh74 »
Já se s Vestou budu ponejvíce vyskytovat na hranicku, ale je možné že se v reálu někde na svých cestách potkáme. Přece jenom kroměřížsko, vyškovsko a hranicko není od sebe daleko :-)
Esxistuju uz statistiky predaja z april na SK? Aby sa doplnilo na wikipediu. A mam este prosbu ak by sa dal v tabulke doplnit posledny riadok kde bude uvedeny pocet aut od zaciatku predaja tj sucet vsetkym mesiacov. (aby bolo jasne kolo aut vesta, niva zvlast jazdi na sk, teoreticky)
Wiki funguje na principu přispěj a použij, součet tam můžeš dopsat i ty (a každý měsíc aktualizovat, takže nejlépe "součet od .. do ..." ...
Tryas
Příspěvek od Tryas »
Zdravím všetkých,
toto je môj prvý príspevok tu na fóre, tak dúfam, že ho dávam do správnej kategórie.
Vzhľadom na to, že sa čoskoro stanem otcom uvažujem o kúpe väčšieho auta, teda niečo čo má väčší kufor / lepšie využiteľný kufor. V súčasnosti mám Dacia Logan sedan, 1.2 16V Arctica, to auto mi po všetkých stránkach vyhovuje a nemal som s ním žiadne problémy (teda okrem zatekania do priestoru kufra - to sa vyriešilo pretesnením), čo ma však štve je neprakticky riešený kufor. Síce je veľký, ale nakladací otvor je malý a využiteľnosť kufra znižuje to, že ramená krytu kufra zasahujú do vnútorného priestoru a ak sa dačo pod ne dostane funguje to pri zatváraní ako drvič alebo lis.
Aby som sa dostal k pointe, veľmi sa mi zapáčila Lada vesta SW (stačí mi výbava ICE s tým, že by som si časom doinštaloval čínske android autorádio s cúvacou a prednou kamerou) a strávil som niekoľko týždňov voľného času študovaním tunajšieho fóra a wiki. Uvažujem o tom, že keď splatím Logana, čo bude tento rok, tak by som ho predal a zaobstaral si Vestu SW. Pri čítaní tunajšieho fóra som si robil poznámky a zapisoval som, problémy či dôležité veci na ktoré sa pri kúpe spýtať / alebo si dať na ne pozor.
Chcem sa Vás všetkých čo už auto majú a majú s ním skúsenosti opýtať, čo by som mal ešte zvážiť / pridať do zoznamu, okrem týchto vecí, plus ma zaujíma, ktoré z tých častých závad alebo problémov už bolo vo výrobe vyriešených. Kupoval by som ho v Ružomberku.
Vopred Vám všetkým ďakujem.
Tu sú jednotlivé body na mojom zozname:
1. Voskovanie dutín: je to treba, je to povinné v rámci garancie a záruky ? Koľko to stojí ?
2. Nástrek podvozku : je to povinné v rámci garancie a záruky? Koľko to stojí?
3. Pneu: zimné, letné. Ako to je s meračmi tlaku?
4. Kontrola naplnenia klímy
5. Zimné pneu a disky aké?
6. Aktivácia alarmu v servise
7. Problém s batériou, aktualizácia - oživenie SW na RJ
8. Trasúce sa spätne zrkadlá a vlhkosť v smerovkach na spätných zrkadlách – záručná oprava
9. Dverovy spínač vnútorných svetiel – kde je umiestnený
10. Vŕzganie uloženia stabilizátora, výmena za PU uloženie
11. Uloženie výfuku
12. neuzamykateľne veko nádrže
13. Zasekávanie vonkajšej kľučky dverí
14. Blikajúce symboly na pristrojovke (prehratie SW)
15. Hluk od bŕzd predných kolies
16. Búchanie pri veľkých nerovnostiach – dlhé skrutky horného uloženia tlmiča
17. Trhanie pri rozbehu – spojka
18. Ťažké radenie 1 a 2 a 5 stupňa a spiatočky v zime
19. Klepanie od radiacej páky
20. Nefunkčná smerovka v zrkadle
21. Pískanie od spätných zrkadiel
22. Zasekávajúce sa páčky smeroviek
23. Skontrolovať či má nové tesnenie motorového priestoru, nové tesnenie zadný a bočných okien
24. 1 alebo 3 úrovňové vyhrievanie predných sedadiel
V prahu pod gumovou krytkou
12. - Uzamykatelné víčko nádrže. To neměly první série, dnes už mají.
1 a 2 je povinne tusim do jedneho roka absolvovat. Viac info v teme o karoserii res jej pozinku.
12 No vicko nieje uzamykatelne ani teraz ale dvierka su zamknute centralom.
4 7 11 13 14 17 19 20 23 na novom aute 2019 nemusi riesit.
8 by tiez nemala byt.
10. Vyrobca uz montuje inovovany stabik s gumami tak snad to bude ok.
15 a 16 tiez by malo byt ok
18 neviem mam kratko auyo, neocakavam ten problem.
21 no pri 110 a prudkom bocnom vetre troska popiskava ale nic dramatické res zapiskne sem tam. Ked prudsie zafuka.
22 nezasekavaju sa packy, ale obcas ked chces dat trojblik tak zapnes smerovku, proste skoci do aretovanej polohy. Nic tragicke ide to riesit cez zaruku alebo domacu upravu
Naposledy upravil(a) Dusan dne úte kvě 07, 2019 20:04, celkem upraveno 7 x.
Tryas
valda1971, Dusan. Ďakujem za odpovede.
viz samostatné téma a hlavně wiki
5. Zimné pneu a disky aké? viz hlavně toto vlákno
6. Aktivácia alarmu v servise - a není to u nových Vest už od výrobce :?:
7.+8. - od roku 2018 nehlášeno
12. neuzamykateľne veko nádrže - víko se zamyká centrálem (dříve bylo jinak)
18. Ťažké radenie 1 a 2 a 5 stupňa a spiatočky v zime - sedan po dvou zimách nemá problém, možná někdo je přecitlivělý
19. Klepanie od radiacej páky - u mně to nedělá, taky asi ojedinělý exces
20. Nefunkčná smerovka v zrkadle - stalo se tuším 2x, pokaždé dodávka z roku 2017. Já jsem teďka v zrcátku objevil malou zelenou plíseň ve směrovce, ale ještě nevím, jestli budu řešít
21. Pískanie od spätných zrkadiel - do 180 km/h mi nevadí
22. Zasekávajúce sa páčky smeroviek - nestalo se mi ani jednou, bude to rukama
23. Skontrolovať či má nové tesnenie motorového priestoru, nové tesnenie zadný a bočných okien - to má určitě, ale třeba u motorového prostoru mi přijde, že je to skoro jedno (akorát když se dávají plynokapalinové vzpěry tak se nemusí řezat)
24. 1 alebo 3 úrovňové vyhrievanie predných sedadie - jak to přijde takové to bude, ale i s jednostupněm se dá žít a je to příjemné
Tryas
Georgius, ďakujem za odpovede. Čo sa týka tých pneumatík a diskov mám to v zozname preto lebo v dacii sa dalo do technického preukazu dopísať ďalší rozmer a typ pneu ktoré sa tam fyzicky vošli ale neboli v manuali - teda sa chcem v servise opýtať či je to možné aj u nich. Ďalšia vec prečo to mám v zozname je, že sa chcem opýtať či vedia klonovať / nahrať merače tlaku do RJ, alebo by som musel ísť niekde inde. Dúfam, že v Ružomberku majú tú Grade-X diagnostiku.
Tryas:
zapsání dalších rozměrů se dá na základě dobrozdání dovozce (Slovlada, asi z Blavy), prodejce by to musel vykomunikovat před prodejem (hodně štěstí).
Když si přečteš wiki, tak tam najdeš typ "univerzálních" senzorů, mám od Alcaru, s mašinkou Alcaru se prostě překopírují identifikátory jedněch ventilků do druhých a pak stačí normálně jenom přehodit kola a nic se nastavovat nemusí.
Grade-X nepotřebuješ, pokud bys zapisoval jinou čtveřici senzorů, stačí ti vybavení běžného pnauservisu, kdy se s mašinkou obejdou postupně všechna kola, pak se připojí do diagnostické zásuvky a údaje se tak předají ŘJ. No a nebo by se to mělo dát udělat přes ddt4all ...
stano112
Příspěvek od stano112 »
Tryas píše:Georgius, ďakujem za odpovede. Čo sa týka tých pneumatík a diskov mám to v zozname preto lebo v dacii sa dalo do technického preukazu dopísať ďalší rozmer a typ pneu ktoré sa tam fyzicky vošli ale neboli v manuali - teda sa chcem v servise opýtať či je to možné aj u nich. Ďalšia vec prečo to mám v zozname je, že sa chcem opýtať či vedia klonovať / nahrať merače tlaku do RJ, alebo by som musel ísť niekde inde. Dúfam, že v Ružomberku majú tú Grade-X diagnostiku.
Do TP sa dá dopísať aj iný rozmer pneumatík,nie však ktorýkoľvek-importér má na to tabuľky-na požiadanie ti vystavia papier,na základe ktorého ti to dopravný inšpektorát bez problémov zapíše. Inak máš v TP tak či tak zapísaný aj alternatívny rozmer pneu.
Schopný dealer Lady ti bez problémov vyrieši snímače tlaku,prvotné problémy sa už dávno vyriešily. V GA to robia na počkanie.
Tryas
Ďakujem všetkým za odpovede.
Tryas
Ešte som sa chcel spýtať či má nejaký význam tankovať benzín s vyšším oktánovým číslom napr. 98 alebo 100, a či odporúčate používať nejaké aditíva. (Chcel som editovať predchádzajúci príspevok len nevidím nikde na to nástroj)
Tryas píše: (Chcel som editovať predchádzajúci príspevok len nevidím nikde na to nástroj)
To jde jenom 2(3?) hodiny po napsání původního, pak už ne.
