Většina hydroštelů jsou dělané jako nerozebiratelné. Jdou však vyčistit různými přípravky, nebo třeba ATF olejem (ne nalitím do motoru!). Ovšem bordel musí být typu "rozpustný". Další možnost proč by hydroštel nefungoval je ta, že se díky bordelu či špatnému oleji poškrabal jeho stěna.
no to uvidime ked ho rozoberem, idealne by ale bolo vedet ktory hydrostel je spatny ze ? :-D
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
Přesně takový zvuk jsem už jednou slyšel, za studena celkem ok a čím víc se to zahřálo, tak tím víc to mlátilo. Bylo to tenkrát olejové čerpadlo. Kontrolka oleje taky nesvítila.
Ale jestli je to i u tebe to ti neporadím....
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
To by snáď klepali všetky nie, alebo aspoň väčšina.
no otazka znie, mam tam naliat neaku tu sracku na tie hydrosteli a ked to nepomoze rozobrat alebo najprv rozobrat a spekulovat ???? mat v brne garaz tak sa do toho pustim ale proste sa mi to nechce robit na ulici
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Rozebrat.
VAZ 1117
Pokud je to hydroštel, dalo by se poznat ve kterém válci, ale ne který diagnostickým programem ICD-podle intenzity signálu detonací (projeví se to stejně). Podle toho zvukového snímku se ale obávám, že to bude pístní čep nebo ojniční ložisko.
Pokud se nedostaneš k tomu fonedoskopu, stačí ocelová tyčka, přiložená jedním koncem na klapku zvukovodu ucha a druhým šátrat po motoru. Viz.:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 2A#p330859
piestny cap? , ojnicne lozisko ? ! ale ved to by valilo uz za studena, to neni mozne, ten motor ma najeto 60tkm
ak to bude piestny cap, tak s tym mototom aj s tymto vozidlom koncim na to zvysoka, J...
Naposledy upravil(a) ger007 dne ned led 20, 2013 21:13, celkem upraveno 1 x.
podla mna robia paniku, takto nejak mi klepoce priora a urcite je to hydrostel. A tiez len za tepla :-D
Jako fonendoskop lze krom ocelové tyče použít i jakýkoli dřevěný špalík (nesmí se nikde jinde opýrat/dotýkat) viz Petrův popis. Každopádně to chce odposlouchat odkud to jde a v případě, že se ti nechce experimentovat s čištěním hydroštelů, tak je z inkriminovaného místa hodit na druhou stranu ... a opět odposlouchat. Změní-li se místo klepání, je to jasné...
a co ine mi ostava ? mam to zaviest do servisu ? ma poslu doprdele oblukom, cvicne ocistit ich moze vsetky 4 predne napriklad, akurat uvidime co to spravi ci to vobec pomoze, a hlavne ma zaujma kolko stoji jeden hydrostel na UA :-D
polku hentoho? cisty tip. Ale menej to isto nebude.
Nejlepší nápad je očistit 4 věci naráz, dvě další vyměnit mezi sebou a některou jinou ještě vyměnit za novou.
MartasBrno píše:Nejlepší nápad je očistit 4 věci naráz, dvě další vyměnit mezi sebou a některou jinou ještě vyměnit za novou.
mas snad neco proti systematicke analyze problemu? :-)
majo myslis ze odysli 4 hydrosteli naraz ? alebo 8 ?! pokial ano tak to auto u mna fakt konci !!
