Stránka 8 z 14
Napsal: čtv bře 26, 2009 07:31
od Wolf
radek mb píše:...Jestli ty čočkové,co mam nyní a nebo bez čočky....
Já mám u bárky čočky a když jsem ji koupil tak jsem také za jízdy přemýšlel, jestli mi vůbec tlumená světla svítí. Měl jsem radost, když někde byly čisté patníky a já viděl, že odrazky proti mně "svítí". Dal jsem tam mé oblíbené žárovky (už jsem o nich psal) a teď to svítí velice dobře. I když dlužno dodat, že Ladě se to nevyrovná, její světlo je o poznání lepší.
Napsal: čtv bře 26, 2009 07:44
od radek mb
to Wolf:ano,kdyby to svítilo jako moje bývalá 07,byl bych ten nejšťastnější člověk v tomhle prašivym vesmíru.Uvidíme,nechám si to projít hlavou,ale dík všem za názory
reflektor
Napsal: ned dub 19, 2009 15:02
od LidskyZdroj
Zdravím,
Nemáte niekto na predaj ľavý reflektor na ladu 2112 ? (Bývam v Prahe)
Mám na reflektore prasknuté sklo. Nedá sa niejak vymeniť len sklo ? musím vymeniť celý reflektor ?
P.S. Nemáte nejaký kontakt na predajňu na Ukrajine niekde blízko Slovenských hraníc ? Občas jazdím domou, neďaleko Ukrajin ských hraníc, tak by som tam mohol skočiť.
Napsal: ned dub 19, 2009 15:59
od plavec
Sklo se vyměnit nedá, musíš celé světlo.Na Koněvce ho maj asi za 1990 kč, jestli si dobře pamatuju a na SK a Ukrajině jsou ty díly levnější.Kde koupit za hranicema naší vlasti už ale neporadím.
Napsal: ned dub 19, 2009 16:07
od zelvotron
Trochu bych to upřesnil... Ono se to sklo vyměnit dá a to poměrně jednoduše, ale nedá se sehnat nový
Jakej je to typ světla?
Napsal: ned dub 19, 2009 16:27
od plavec
zelvotron píše:Trochu bych to upřesnil... Ono se to sklo vyměnit dá a to poměrně jednoduše, ale nedá se sehnat nový
Ano tak jsem to samozřejmě myslel.
Napsal: ned dub 19, 2009 17:43
LidskyZdroj píše:P.S. Nemáte nejaký kontakt na predajňu na Ukrajine niekde blízko Slovenských hraníc ? Občas jazdím domou, neďaleko Ukrajin ských hraníc, tak by som tam mohol skočiť.
Ahoj, jazdim do uzhorodu, ak by si chcel, mohol by si tam skocit so mnou, alebo na UA jazdi este "rudo." z PO
Napsal: ned dub 19, 2009 19:36
od LidskyZdroj
Tiež sa mi zdá , že by to išlo ľahko odmontovať. Sklo držia na reflektore malé pliešky. Nedával som to dole, pretože by sa sklo asi rozpadlo.
Ale ak to nejde kúpiť, tak je to jedno. Je to klasický predný ľavý reflektor na ladu 2112 , rok výroby 2002.
Ešte ma napadlo. Ak si kúpim celý reflektor, nebudem mať pri výmene problém, so systémom na nastavovanie sklonu reflektoru ? Myslím to ,čo sa nastavuje z dnu (v interiéru) . Má to nějakých 5 stupňov a funguje to tuším hydraulicky. Z kabíny k reflektorom idú pevné hadičky.
Napsal: ned dub 19, 2009 19:39
od LidskyZdroj
[/quote]
OK. Keď budem vedieť kedy pojdem domou ( do Prešova ) ozvem sa. Ak ak niekedy približne v tých dňoch pojdeš do UA, tak to zosinchronizujeme.
Napsal: ned dub 19, 2009 20:10
od zelvotron
Jasně ale můžou bejt min 4 druhy toho světla, s čočkou/bez a pak další rozdíly - víc v dalších dvou tématech o světlech (tak mě napadá jestli je nutný tu mít tři témata o předním reflektoru
). Časem budu mít levý ruský bez čočky k dispozici
S hydrokorektorem světel při výměně není problém, ze starýho světla vycvakneš, do novýho nacvakneš, akorát to nový světlo pak samozřejmě musíš (nechat) seřídit.
Napsal: ned dub 19, 2009 20:34
od plavec
LidskyZdroj píše:sa mi zdá , že by to išlo ľahko odmontovať. Sklo držia na reflektore malé pliešky. Nedával som to dole, pretože by sa sklo asi rozpadlo.
možná je přilepené ještě na silikonu, nebo gumovým těsnění.Ale jak píšeš, nemá cenu to řešit, když sklo se koupit nedá samostatně.Aspoň u nás ne.
Napsal: ned dub 19, 2009 20:38
od LidskyZdroj
Že sú 4 druhy to som nevedel. Ja mám len jednu ladu 2112
. To čo mám ja, je s čočkou.
Napsal: sob kvě 16, 2009 19:49
od radek mb
Nechci tu zakládat nové téma a tak se zeptám prostě:Co všechno musí dolu respektive jak vyndat celé světlo ven?
Napsal: sob kvě 16, 2009 20:20
od plavec
myslím, že jem musíš "vytáhnout" tu plastovou lištu mezi světlem a nárazníkem- je jenom nasunutá.Jinak světlo drží za šrouby a ty uvidíš
Napsal: sob kvě 16, 2009 20:49
od radek mb
Ty šrouby jsou 3 a ty jsem viděl a sundal.Ale taková ta lištička tam drží tak nechutně,že mám strach,abych jí nezlomil.Právě proto jsem házím ten dotaz,zda tam není ještě další háček neboli špatně viditelný šroub nebo matička
