Stránka 8 z 13
Napsal: čtv dub 23, 2009 21:26
od plavec
Nevyhrál by si s tím nějakej známej soustružník?
Napsal: pát dub 24, 2009 08:51
od zelvotron
Žež: víc o tom najdeš hned na první stránce tohodle tématu, stálo to padesát korun.
Obávám se, že soustružník nevyrobí vnitřní "tisícihran", leda že by v dílně měl i obrážečku
Napsal: pát dub 24, 2009 10:48
od plavec
no dyť jo, to je jasný, že potřebuje obrážečku a taky frézku na ty "zoubky" venkovní.Když to stojí Padesátku, tak to asi nemá cenu si s tím hrát.
Napsal: pát dub 24, 2009 10:53
od zelvotron
Takže tím bych asi uzavřel strojírensko - technologické okénko a jenom dodám že je dobře, že je ta věc plastová, protože prasknutím ochrání před stržením vnitřní mechanismus sedadla, možná.
Napsal: sob dub 25, 2009 00:20
od DJW
Ja som tiahla upevnovacieho držiaka na zadných sedadlách urval naschvál dva dni po kúpe. Často vozím veľké predmety..
Úchyty - tŕne som trochu ohol a teraz držia operadlo aj samé, na sklopenie stačí mierne buchnúť rukou..
Napsal: sob dub 25, 2009 07:25
od zelvotron
Ovšem až povezeš v kufru kovadlinu a prudce zabrzdíš, tak ti přistane na hlavě
kovadlina
Napsal: sob dub 25, 2009 09:24
od plavec
zelvotron píše:Ovšem až povezeš v kufru kovadlinu a prudce zabrzdíš, tak ti přistane na hlavě
Toho se obávám u favorita.Tam mi ta lavice drží jen za jeden ten úchyt, druhý je "navolno" jednou mi proletí náhradní kolo předním oknem
Napsal: sob dub 25, 2009 14:26
od DJW
Som zvukár - 3-4x týždenne jazdím s autom napchatým 600kg aparátu. Ukladám veci aby nemali šancu lietať - za 8 rokov sa mi žiadna nehoda nestala.
A pred Ladou som mal Forman
Napsal: sob dub 25, 2009 21:01
od plavec
DJW píše:Som zvukár - 3-4x týždenne jazdím s autom napchatým 600kg aparátu. Ukladám veci aby nemali šancu lietať - za 8 rokov sa mi žiadna nehoda nestala.
No vidíš a já za asi 4roky boural jednou a párkrát se vyskytl opravdu v úzkých.
Nafoť prosím tu zvukovou techniku jak ji máš v ladě.To zarovnáš až po strop?
Já dal jednou do kufru pět europalet a v pohodě se mi tam ještě vešlo náhradní kolo a igelitka s drobnou haraburdou
Fotku jsem ale ztratil, když mi shořel kompjůtr. Jo a kufrový sveře jsem zavřel naprosto bez problému.Prostě kombík v lpg a nikdy jinak
Napsal: sob dub 25, 2009 21:55
od DJW
Ladu mám len tri mesiace, ešte som nemal veľmi kedy fotiť, no už pár krát vyzerala výškou zadných zásteriek podobne ako moje staré auto:
Napsal: pon lis 30, 2009 20:56
od jjenik
zelvotron píše:Chtěl jsem sklopit opěradlo zadního sedadla a to táhlo mi zůstalo v ruce, už se to někomu stalo? Mě podruhý
No a jak sklopit, když se tohle stane? Možností je několik..., buď trhem za opěradlo zevnitř nebo kopem do opěradla z kufru anebo zapáčit velkým šroubovákem mezi opěradlo a kastli. Jiný než silový řešení asi neexistuje, musí se pak samozřejmě vyměnit ta páčka v opěradle
Stejný problém stejný řešení
Napsal: pon lis 30, 2009 22:23
od honzat
Stejný problém, zatím žádné řešení-moc se mi nechce použít násilí.
Napsal: pon lis 30, 2009 22:45
od zelvotron
Teoreticky by mělo jít kousek povysunout tu plastovou konusouvou krytku na tom trnu a ten trn vhodným úzkým plochým klíčem vyšroubovat.
Má to ale jeden problém, ten trn je třeba stejně pak z tý páčky vyndat...násilím
(jinak by se musel koupit novej) Vzhledem k tomu, že ta páčka je pak stejně nepoužitelná tak jako tak a musí se koupit nová, tak nejlepší je použít větší kladivo už na začátku, ušetří to dost času.
Napsal: úte pro 01, 2009 17:47
od FOMA
já tak řešil taky zadní sedačku..otevřel dveře kufru,chytil se za střechu a opěradlo jsem,přemluvil,,nohou(stačil jeden střední kopanec)
Napsal: úte pro 01, 2009 18:07
od tavri
horší je ji zacvaknout zpátky, to jest protáhnout prsty mezi opěrkou a opěrákem a dlaní se opírat na místo, kde je ten zobáček. Pak s tím jen mlátit a trefovat se zobáčkem do úchytového obdélníku, přičemž se to dá sledovat z boku. Někdy se člověk trefí, někdy dá malou ránu. Při vhodné kombinaci se to nejpozději napopáté povede.
