Stránka 8 z 37
Napsal: sob led 03, 2009 00:03
od zelvotron
To je už vyřešený
utíká to kolem toho kulatýho puntíku co je do něj zacvaknutej plastovej držák nádobky, protože to tam občas prdne, jde to zadělat silikonem atd...
Napsal: sob led 03, 2009 00:09
od Chester
jj tam někde to je ale ještě mi na to nějak nezbyl čas. ta nádobka je dost velká takže to zas tak nehořelo. Díky za radu.
Napsal: sob led 03, 2009 08:29
od plavec
Chester píše:jj tam někde to je ale ještě mi na to nějak nezbyl čas. ta nádobka je dost velká takže to zas tak nehořelo. Díky za radu.
Zas tak to sice nehořelo, ale když se to nakloní tak Ti to tam stejně teče.Já to vyřešil trochu jinak. Koukni se ke mě na blog.
Napsal: sob led 03, 2009 12:00
od radek mb
Mě na těch problémech s chlazenim,respektive s únikem vody štve jedna věc.A sice to,že jsem tu závadu hlásil,když auto bylo v servise na Mělníku.Opravu si naúčtovali,nicméně voda se ztrácela dál.
to 'Zelvotron:jestli tam půjde chladič ze Samary,tim líp.
to FOMA:nelekej se
já jsem s tím autem spokojen.Jde jen o to,že to prakticky nemá žádnou údržbu,tak se to trochu nakumulovalo.Navíc jde o to,že je v tzv. kritickém věku,staré 10 let a najeto téměř 150 tisíc km.
Napsal: sob led 03, 2009 12:44
od Chester
plavec píše:
tak to je dobrej šroubeček
, asi už bych se na to měl taky podivat
Napsal: sob led 03, 2009 13:00
od Petr HC
Já už mám obě nádobky přichyceny gumovou "kšandou" r.v. 2005
Napsal: ned led 04, 2009 13:33
od Čahoun
radek mb píše:jestli tam půjde chladič ze Samary,tim líp.
Chladič ze Samary tam pasuje určitě,má i stejné katalogové číslo (např. v ACI 2108-1301010 a originál má 2111-1301010) ,akorát má díru na čidlo M22 x 1,5. Cena v ACI :1749Kč.
Napsal: ned led 04, 2009 13:38
od plavec
Čahoun píše:radek mb píše:jestli tam půjde chladič ze Samary,tim líp.
A hle pan Čahoun..
, uctivá poklona
No já mám takovej pocit že jsem chladič na samaru tenkrát viděl v Autokelly.
Napsal: ned led 04, 2009 14:09
od radek mb
Čahoun píše:Cena v ACI :1749Kč.
a to jsem nasranej
zadal jsem známé na UA úkol,at' mi zjistí,kolik to stojí tam.Když to bude levnější,počká výměna až do léta.
Napsal: ned led 04, 2009 14:25
od Štěpán
Jen abys pak ušetřením 300,- za chladič koupenej na ukrajině nyvyplýtval do léta 1000 na nákup chladící směsi...
V elitu stojí chladíč na samaru 1748,- a když si to v MP-autodíly na hejtmánce objednáš, tak do druhého dne to můžeš vyzvednout.
A na 110 je chledič za 1648,-Kč
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Napsal: ned led 04, 2009 14:36
od Chester
a co tohle
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=180835#180835 poslední příspěvek na stránce, na astře nám ten chladič taky tekl daly sme tam tohle a už víc jak rok to drží.
Napsal: ned led 04, 2009 14:57
od plavec
noo, vidíš to jsem vlastně taky použil.Sice od jinýho výrobce, ale taky to bylo made in U.S.A. Jo díru to zatěsní, ale jestli je díra v hadici, tak je to nepoužitelný.Koupíš ten přípravek i na benzínce. Stojí kolem těch 90 kč, nalít zahřát motor na provozní teplotu a nechat ještě pak chvíli běžet a mělo by být zalepeno.
To moje zatěsňovadlo vypadalo jako hnědej logr od kafe.
Napsal: ned led 04, 2009 15:01
od Štěpán
A nebo k těm 90,-Kč přidat ještě 1550 a bude mít novej chladič a nebude se muset starat o nějaký utěsňovadlo
Napsal: ned led 04, 2009 15:05
od plavec
Štěpán Getsko píše:A nebo k těm 90,-Kč přidat ještě 1550 a bude mít novej chladič a nebude se muset starat o nějaký utěsňovadlo
To máš sice pravdu, ale komu by se chtělo teďka v zimě ležet pod autem a měnit chladič? Mě teda moc nee.
Jinak o utěsňovadle pojednává stránka č.4 v tomhle topicu
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=45
Napsal: ned led 04, 2009 16:12
od radek mb
plavec píše: To máš sice pravdu, ale komu by se chtělo teďka v zimě ležet pod autem a měnit chladič?
To se mne tak úplně netýká,neb můj šéf vedle autodopravy má malý autoservis se dvěma zvedáky a nářadí co hrdlo ráčí.Takže můj údržbový den probíhal sice v lednu,ale při teplotě cca 22 stupňů Celsia
.Štěpán potvrdí
Můj největší nepřítel tudíž není mráz,ale peníze...
