Pípanie pri štarte
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
Re: Pípanie pri štarte
Minox, mas na mysli cukanie motora? Alebo mas na mysli poskakovanie napatia?
minox
Příspěvek od minox »
Nemyslel som cukanie motora, citujem Gabi:
Gabi731 píše:Máme však taký problém, že niečo vybíja batériu, počas státia napr. cez víkend, ale úplne. Zapínanie ani necekne, počuť iba hlasné ťukanie v prednom úložnom priestore na rukavice.
Či náhodou toto hlasné ťukanie u nich nesúvisí s tým pripájaním na satelit.
Nie, pochybujem, ze by sa pripajanie na satelit uskutocnovalo cez rele.
stano112
Příspěvek od stano112 »
Cory píše:Nie, pochybujem, ze by sa pripajanie na satelit uskutocnovalo cez rele.
Tak ruský satelit má inú intenzitu signálu :D .To sa bude možno pripájať dokonca cez stykač,keď to vydáva taký intenzívny zvuk :D :D :D :D .
Inak este pre vsetkych, ktory meraju napatie pri zapnutom zapalovani podla palubaku. Pocas zapnuteho zapalovania sa zapinaju a vypinaju rozne funkcie, ktore maju vplyv na klesanie a stupanie napatia. Napriklad 30s od zapnutia zapalovania sa klapka otvori a zavrie...a tak rozne. Takze ak chcete merat, tak merajte multimetrom na baterke.
Tak já to beru hrubě orientačně, ale desítka mne naučila, že:
U>11,7=paráda
11,0<U<11,7 auto třeba projet
U<11,1 - máš jeden krátký pokus na start :-)
U<11,0 - ani to nezkoušej
Cory píše:Inak este pre vsetkych, ktory meraju napatie pri zapnutom zapalovani podla palubaku. Pocas zapnuteho zapalovania sa zapinaju a vypinaju rozne funkcie, ktore maju vplyv na klesanie a stupanie napatia. Napriklad 30s od zapnutia zapalovania sa klapka otvori a zavrie...a tak rozne. Takze ak chcete merat, tak merajte multimetrom na baterke.
Jenom doplním, že kvůli takovým lidem co to moc sledují a pak choděj reklamovat dochází třeba k tomu že výrobce radši dá třeba místo teploměru jenom kontrolku, aby vyplašený zákaznící zbytečně vyplašený že se to hejbe a předcházel tak zbytečným reklamacím. Tak zase tolik s tim neblbněte, nebo přijde aktualizace sw, která bude spočívat v tom že vám to vždy bude přesně ukazovat to co má, ale ne realitu. Ale budete spokojený :mrgreen:
Samozřejmě jiná věc je, když se to skutečně někomu vybíjí tak, že to nenatočí, tam je třeba tvrdě reklamovat.
Treba ísť vpred tvrdo, s5ť ni krok :mrgreen:
Pozdravujeme Gabiku v modrej Veste a ďakujeme za info. Ono tých vecí ohľadom drobných opatrení je viac asi pre Kalinu a Grantu. Ak by bol v KE zoznam snáď by sa dal prefotiť, určite to niekde na ru forach alebo stránkach lady bude aj s koncovkami čísel karosérií ktoré je potrebné riešiť len som lenivší to hľadať a už som to veru aj mal.ale akosi som to neukladal :roll:
Každému dealerovi by tento zoznam nápravných opatrení mal byť preposlaný a zákazník do servisu zavolaný a poriešený.
Peter13
Příspěvek od Peter13 »
Tak som bol v Košiciach. Vymenili mi tam baterku, povolili alarm , namontovali trúbu na alarm a zistili , že software mám už ten čo je v poriadku (takže vadná baterka) . Zatiaľ všetko šlape ako má . Baterka sa nevybíja drží si napätie .
Ešte raz sa budem musieť do Košíc otočiť skrz klapku na nasávní , ktorá za studena vydáva "pekelné zvuky" .. :D .
Peter13 píše:Tak som bol v Košiciach. Vymenili mi tam baterku, povolili alarm , namontovali trúbu na alarm a zistili , že software mám už ten čo je v poriadku (takže vadná baterka) . Zatiaľ všetko šlape ako má . Baterka sa nevybíja drží si napätie .
To zni jako rozumny pristup k problemu. Tak se mi to libi :-)
Takže môj návod na alarm sa už používa :mrgreen:
palo
Příspěvek od palo »
Bol som tiež v KE a dopadol som presne ako Peter13 až na klaksón, ten si namontujem svoj. Aj ja mám sw v poriadku (verzia 2.2) prístup chalanov super.
Lada Vesta 1,6 Luxe
minox
Díky chalani že ste napísali :) takže keď to máte OK, tak by som to mal mať asi aj ja. Ale pravdepodobne je to u mňa OK, lebo už 7 mesiacov čo na nej jazdím sa mi ani raz baterka nevybila.
Cory mal si pravdu s tým meraním, inak ukazuje multimeter a inak palubný počítač :D až 0,4V rozdiel! Čiže ak mám na palubke 12,1V reálne je 12,5V :D
To s tou baterkou=palubákem potvrzuji, mám na Prioře také rozdíl - přímo na baterce víc.
A to bychom ještě mohli (dlouze) podebatovat o kvalitě, kalibraci a následném zobrazení hodnot palubních a měřících přístrojů :idea: .
Zlatej starej žigul ... ten měl rafičky a buď někde, sem tam, číslo na stupnici nebo kousek barvy z omalovánek a spokojenost byla na všech stranách. L.
